presse atelier rasant 20t
nico29
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
pompe basse pression
Dessous la pompe BP, dans le bloc pompe je trouve une vis. Derrière cette vis un ressort et une bille qui se trouve juste au niveau de la sortie de la pompe BP et du tuyau ( en pression) qui rejoint le vérin.je pense au clapet de refoulement.
au niveau de la pompe BP. Je ne trouve pas d autre clapet, je ai juste un très gros ressort, pour remonter le piston.
Le clapet d aspiration de la pompe BP peu être au niveau de la pédale qui sert à remonter le vérin?
je vais prendre des photos
nico29- Membre confirmé
Re: presse atelier rasant 20t
OK pour le clapet de refoulement BP. Ce que tu dis de son emplacement est bien logique : sur le trajet ''corps de pompe BP vers sortie pression du bloc''. Assure toi que le clapet soit dans le bon sens.
Trouve le clapet aspiration BP qui lui est sur le trajet ''réservoir - corps de pompe''.
Quand tu as tout trouvé, souffle ces passages à l'air comprimé pour bien vérifier que ça passe, puis essaye à l'établi chaque pompe séparément (BP et HP) à l'huile. Ne mets pas les ressorts de rappel si trop durs à manoeuvrer.
OK pour des photos, mais surtout essaye de dessiner le schéma des circuits dans le bloc de la pompe.
Courage, ça va y aller.
Papeteme- Modérateur
pedale qui sert a la remonté du verin
sous le piston et le ressort il i a une piece hexagonal en laiton.je l ai demonté le week end dernier avec une douille de 14 que j ai meulé car il n y a pas beaucoup de place.
je n ai pas la douille avec moi aujourd hui.
si je me trompe pas il y avais une bille a l interieur de la piece en laiton.
Sais-tu sur quoi appuie la tige qui sert à faire remonter le vérin (là où tu as changer les 2 joints toriques) ?
Ce doit être sur une bille poussée par un ressort qui doit se trouver dans une zone de pression, alors que la tige elle se trouve dans une zone d'aspiration.
Il faut que je récupère ma douille de 14 que j ai meulé.
la pièce hexagonal en laiton est percé au milieu.
Le pointeau passe dedans.
je crois qu il y a une bille à la intérieur de cette pièce.ressort?
ça peu être le clapet aspiration de la pompe BP?
merci
merci
Si le ressort qui monté sous le pointeau est trop court, ( il me manque apparament une spire pour que le ressort termine bien droit) le pointeau ne remonte pas assez et la bille à moins de place pour ce degager.
Non, je ne pense pas que ce soit le clapet d'aspiration de la BP. Ce sont 2 choses différentes qui ne sont pas sur les mêmes circuit.
Le clapet de retour de vérin est situé entre la ligne HP qui va au vérin et la ligne aspiration qui vient du réservoir. La pédale pousse une aiguille qui décolle la bille qui laisse revenir l'huile.
Le clapet d'aspiration BP est situé entre la ligne d'aspiration et le corps de pompe BP.
Ce clapet a ou n'a pas de ressort mais surtout n'a aucune commande venant de l'extérieur.
» Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S
» Problème presse d'atelier
» Presse d'atelier PRM 40 F RASSANT.
» Presse Hydraulique d'Atelier WILTEC 20T
» Demontage verin presse atelier
Page 4 sur 7
