Découpe plasma et fraiseuse CNC
Page 12 sur 12
Page 12 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Bonjour Ordinerf
Merci de ta réponse. Je vais donc me lancer dans ce projet de gravure, cela me sera un bon début pour ensuite faire cette table de découpe plasma.
Je comprends tout à fait ta réponse pour une rencontre éventuelle. J'espère que tu veille tout de même à ta santé!
Bien amicalement et encore merci de tous tes bons conseils.
f.Pascal- Chevronné
Re: Découpe plasma et fraiseuse CNC
Oui commencer par une petite machine (graveuse, imprimante 3D, mini robot, usinage polystyrène, etc...) est un très bon moyen d'affronter après une plus grosse machine.
Il vaut mieux se "planter" sur une petite machine et recommencer pour enfin la terminer.
Surtout que les exemples de graveuses sur internet sont très fiable, tu n'as même pas besoin de conseils pour en faire une, tu prend celles qui te plais et tu la copie bêtement.
Toutes les machines ayant très peu de contraintes (donc très faible effort entre l'outil et la matière) peuvent être faite par un amateur sans aucun soucis, ce sont les machines à moyenne et forte contrainte qui sont difficiles à réaliser.
Si tu ne l'avais pas vu, je te met le lien d'un de nos amis du forum sur lequel tu y trouveras la réalisation d'une petite machine cnc dont tu peux prendre exemple pour en faire une graveuse, imprimante 3D, etc...
J'ai mis le dessin d'un chassis qui te conviendras parce qu'il est très simple et très fiable, il faudra juste remplacer les cornières par un système réglable comme je l'explique sous le dessin
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t6472-evaluation-structure-fraiseuse#41476
Me revoilou
Je termine les calculs de la machine à Nono et je me met sur la tienne
» table de découpe plasma
» CNC plasma+usinage
» Nouvelle lame pour un compacteur CAT 815 (decoupe plasma & soudure)
» SNAPMAKER 2.0, machine 3 en 1=> Impression 3D, gravure/decoupe laser, fraiseuse CNC 4 axe [Heliox]
Page 12 sur 12
