CNC plasma+usinage
CNC plasma+usinage
Je souhaite réaliser comme beaucoup une Cnc .
Voici mon cahier des charges.
Elle devra pouvoir decouper de l acier grâce à une torche plasma et usiner du bois massif avec une defonceuse(dans un premier temps).
Elle n usinera aucun métal.
Dans l idéal sa surface de travail sera de 2000x1000 avec un z de 100 pour le bois.
Une précision à 0,5 mm me satisferai
Mes outils:
Une perceuse à colonne
Poste à souder mig
Une tronçonneuse à métaux (pas top mais avec de la patience on arrive à couper d équerre)
Taraud et du petit matériel.
Les solutions techniques retenues ( jusqu'à ce qu'on me prouve que j' ai tord )
Chassis acier, la j aurai besoin d aide pour le dimensionner .
Pour le guidage en x et en y je pensais utiliser des rails rectifiés et des roulement de ce type.Comme c est le cas sur les mechmate.
Pour l axe z j envisage du classique rail supporté+vis à bille
Pour la transmission j' aurais une préférence pour les crémaillères avec un entraînement directe. La précision serait obtenu grâce au driver en micro pas. J ai choisi cette solution car j' ai peur de ne pas arriver à construire un réducteur sans jeu même si cela permettrait de faire quelques économies sur les moteurs et les drivers.
Pour l' électronique il encore trop top pour penser à cela.
J ai lu avec beaucoup d attention le sujet de f Pascal et je trouve le système de plateau de découpe plasma amovible très ingénieux.
Voilà mon projet!
Je vous remercie par avance pour les critiques que vous allez émettre.
David
Mes outils:
Poste à souder mig
Voilà mon projet!
David
david2001- Nouveau
Re: CNC plasma+usinage
C'est la même machine que Pascal donc pas besoin de refaire un sujet, il suffit de suivre son sujet
CNC plasma+usinage
Bonjour David
Tu peux te mêler à notre conversation, pour ton projet qui ressemble beaucoup au mien. C'est toujours bienvenu de partager, et comme me disais un prof: dans deux têtes, il y en a plus que dans une! Tes propositions et remarques seront donc les bienvenues.
Comme Ordinerf est très sollicité pour le moment, mon projet reste en attente de ses calculs; je lui a proposé d'attendre le retour des vacances.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
f.Pascal- Chevronné
Je ne voulais pas polluer le poste de f.pascal mais si je suis invité alors j arrive.
Par contre je préviens j ai plus de question que de réponse.
david2001- Nouveau
CNC plasma+usinage
Bonjour David,
Justement ce sont souvent les questions qui vont avancer le projet. Si j'ose dire, on n'est souvent enclin à suivre son idée, sans voir à côté, une solution plus simple, plus réalisable, qu'un autre regard neuf mettra en évidence.
Bien amicalement
Bien amicalement
f.Pascal- Chevronné
» Ouvrages, documents et applications sur l'usinage: Guide pratique de l'usinage, tome 1 le fraisage
» Manuel d'usinage + Cours d'usinage en ligne Sandvik / Garant
» Découpe plasma et fraiseuse CNC
» ZIPFAST Découpeur Plasma
» Decoupeur Plasma PARKSIDE
