Problème presse d'atelier
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
problème presse d'atelier
Voici les photos des pièces détachées, j'espère qu'elles seront de meilleures qualités.
benoit- Membre confirmé
Re: Problème presse d'atelier
Papynano a écrit:Bonjour
Peut être pas la pompe mais le distributeur entre la basse pression et la haute il n'ouvre peut être pas complêtement.
Bonjour Papynano,
Moi j'ai parlé d'un problème de pompe gros débit qui ne se by-passe pas, mais je pense bien comme toi que c'est la partie qui fait distribution qui est en cause. Sauf que dans ce type de matériel en général tout est incorporé dans le même composant qu'on désigne sous le nom de Pompe. Il ne faut pas bien s'attendre à voir un composant extérieur raccordé avec raccords et tubes.
Le problème doit se situer au niveau d'un tiroir de daschpote qui ne bascule pas correctement.
Quand les photos des pièces seront là, on distinguera peut être bien les différentes parties.
Bien amicalement.
Papeteme- Modérateur
Je sait pas vous, mais moi il n'y a aucune photo qui s'affiche?
bonsoir à vous,
je refais une tentative avec les photos.
Bonjour Benoit,
tes photos ne seraient_elles pas trop compressées,? car elles apparaissent très petites et; lorsque l'on souhaite les agrandir, elle perdent leur définition (images pixelisées)
Comment fait on pour avoir une meilleure qualité de photo ?
Car quand je visualise les photos sur le site d'hébergement. Elles sont belles.
Ensuite quand je les insèrent sur le forum, la qualité est médiocre.
tu dois selectionner le lien vers "miniature" .. et donc il s'affiche tes photos en miniaturesbenoit a écrit:Comment fait on pour avoir une meilleure qualité de photo ?
=> essaye "image" ou "adresse de l'image"
Ah, ça va mieux ! On va peut être commencer à découvrir l'hydraulique de cette presse.
Maintenant que ce problème de photos est dépanné, peux-tu nous mettre les autres photos qu'on n'arrivait pas à lire.
Sur la valve présentée arrivent trois circuits. Peux-tu nous dire d'où provient :
-celui d’extrémité opposée au 6 pans
-celui qui arrive vers le filetage de fixation de la valve
-celui qui arrive dans l'espace intermédiaire.
Quelqu'un a t'il pû, inconsciemment vissé ou dévissé le bouchon fendu sans s'imaginer qu'il agit sur un réglage?
Y a t'il bien un siège de bille entre la petite et la grosse bille ?
Ce siège est-il traversé par l'entretoise à section carrée qui sépare les 2 billes ?
Le petit bouchon situé complètement à gauche est il percé au centre avec siège de bille coté intérieur ?
A plus tard.
A plus tard.
» Problème presse hydraulique manuel Rassant
» probleme presse a bras atom g333
» Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression
» Problème presse hydraulique a bras tournant Sandt ST 139-51377 (1961)
» Presse
» Presse
Page 2 sur 4
