-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
besoin d'informations SVP.
kiki86
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
besoin  d'informations SVP. - Page 3 Empty Re: besoin d'informations SVP.
Message  Okapi Mer 12 Aoû 2015, 08:23
Beau montage qui sera largement assez rigide, ces tours étaient prévus pour être montés sur des établis en bois au départ.
Ce que tu peux faire de pratique est un bac à copeaux en tôle que tu montes juste sous l'avant du banc, à l'endroit où tu travailles le plus, c'est plus vite nettoyé et si tu te sers d'huile de coupe c'est plus propre. Wink
Comme c'est un tour à huile perdue, prévois aussi que sous la poupée il faut pouvoir nettoyer facilement, je mets du papier journal plié que je change régulièrement sous le mien, l'huile qui descend est vraiment noire et colle pas mal.
Okapi
Message  Jean Mer 12 Aoû 2015, 10:34
Surtout ne pas oublier d'ajouter régulièrement de l'huile dans les graisseurs/ huileurs
Jean
Message  Admin Mer 12 Aoû 2015, 10:46
Surtout ne pas utiliser de soufflette malheureux,ça envoie plein de limaille dans les glissières .
Message  Mjc22160 Mer 12 Aoû 2015, 12:59
As-tu calculé tes vitesse de rotation ? Car en voyant le rapport de tes poulies, j'ai l'impression que tu dois tourner trop vite, surtout comme l'on voit sur la photo
1 : c'est dangereux sur ces machines anciennes
2 : tu vas rapidement bousiller tes paliers
Donc.....à voir
Message  k-concept Mer 12 Aoû 2015, 13:48
Moteur tri leroy somer : 0.75cv 900tr/min
Poulie moteur : d.100mm
Poulie arbre secondaire : d.160mm
k-concept
k-concept
Message  Mjc22160 Mer 12 Aoû 2015, 16:20
Ok, pour ces deux premières poulies, mais quel est le diamètre de la plus grande (solidaire sur l'arbre secondaire), et de
la plus petite (solidaire de la broche) ?
Cdlt
Message  k-concept Jeu 13 Aoû 2015, 00:30
Solidaire à l'arbre secondaire : 520mm de circonférence
Solidaire à la broche : 270mm de circonférence
Quelle huile je peux utiliser pour les graisseurs (placés au dessus des paliers bronze ?)
Merci.
k-concept
k-concept
Message  Okapi Jeu 13 Aoû 2015, 01:17
Tu dois employer une huile haute pression pour paliers ou engrenages bronze, on trouve cela en mécanique agricole ou en machines de chantier, surtout pas d'huile moteur ou d'huile fine, le film ne résistera pas à la pression et se rompra ce qui donne dans le meilleur des cas un serrage et dans le pire un arbre marqué et bon à rectifier avec soudure de particules sur l'acier.
Question vitesses, avec des paliers lisses et un banc plat, je en dépasserai pas 5-600tr/min. à ta place, ce qui est largement assez, un compte-tours revient à 25€ en affichage digital(il faut juste savoir faire quelques soudures).
Okapi
Message  k-concept Jeu 13 Aoû 2015, 01:29
Ok, merci pour les infos Okapi Wink
k-concept
k-concept
Message  Okapi Jeu 13 Aoû 2015, 01:40
Pas de problème, tu as quel modèle de huileurs, le mieux est d'avoir une version par capillarité, ils ne se videront pas lorsque ton tour est arrêté longtemps(enfin moins vite ;-) )-
Okapi
Message  k-concept Jeu 13 Aoû 2015, 01:42
Je te fais une photo de suite Smile
k-concept
k-concept
