le mien est la [tour Mona]
Message  bernardzx12r le Jeu 16 Juil 2015, 06:15
bonjours
voila le mien
ben la j'ai fais la place dans le garage
maintenant va commencé le demontage (pour voir les entrailles si tout va bien)
et biensur une petite mise en propreté pour cette dame de 1959
a+ bernard
bernardzx12r
Re: le mien est la [tour Mona]
Message  jean-mi le Ven 17 Juil 2015, 19:06
sacré bête, je comprends qu'il ai fallu lui faire de la place!
peux tu en dire un peu plus sur ce beau bébé?
jean-mi
Message  bernardzx12r le Sam 18 Juil 2015, 04:38
salut jean-mi
je l'ai acheter pas bien chere mais sans qu'il ne le fasse tourner devant moi
je l'ais pris car pour moi avec son etat il a tourner juste avant d'etre mis au rebut
maintenant j'ai pratiquement fini son demontage complet et apart quelque petite surprise
il ait en etat de marche (avec biensur des années de service)
malheuresement il n'y pas de doc technique sur lui juste quelques dessin mais rien de precis
il a été reparer au niveau du trainard mais a l'arrache et les pignons en ont pris un coup mais cela va le faire une fois que j'aurais remplacer
l'axe qui est trop petit avec le bon diametre
je pense que pour en faire profiter les autres (si il trouve le meme) je vais faire un petit document technique
avec photo
voila pour l'instant (je galere pour mettre des photos) un peu nul en informatique
a+ bernard
bernardzx12r
Message  jean-mi le Dim 19 Juil 2015, 08:49
Oui, un petit reportage serait sympa.
Essaie de donner la marque( il doit bien y avoir une inscription quelque part dessus ), type de boite, de broche..
pour les photos, moi non plus, je ne suis pas fortiche la dessus. Mais il y a un excellent post sur le site, ça devrait t'aider. Le lien est là:
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t1255-mettre-des-photos-dans-les-messages
ps: ne fait pas comme moi( je passe par un hébergeur extérieur:-( ), choisi l'option "héberger une image".
Comme ça, tu ne ne risque pas de voir toutes tes photos disparaître le jour où ton hébergeur à un problème!
jean-mi
tour Mona
Message  papy tic tac le Dim 19 Juil 2015, 19:07
Bonjour Bernard
Voila la photo de ta mécanique c'est une affiche des années 1960
Si ma mémoire est bonne c'est un dérivé du Nouv Baby il me semble qu'ils étaient associés avec la marque Hermès et le siège social de la fabrique était à Monaco d' ou le nom Mona
Il existe en banc droit entre-pointes 800mm
(à confirmer)
A+ Papy tic tac
papy tic tac
Message  Bilbil le Dim 19 Juil 2015, 19:25
bernardzx12r, c'est tiptop ton tour et en plus tu as le frein aux pieds et avec les 8 roulettes de chaque cotés cela doit turner.
Message  Okapi le Lun 20 Juil 2015, 01:09
Ce type de tours a été construit à peu près partout et on en trouvait dans tous les garages à une époque et je pense que tu vas trouver une plaquette de constructeur rivée parfois près du moteur, là il a bien vécu mais c'est un joli boulot de le refaire, ce qui m'inquiète un peu par contre, c'est que tu le transportes sans le rompu, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de choc brutal à une extrémité, tu as meilleur temps de mettre le chariot le plus en arrière possible pour moins charger le point le plus étroit et fragile du bâti.
Pour avoir mis à la fonte quelques tours comme celui-ci, on les coupe en deux simplement en les levant sous le point du rompu avec une fourche de machine après avoir mis un coup d'oxycoupeur sur la vm et la barre de chariotage, deux ou trois bonnes secousses et le banc se fendait…
Okapi
Message  bernardzx12r le Lun 20 Juil 2015, 05:14
merci pour vos reponse
pour le transport on avait tout prevu et surtout la delicatesse pour cette vieille dame et tout c'est bien passé
pour le demontage je le fais soigneusement dans le garage et la aussi je suis prudent car demonter c'est toujours facile
mais remonter c'est une autre histoire
hier j'ai ouvert la boite associé au moteur et mis à part un joint spy qui laisser passer l'huile sur les ferrodo du frein
le reste est nickel pour l'instant c'est le seul element qui semble neuf malgres son age
et aussi c'est etonnant car dans tout ce que j'ai demonté il n'y avait plus une goutte d'huile
je suis en phase finale du demontage et bientot le remontage
la doc technique plutot la plaquette je l'ai trouvé sur le forum
mais pas d'element precis sur l'ensemble
bilbil je comprend pas ta phrase " 8 roulettes de chaque coté "
a+ bernard
bernardzx12r
Message  bernardzx12r le Jeu 23 Juil 2015, 05:29
petite question
voila ma boite a vitesse moteur coté poulie
elle etait vide j'ai remis de l'huile 80W90 j'ai bon ?
voila coté moteur je remet quoi comme huile 80w90 ?
bernardzx12r
Message  Okapi le Sam 25 Juil 2015, 00:18
Si tu n'as pas de paliers bronze c'est bon d'après moi, trop fluide augmente les bruits de fonctionnement et les risques de fuites, sinon tu dois impérativement t'assurer que ton huile est prévue pour cela.
Okapi
Message  bernardzx12r le Sam 25 Juil 2015, 05:04
ok
cette boite n'a pas de pallier en bronze donc je pense que c'est bon
merci pour ta reponse Okapi
Bernard
bernardzx12r
Message  Calamentran le Sam 25 Juil 2015, 07:19
Pour la documentation, tu as quelques infos ici :
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t1266-mona-350
Message  bernardzx12r le Dim 26 Juil 2015, 05:47
merci pour la doc
pourquoi ne pas utiliser 80w90 quand on a des paliers en bronze ?
et quelle huile mettre quand on en a ?
je dis cela parceque ma boite a avance du trainard en est pourvue.
a+ bernard
bernardzx12r
Message  Admin le Dim 26 Juil 2015, 07:52
Bonjour'
Pour les engins agricole qui ont des couronnes en bronze on utilise de l'huile de ricin.
Message  Enfield le Dim 26 Juil 2015, 11:10
bernardzx12r a écrit:merci pour la doc
a+  bernard
Papynano a écrit:Bonjour'
l'huile de ricin ça a notamment comme inconvénient de s'oxyder, s'agglomérer, gommer ... c'était indispensable "avant" quand les huile minérale avaient des additif attaquant le bronze
mais une 80w90 moderne compatible bronze (GL4) sera bien mieux Wink
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t4386-lubrification-des-paliers-bronze-d-un-tour
Message  Okapi le Dim 26 Juil 2015, 14:52
Qu'on ne me parle pas d'huile de ricin ou autre recette de grand-mère sinon je tire à vue, j'ai passé une matinée la semaine passée à nettoyer les coulisseaux d'un chariot où ils avaient mis une huile de ce type, qui a bien sur ranci, et le Ph est acide en plus, il y a fallu retirer cela avec de la laine d'acier et du désoxydant de contacts pour l'informatique(c'est ce que j'ai trouvé de mieux dans mon étagère de solvants) et je ne pourrai jamais me faire payer sans passer pour un voleur.
Les huiles pour paliers en bronze ont des additifs spécialement destinés à résister à des pressions très élevées et à former un film de glissement même si le palier a un peu de jeu.
Regarde sur le lien en bas de page 12 pour la technique, ce sera plus rapide que de le copier-coller pour moi. Rolling Eyes http://www.motorex.com/File/Swissline_FR_LR.pdf
Okapi
Message  Admin le Dim 26 Juil 2015, 17:07
Je disait ça parce que sur un forum d'anciens tracteur qui ont souvent des pièces en bronze dans la boite pont c'est ce que les gars recomandent.
Les gars ne parlent pas de ce genre d'inconvénients gommage et oxydation .
Message  Enfield le Dim 26 Juil 2015, 17:57
pour parcourir souvent ce genre de forum (mais plus rubrique motoculteur) je dirais que l'huile de ricin est une sorte de "religion" pour certain
... religion encouragé par certaine marque et revendeur car l'huile de ricin coute une blinde + se change beaucoup plus souvent que de l'huile classique (2 fois bingo)
Message  Okapi le Lun 27 Juil 2015, 09:09
C'est en plus un lubrifiant totalement dépassé, juste bon à 6% dans les vieux moteurs 2T pour retrouver l'odeur, mais si je comptais le nombre de fois où j'ai renoncé à nettoyer complètement une machine qui avait de l'huile végétale gommée, parfois même du décapant ne le permet pas et mécaniquement on ruine la peinture à coup sur.
Okapi
Message  bernardzx12r le Lun 27 Juil 2015, 13:50
merci pour ces infos
je pense que je vais faire confiance à la modernité
et employé une huile de nos jours
a+ bernard
bernardzx12r
Message  bernardzx12r le Mer 29 Juil 2015, 05:54
voila quelques photos du demontage
cela peut interresser ceux qui on le meme
poupée mobile
boite vis mere
je trouve que c'est long pour mettre des photos
question
peut on les preparer d'avance sur le serveur pour ensuite les mettres dans le poste ?
a+ Bernard
bernardzx12r
Message  bernardzx12r le Mer 29 Juil 2015, 07:01
bernardzx12r
Message  Okapi le Jeu 30 Juil 2015, 00:53
C'est bien d'ajouter des photos, pour ce qui est de la mise en page, tout dépend de ton abonnement qui gère l'upload, anglicisme pour la vitesse à laquelle tu envoies des fichiers sur le net, il est encore possible d'alléger les images, tu as encore un tas d'infos sur la prise de vue qui alourdissent le fichier, les exifs de ton appareil notamment.
Je sais que tu as un D7000 avec un zoom pour faire ces images, tout cela ralentit le truc. Wink
Par exemple tout ça :
Okapi
Graissage pignon d'entré
Message  Tournicoti-tournicoton le Mar 03 Avr 2018, 10:58
Bonjour Bernard,
Sans doute que tu pourras me répondre.
Comment sont graissés les pignons d'attaque du tour? Je veux parler du pignon sur l'arbre du moteur et de celui qui l'engraine.
Est ce l'huile de la boite de vitesses?
Y a t'il une pompe qui amène l'huile dessus, ou est ce par barbotage.
J'avoue que j'ai démonté le moteur et que j'ai remonté sans y regarder de près. J'ai vu qu'il y avait un retour d'huile vers la boite, mais il n'y avait pas d'huile dans le carter, mais aussi les niveaux n’étaient bons à ce moment là. Je les ai refait après remontage. Je n'ai pas trop envie de re-démonter pour voir.
Merci de ta réponse.
Besoin d'aide
Message  Bily le Mer 11 Avr 2018, 15:02
Nouveau membre, je possède un MONA 350, je voudrais savoir pourquoi la rampe de graissage de la broche n'est pas alimentée ?
Est ce que ça vient de la pompe à huile ?
Si oui, où se trouve elle dans le bloc ?
Une réponse en image me rendrait bien service :)
Bily
