La Boîte des Avances MULLER ET PESANT Celtic14
Bonsoir.
J'ais acheté un Tour à métaux d'occasion. Modèle CELTIC 14 en Mai 2021 et je luis fait une petit revision.
J'ais démonté la boîte des avance pour changer l'huile car dans le fond c'était grand pâteux.
Mais je n'arrive pas à démonte l'arbre le plus cour ??
Quelqu 'un a un solution ou a déjà fait cela ??
Je souhaite démonter l'arbre du haut sur les photos souligner en rouge
Christophee- Membre confirmé
Re: La Boîte des Avances MULLER ET PESANT Celtic14
Bonjour.
J'ais démonté la goupille 107 puis la bague 105 et le pignon 184 .
Avec un calle en bois j'ais pousse un peux l'arbre 18 mais la cannelure à gauche touche le bâtis ??
Faut il insiste pour que la bague en bronze 14 sorte avec l'arbre ??
Pour sortir l'ensemble par la droit, il y à le pignon 188 qui est libre sur l'arbre qui est bloqué entre la cannelure et le bâtis ??
Cordialement Christophee
Bonjour.
J'ais démonter les deux axes en poussant sur les bague .
Quel est la matière des bagues N° 14 32 98 ?? an acier ??
Peut on installer des BAGUES INTÉRIEURES LRT17X22X32-IKO Référence : LRT172232-IKO.
Les bagues sont rarement en acier. Surtout il y a cinquante ans. C'est plutôt de la fonte. Si une bague est cassée, on peut essayer de la percer. Si les copeaux font des fils,c'était de l'acier. Si les copeaux font de la poussière, c'était de la fonte.
On peut remplacer des bagues fonte par des bagues en Bronze. Mais il vaut mieux éviter le frottement acier sur acier.
De manière générale, quand on veut éviter les usures adhésives (les grippages), il faut éviter de faire frotter l'un sur l'autre deux matériaux identiques. Quand on ne peut pas faire autrement, on fait généralement un traitement qui modifie la structure du matériau. Par exemple, on fait frotter du cémenté sur du nitruré ou on ajoute un revêtement : DLC, Nitrure de Titane, chromage dur, etc.
Là, on n'est pas sur une application très chargée. Inutile de sortir des traitements "de fusée". L'arbre est très probablement en acier donc on a le choix entre fonte, bronze ou acier revêtu avec un produit à base d'étain, genre antifriction, régule etc. Ce dernier choix n'est possible que si l'arbre a une portée parfaite parce que la couche d'antifriction n'est jamais très épaisse. Le bronze et la fonte sont des classiques qui fonctionnent très bien. a mon avis tu trouveras ce dont tu as besoin chez Syntertech.
Je déconseille très fortement les douilles à aiguilles parce que l'arbre n'est probablement pas assez dur. Les aiguilles le détruiraient très rapidement. On peut vérifier la dureté à la lime. Si la lime laisse une trace, surtout pas de cage à aiguilles.
Besoin aide
Bonjour désolé je c'est pas vous aidez pour démontrer votre arbre de pignon m'est plutôt vous demander de l'aide j'ai acheté un celtic14 malheureusement je n'ai pas vu qu'il manquait le basculeur de pignons de filetage comme vous restaurez votre machine ci c'est possible de poster une photo sens les pignons pour voir comment c'est fait pour moi essayer d'en fabriquer un un grand merci de votre aide.
Youcefb- Nouveau
» MULLER PESANT K76
» Marque Muller et Pesant
» Muller Pesant celtic 17
» Celtic 12 Muller & Pesant
» Celtic 14 Muller & Pesant
