besoin d'informations SVP.
Page 1 sur 2 • Partagez •
Je viens d'acheter un vieux tour sans moteur ni courroie.
Étant novice j aurai besoin d'informations pour acheter des courroies ainsi qu'un moteur 230v.
Puis des Infos sur la marque ...
Logo "omf" sur le bâti.
Merci d'avance.
Romain.
Merci d'avance.
Romain.
k-concept- Passionné
Re: besoin d'informations SVP.
Bjr K-concept
Avant que l'on puisse te répondre efficacement et objectivement, peux-tu nous donner des détails sur ce tour, qui me parait déjà bien ancien ! .... entre-pointes, diamètre mandrin, passage en broche, diamètre des différentes poulies (poulie à étage) .... Cela permettra de donner une fourchette de puissance pour ton moteur, une vitesse de rotation à ne pas dépasser,! ....
As tu le tri ou est tu alimenté en 220 v mono ? ...Vois tu il y a plein de paramètres à prendre en compte pour faire un choix judicieux....De plus, vue l'ancienneté de ce tour tu as intérêt a "démarrer doux" et ne pas faire des frais en matériel neuf, car tu arriveras rapidement aux limites (basses) de celui-ci, et si tu es "mordu par le virus", tu chercheras rapidement un matériel plus précis ! ....D'où une autre question : qu'envisages-tu de faire avec ?
quelles matières souhaites-tu usiner ? ....Si tu as des idées sur le tantale ! ...oublies !
On attend tes réponses .
...Pour tes courroies :
http://www.fiamag.com/courroie/courroie-ronde/thermo-287.html
Ou "frappes" dans Google : courroies plates tu auras une "foultitude" de réponses
ce tour date de l’époque ou un moteur unique dans l'atelier entrainait un certains nombre de machines
tu avais au plafond les mêmes poulies, en diamètre, que celles de ton tour : changement de vitesse avec une perche
cordialement
kiki86- Passionné
....C'est ce qui me semblait quand j'ai regardé de près l'enveloppe de la poulie étagée, il faudra donc que tu commande une courroie plate à coller, ou à agrafer.(sous peine de devoir démonter tes paliers pour passer la courroie) Quand à l'entrainement ???? Poulie étagée en bois ? (ça peut se trouver sur LBC), ou une seule poulie avec un moteur que tu puisses déplacer en site et en azimut, monté au dessus du tour. C'était des tours qui tournaient lentement (je pense 1300 à 1500 trs max).....Là, les "anciens du métier" pourront mieux te renseigner que moi.
Tu peux visiter ce lien, des informations intéressantes sur "ce genre de tour y figurent :
http://information.generale.free.fr/tour/tour.html
Entre pointe
J ai trouvé un moteur 1400w, 1400tr.min, 2cv à adapté.
J aimerai faire de l acier, de l aluminium, du bronze ...
2 cv, cela me parait beaucoup ! ...mais qui peut le plus, peut le moins ! ...Tu as donc la poulie supérieure avec ses paliers...il te suffit de faire l'adaptation pour rendre le tout opérationnel après un bon nettoyage et graissage/huilage, (vis, axes, paliers, roulements ? coussinets...) ainsi qu'un réglage des jeux, des aligmements ....hauteur de la C.P....parallélisme....
Sur ce genre de banc (non prismatique) , lorsque tu attaqueras de la matière dure il ne faudras pas oublier de bloquer trainard et transversal
(quand tu le pourras) afin d'éviter au max les vibrations...cela fait des manips sup. mais te donnera un résultat meilleur sur la qualité de surface de ton travail. Pour l'alu, bronze, laiton, cuivre (plus délicat) normalement pas de problème si tu emploies les bons outils (avec bon affutage), les bonnes vitesses, et les bonnes avances (déjà tout un programme !) pour les aciers, ce sera peut-être plus délicat à cause des vibrations, des jeux, car il faut plus de puissance pour faire du copeau, n'oublies pas non plus qu'il faudra munir impérativement ton petit tour d'une contre pointe ( si possible tournante) pour assurer un bon usinage et ta sécurité, (dès que la longueur dépassant des mors du mandrin excéde 3 fois le diamètre de la piéce) ...Si tu n'as jamais usiné, (tour, fraiseuse) penses TOUJOURS que tu as devant toi une machine tournante dangereuse et non un jouet !
Merci pour tes Infos mjc
Je vais rzsortir mes cours de bep prod
bonsoir
suivant le moyen d'entrainement, pense à caréner la transmission : attention aux vêtements flottant : manches, veste etc
cordialement
kiki86- Passionné
Yes merci
Bonjour k-concept,
Un joli tour à banc plat comme avaient les garages et les ateliers de moto, donc entrée de gamme, mais avec le jeu bien réglable(on voit les vis sur une des photos) qu'il ne faut pas hésiter à caler, et s'il n'a pas de manette de blocage en ajouter une à l'arrière qui pressera le traînard contre le banc, question vitesse, maximum 800tr/min pour avoir une marge de sécurité et on travaille le plus souvent vers 400tr avec ce type de machine.
Mjc a très bien fait les mises en garde, le moteur d'une machine de cette taille doit tourner vers les 500watts en tri 380, donc ne pas hésiter à revendre ou échanger ton moteur, sinon y mettre au moins un démarrage progressif avec frein, ce n'est pas très cher et évitera à la courroie de sauter lors de la mise en marche.
Un moteur de 1400watts est pour un tour d'au moins 160-200 de hauteur de pointe dans cette configuration, un tour a banc prismatique et paliers plus modernes acceptera un moteur plus puissant vu la rigidité supérieure.
Okapi- Chevronné
Premier démarrage !
Beau montage qui sera largement assez rigide, ces tours étaient prévus pour être montés sur des établis en bois au départ.
Ce que tu peux faire de pratique est un bac à copeaux en tôle que tu montes juste sous l'avant du banc, à l'endroit où tu travailles le plus, c'est plus vite nettoyé et si tu te sers d'huile de coupe c'est plus propre.
Comme c'est un tour à huile perdue, prévois aussi que sous la poupée il faut pouvoir nettoyer facilement, je mets du papier journal plié que je change régulièrement sous le mien, l'huile qui descend est vraiment noire et colle pas mal.
Okapi- Chevronné
Surtout ne pas oublier d'ajouter régulièrement de l'huile dans les graisseurs/ huileurs
Jean- Membre confirmé
Surtout ne pas utiliser de soufflette malheureux,ça envoie plein de limaille dans les glissières .
As-tu calculé tes vitesse de rotation ? Car en voyant le rapport de tes poulies, j'ai l'impression que tu dois tourner trop vite, surtout comme l'on voit sur la photo
1 : c'est dangereux sur ces machines anciennes
2 : tu vas rapidement bousiller tes paliers
Donc.....à voir
Donc.....à voir
Moteur tri leroy somer : 0.75cv 900tr/min
Poulie moteur : d.100mm
Poulie arbre secondaire : d.160mm
Ok, pour ces deux premières poulies, mais quel est le diamètre de la plus grande (solidaire sur l'arbre secondaire), et de
la plus petite (solidaire de la broche) ?
Cdlt
Cdlt
» Besoin d'informations sur les chèvres, SVP !
» Besoin d'informations générales Tag Heuer
» besoin d'informations sur une victoria s.v.p
» besoin d'informations sur cette bebette
» Besoin d'informations sur une omega vintage...
