j'ai besoin de vos lumieres
Re: j'ai besoin de vos lumieres
Cettecote R75 a t elle une importance mécanique incontournable (rotule?) ou est ce simplement une forme extérieure ?
Si, comme le nom l'indique, cette pièce est une olive, donc une pièce de révolution, il faut la faire au tour avec une sphéreuse.
Dans un cylindre capable, faire les alésages étagés et la mise de longueur.
Sur un mandrin (à faire) avec taraudage en bout, reprendre la pièce au tour. Régler le rayon d'usinage de la sphéreuse au rayon souhaité et positionner le centre de rotation (de la sphéreuse) de manière précise pour obtenir la pièce que tu souhaites.
Par contre, ton dessin est assez incomplet au niveau cotation :
-la partie cylindrique de largeur 12 est-elle un cylindrage fait sur une shère ou est-elle un cylindre qui sépare deux portions de sphère ? En d'autres mots, la portion de sphère de droite a-t-elle même centre que celle de gauche ou ont-elles des centres distants de 12 mm ?
-le diamètre maxi n'est pas indiqué.
Faute de répondre clairement à ces 2 points, la réalisation est impossible.
Un conseil : une exigence poussée dans la réalisation du dessin éclairera comme par enchantement la réalisation, car tout bonnement, une sphéreuse fonctionne comme un compas. Un centre (ou plusieurs) et un rayon (ou plusieurs) et la messe est dite ou le tour est joué.
Si tu en doutes, je mettrais des photos de sphères aplaties (que les ébénistes appellent raves) que j'ai faites pour un lit avec une sphéreuse du pauvre.
bonne journée à tous. Papeteme
Papeteme- Modérateur
Ok, maintenant on voit mieux quel est l'usage prévu.
Il semble donc que le plat central soit ''enlevé'' de la sphère de rayon 75.
Les galets qui se trouvent dans le ratelier sur la gauche de la photo sont-il des galets de diamètres différents ? si oui, leur rayon est-il lui aussi de 75 ?
Cordialement. Papeteme
Roue anglaise
Je souhaiterais également fabriquer une roue anglaise, avez-vous déjà réalisé les olives par usinage? Je compte modéliser les olives en fonction des croquis que vous avez postés (avec le logiciel solidworks). Il reste encore à définir exactement quel type d'acier utiliser.
Je sais que le sujet date un peu, mais il serait intéressant de savoir si pour certains le projet a abouti ou non.
eric92- Nouveau
» j'ai besoin de vos lumières [choix tour]
» besoin d'informations SVP.
» Besoin d'un adapteur spécial
» La Boîte des Avances MULLER ET PESANT Celtic14
» Besoin d aide
» Besoin d aide
