besoin d'informations SVP.
kiki86
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: besoin d'informations SVP.
J ai trouvé un moteur 1400w, 1400tr.min, 2cv à adapté.
J aimerai faire de l acier, de l aluminium, du bronze ...
k-concept- Passionné
2 cv, cela me parait beaucoup ! ...mais qui peut le plus, peut le moins ! ...Tu as donc la poulie supérieure avec ses paliers...il te suffit de faire l'adaptation pour rendre le tout opérationnel après un bon nettoyage et graissage/huilage, (vis, axes, paliers, roulements ? coussinets...) ainsi qu'un réglage des jeux, des aligmements ....hauteur de la C.P....parallélisme....
Sur ce genre de banc (non prismatique) , lorsque tu attaqueras de la matière dure il ne faudras pas oublier de bloquer trainard et transversal
(quand tu le pourras) afin d'éviter au max les vibrations...cela fait des manips sup. mais te donnera un résultat meilleur sur la qualité de surface de ton travail. Pour l'alu, bronze, laiton, cuivre (plus délicat) normalement pas de problème si tu emploies les bons outils (avec bon affutage), les bonnes vitesses, et les bonnes avances (déjà tout un programme !) pour les aciers, ce sera peut-être plus délicat à cause des vibrations, des jeux, car il faut plus de puissance pour faire du copeau, n'oublies pas non plus qu'il faudra munir impérativement ton petit tour d'une contre pointe ( si possible tournante) pour assurer un bon usinage et ta sécurité, (dès que la longueur dépassant des mors du mandrin excéde 3 fois le diamètre de la piéce) ...Si tu n'as jamais usiné, (tour, fraiseuse) penses TOUJOURS que tu as devant toi une machine tournante dangereuse et non un jouet !
Merci pour tes Infos mjc
Je vais rzsortir mes cours de bep prod
....Quelques piqures de rappel, ça peut servir !.....
bonsoir
suivant le moyen d'entrainement, pense à caréner la transmission : attention aux vêtements flottant : manches, veste etc
cordialement
kiki86- Passionné
Yes merci
Bonjour k-concept,
Un joli tour à banc plat comme avaient les garages et les ateliers de moto, donc entrée de gamme, mais avec le jeu bien réglable(on voit les vis sur une des photos) qu'il ne faut pas hésiter à caler, et s'il n'a pas de manette de blocage en ajouter une à l'arrière qui pressera le traînard contre le banc, question vitesse, maximum 800tr/min pour avoir une marge de sécurité et on travaille le plus souvent vers 400tr avec ce type de machine.
Mjc a très bien fait les mises en garde, le moteur d'une machine de cette taille doit tourner vers les 500watts en tri 380, donc ne pas hésiter à revendre ou échanger ton moteur, sinon y mettre au moins un démarrage progressif avec frein, ce n'est pas très cher et évitera à la courroie de sauter lors de la mise en marche.
Un moteur de 1400watts est pour un tour d'au moins 160-200 de hauteur de pointe dans cette configuration, un tour a banc prismatique et paliers plus modernes acceptera un moteur plus puissant vu la rigidité supérieure.
Okapi- Chevronné
Premier démarrage !
Beau montage qui sera largement assez rigide, ces tours étaient prévus pour être montés sur des établis en bois au départ.
Ce que tu peux faire de pratique est un bac à copeaux en tôle que tu montes juste sous l'avant du banc, à l'endroit où tu travailles le plus, c'est plus vite nettoyé et si tu te sers d'huile de coupe c'est plus propre.
Comme c'est un tour à huile perdue, prévois aussi que sous la poupée il faut pouvoir nettoyer facilement, je mets du papier journal plié que je change régulièrement sous le mien, l'huile qui descend est vraiment noire et colle pas mal.
Okapi- Chevronné
» j'ai besoin de vos lumieres
» Besoin d'aide
» La Boîte des Avances MULLER ET PESANT Celtic14
» Besoin aide [celtic 14]
» le mien est la [tour Mona]
» Besoin d'aide
Page 2 sur 4
