presse hydraulique rassant
+5
Daniel G
quentin91800
ATTOSS19
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
re , je n ai pas de photo , mais sur la presse , pour quelle monte a 20 t ,il y a un mano , qui et graduer a 500 bar , mais c est une pompette sur le coté, , en gros , c'est un gros cric , tourner a l envers , mais je n ai pas besion de 20 t, c set surtout savoir , avec cette pompe combien j aurais de puissance , merci ,
daniel
daniel
ATTOSS19- Membre confirmé
UNE AUDI C 'EST BIEN , MAIS UNE QUATTRO C 'EST MIEUX
RE : presse hydraulique rassant
Si j'en crois la photo et comme le précisait justement Alproc, utiliser le diamètre le diamètre de l'arbre n'est pas correct. Le diamètre du piston (donc à l'intérieur) semble manifestement plus important et donc, pour la même pression, une force utile bien supérieure... au pif, peut-être 4 fois supérieure !!
Rappel : la force croît proportionnellement au carré du rayon !!
Donc, méfiance sur les pressions admissibles...
re , le diametre de l arbre ???????, le diametre que j ai donner et bien le diametre du piston , c est la tige qui sort du verin , qui cromer , qui fait 6.5 cm de diametre ,
Re: presse hydraulique rassant
Calamentran a écrit:Re-bonsoir
Tu as écrit :
.../.. Oui effectivement il y a des erreur c'est la surface du piston multiplier par la pression, c'est mieux comme ça ? ...
Exact. Mais ça, c'est la 2ème erreur ... il y en a encore une, cherches bien...
Alors là je vois pas où est l'autre.
quentin91800- Chevronné
Bonjour.
Salut ATTOSS19 .
A voir la presse mon avis ton piston doit faire au moins 100mmde Ø et avec 250 bars je trouve un peu plus de 19.5 tonnes. Prend le Ø du fût et retire 10mm et tu as à peut près ton Ø du piston.
Salut ATTOSS19 .
Bonjour ATTOSS19
On ne se comprend pas... un bon croquis valant mieux qu'un long discours, regardes sur ce lien pour voir un vérin en coupe avec le vocabulaire qui va bien..
http://www-lil.univ-littoral.fr/~oumoumsack/Verins/le_verin_hydraulique.htm
Dans ton cas, la partie chromée qui sort c'est la tige et son diamètre n'intervient pas pour le calcul de la force. Ce qui compte, en simple effet comme toi, c'est le diamètre du piston... que tu ne vois pas puisqu'il est à l'intérieur...
Quentin91800, tu as écrit :
.../... pour calculer la puissance de ta presse...
En fait, il faut dire : pour calculer la force... et non pas la puissance..
Je ne sais pas ce que tu fais comme études et ce que tu veux faire plus tard mais, si tu le permet, c'est bien plus que du vocabulaire ou des conventions. Il est indispensable que tu puisses littéralement "jongler" avec les grandeurs physiques de base, vitesse, force, masse, travail, énergie, accélération, puissance, ampères, volts, etc.. tout notre environnement technique est basé là dessus et toutes ces grandeurs s'imbriquent parfaitement entre-elles...
Allez, finis tes vacances tranquille et bon courage pour la suite...
Calamentran a écrit:Bonjour
La force ! Pourtant je l'ai fais cette année !
bonjours a tous , samedi j ai etais chercher ma pompe , je vais fabriqué un support pour la mettre a coté de ma presse , mais pour la brancher sur l arrivé du tuyau hydraulique il me faut mettre un T , mais il faut que je le brase , quelle et la resistance de la brasure , quand ca va pousser a 10 ou 15 tonnes , merci ,
daniel
daniel
ATTOSS19 a écrit:bonjours a tous , samedi j ai etais chercher ma pompe , je vais fabriqué un support pour la mettre a coté de ma presse , mais pour la brancher sur l arrivé du tuyau hydraulique il me faut mettre un T , mais il faut que je le brase , quelle et la resistance de la brasure , quand ca va pousser a 10 ou 15 tonnes , merci ,
daniel
Bonjour à tous.
Salut daniel.
Hola à ce niveau là ne pas mettre du matériels de plomberie encore moins souder ou brassé, mettre du matériel haute pression tout vissable, attention un petit trou de quelques dixièmes peux transpercer la main sous haut pression.
» Presse hydraulique Rassant PR20
» Problème presse hydraulique manuel Rassant
» presse atelier rasant 20t
» Presse d'atelier PRM 40 F RASSANT.
» presse 12t rassant manque de pression
Page 2 sur 3
