presse hydraulique rassant
+5
Daniel G
quentin91800
ATTOSS19
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjours a tous et toutes , j ai une presse de la marque rassant , de 20tonnes, elle et manuelle , avec une toute petite pompette , et voudrais la motoriser , avec un groupe hydraulique , avec un moteur 380 volt , la pompe fait , de 100 bar a 160 bar , en sachant que la tige du verin fait 60mm de diametre , et 200mm de long , a combien elle va monter , en pression ,
le reservoir fait 18 litres ,
merci a vous et bonne journnée,
daniel
daniel
UNE AUDI C 'EST BIEN , MAIS UNE QUATTRO C 'EST MIEUX
ATTOSS19- Membre confirmé
Re: presse hydraulique rassant
Pour calculer la puissance de te presse c'est mieux si on a le diametre du piston et ensuite tu multiplie la pression de service de la pompe par le diametre et tu a la puissance.
quentin91800- Chevronné
Bonjour Daniel
Tu peux aussi monter un moteur avec un exentrique sur ta pompe de
presse.
J'ai mis des photos et croquis sur ce lien
https://passion-usinages.forumgratuit.org/hydraulique-f5/presse-hydraulique-fog-t60.htm
Si tu as besoin d'autre explication, pas de problème.
presse.
Daniel G- Chevronné
La question est mal posée je crois que c'est en force en"N" car en pression tu ne dépasseras jamais la pression délivré par la pompe.
Et Alproc te donnes la réponse donc .....4.5 tonnes....avec ça ont peux déjà faire pas mal de trucs.
RE : presse hydraulique rassant
Quentin91800 a écrit :
../... pour calculer la puissance de ta presse c'est mieux si on a le diametre du piston et ensuite tu multiplie la pression de service de la pompe par le diametre et tu as la puissance....
T'es sûr de ça ??
Si je peux me permettre (gentiment) il y a 2 grosses erreurs dans ta formulation ... lesquelles ??
Attention, je note... interro écrite à la rentrée !!
T'es sûr de ça ??
Calamentran a écrit:Bonsoir
T'es sûr de ça ??
Oui je te permets l'hydraulique c'est pas mon fort !
Oui effectivement il y a des erreur c'est la surface du piston multiplier par la pression, c'est mieux comme ça ?
Re-bonsoir
Tu as écrit :
.../.. Oui effectivement il y a des erreur c'est la surface du piston multiplier par la pression, c'est mieux comme ça ? ...
Exact. Mais ça, c'est la 2ème erreur ... il y en a encore une, cherches bien...
Tu as écrit :
bonjours a tous et toutes , quelques precisions , j ai marquer la tige du verin , mais c est la tige du verin , j ai pris le diametre de la tige , ou du piston , quand il et sorti completement , du fut , la ou il y a erreur c est sur le diamatre , il fait 6.5 cm , et non pas 6.00 cm ,
quand t a la pompe, hier soir j ai eu le gars qui me la vend , il ma donner c est precision ,
pompe HPI
TYPE 1CD022L2C
PRESSION MAX 250 BAR
voila , merci
daniel
pompe HPI
TYPE 1CD022L2C
voila , merci
daniel
re, alproc , oui c est le verin d origine qui et sur la presse , il y a marquer 20 t
, c est un cric qui et tourner a l envers ,
daniel
daniel
re , je n ai pas de photo , mais sur la presse , pour quelle monte a 20 t ,il y a un mano , qui et graduer a 500 bar , mais c est une pompette sur le coté, , en gros , c'est un gros cric , tourner a l envers , mais je n ai pas besion de 20 t, c set surtout savoir , avec cette pompe combien j aurais de puissance , merci ,
daniel
daniel
» Presse hydraulique Rassant PR20
» Problème presse hydraulique manuel Rassant
» presse atelier rasant 20t
» Presse d'atelier PRM 40 F RASSANT.
» presse 12t rassant manque de pression
Page 1 sur 3
