+20
f6bqi
bouzou
sergio 31
JLuc69
rausko
kiko
Procule
sachem35
eric5889
Vapomill
Yvon
gavroche
chris74
24 participants
Page 32 sur 34
Page 32 sur 34 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34
Bonjour Christian,
Une sacrée cure d'amaigrissement .........!
Bravo pour l'usage que tu as fait de ce bloc de fonte.
Que t'as dit ton rectifieur gratteur de cette fonte GS ? N'est-elle pas plus douce à usiner ?
Bonne chance pour ta recherche de règle en 20X20 à 2/100 sur 500 mm
Même si elle l'était au départ, elle ne le sera plus après avoir été entaillée pour la pose d'aimants : des containtes seront libérées et ''tireront'' ta règle.
Un Stub pourrait peut-être être utilisé si tu mets une touche plate sur ton comparateur et sa fixation serait plus facile.
En tout cas, chapeau pour faire tout ça dans ton minuscule atelier ........
Bon dimanche à tous. Papeteme
Papeteme- Modérateur
papeteme a écrit:Bonjour Christian,
Salut, pour le stub, je ne vois pas trop comment le fixer simplement et parfaitement // sur la colonne, tu as une idée ?
chris74- Chevronné
Félicitation pour cette belle transformation de ta fraiseuse
Pourrais-tu nous mettre un croquis montrant en vue de dessus par exemple, comment tu places la règle par rapport à la colonne et quel parallélisme tu vérifies ? Car pour moi, entre la table et la colonne je pense plus à la perpendicularité qu'au parallélisme.
Je ne le fais pas moi-même et te demande de le faire car je t'imagine beaucoup plus habile que moi dans ces insertions.
Bonne semaine à tous. Papeteme.
Voilà ce que je voulais faire: aimanter la règle sur la colonne grattée qui me sert donc de ref, poser un comparateur sur la table et palper tout le déplacement pour vérifier l’erreur.
Ce que je veut régler c'est le parallélisme de ma table par rapport à ma colonne
La perpendicularité de la table dans les 2 autres plans est une autre histoire, j'ai pour cela une équerre rectifiée de 300mm que je fixerais sur la table avec le comparateur fixé à la colonne et je palperais alors le mouvement vertical, mais c'est le gratteur qui va faire le plus gros des réglages en me rectifiant et grattant la console en se servant de la partie verticale comme référence, selon lui cela devrait être "parfait" du 1er coup (j'aime son optimisme)
Je pourrais, au pire, me contenter de palper la largeur de la colonne, mais elle ne fait que 8 cm c'est bien peu pour déceler une erreur de //, la règle étant là pour amplifier le défaut
En vue de dessus:
La difficulté de ce montage c'est :
-trouver une règle rectifiée de 400-450mm mini (déplacement de la table 390mm).
-la fixer sur la colonne sans générer de tensions sources d'erreur, c'est pour cela que je voulais simplement l'aimanter
En vue de dessus:
chris74- Chevronné
C'est bien la disposition à laquelle je pensais. Tu veux prolonger la face de ta colonne pour vérifier le // sur la totalité de la course. Si tu remplaces la règle par un stub neuf tu peux le fixer sans ''trop'' le contraindre en :
-le calant dessous à chaque extrémité pour qu'il reste déja horizontal et
-en le faisant plaquer à la colonne par une traction vers l'arrière de chaque coté à ras de la colonne. La traction s'appliquant à la barre par n'importe quel moyen qui laisse libre la génératrice sur 30 ° où passera le comparateur : un adhésif qui ne recouvre que partiellement la barre, un C en tôle qui laisse passer la barre et le palpeur du comparateur ou pince-étau.
Il va bien falloir qu'un jour je me décide à apprendre à dessiner à l'ordi pour éviter de vous infliger mon charabia.
Bonne journée. Papeteme
Voici les photos de la table, ça avance pas mal:
-j'ai réutilisé une vis SKF qui me restait et j'ai fabriqué un écrou préchargé avec 2 écrous simples que j'avais de disponible. L'économie réalisée n'est pas négligeable (plus de 300€).
-J'ai aussi réalisé les paliers fixe et flottant. le flottant est muni d'un roulement à billes, tandis que le fixe est équipé de 2 roulements à billes à contact oblique afin de les précharger et ainsi éliminer tout jeu.
Les logement des paliers dans les plaques d'extrémités on été réalisés un peu plus grand en Ø, +0.5 mm, afin de palier au mauvais alignement dû à une prise de côte difficile. J'ai ensuite monté les palier au scelle roulement et j'ai fais l'alignement en faisant bouger la table, ensuite je laisse sécher (c'est ce que je suis en train de faire) et ensuite je percerais les fixations des paliers dans les plaques, de cette façon tout sera aligné.
chris74- Chevronné
chris74- Chevronné
chris74- Chevronné
Sacré boulot, à l'artiste qui a fait ça et merci Khris de nous le montrer.
maximus 94- Chevronné
Je te remercie, je viens de monter provisoirement la table et j'ai mesuré le jeu avec mon écrou maison. C'est pas extra, 1.5/100eme, bon les glissières sont un peu dures (il faut que je réduise un peu l'épaisseur du lardon pour donner un peu plus de jeu) et que je les huile comme il faut (huile et huileurs sont en commande), mais quand on mets bout à bout tous les microns de jeu qui se promènent ,c'est difficile de rester sous le 1/100eme (mon objectif idéal)
chris74- Chevronné
» fraiseuse "MARF"
» fraiseuse "MARF"
Page 32 sur 34
