+20
f6bqi
bouzou
sergio 31
JLuc69
rausko
kiko
Procule
sachem35
eric5889
Vapomill
Yvon
gavroche
chris74
24 participants
Page 33 sur 34
Page 33 sur 34 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34
Je te remercie, je viens de monter provisoirement la table et j'ai mesuré le jeu avec mon écrou maison. C'est pas extra, 1.5/100eme, bon les glissières sont un peu dures (il faut que je réduise un peu l'épaisseur du lardon pour donner un peu plus de jeu) et que je les huile comme il faut (huile et huileurs sont en commande), mais quand on mets bout à bout tous les microns de jeu qui se promènent ,c'est difficile de rester sous le 1/100eme (mon objectif idéal)
chris74- Chevronné
Bon, comme il faut une fin à tout, voici donc les dernières photos de la fraiseuse quasiment terminée, il manque encore 2 ou 3 bricoles qui sont commandées, mais rien de bien important:
-les huileurs
-quelques vis sans têtes
Il me reste à installer la règle sur l'axe X, le câblage définitif des moteurs, fins de courses du Z (par sûr que j'en monte sur les autres axes) et le câblage de la DRO.
Mais maintenant il faut passer au démontage de la X2 et faire un peu de carrelage et de peinture dans l'atelier avant de redémonter la Baby et de l'installer à sa place définitive.
Ensuite ce sera la remise en état de la X2, sa "dénumérisation" et son remontage dans son état premier. Après bien des hésitations et devant le peu d'intérêt à la vente de cette petite machine, j'ai décidé de la garder en perceuse/fraiseuse d'appoint.
En remerciant tous ceux qui m'ont aidés dans ce projet, tant par leurs conseils que par l'action et sans qui, je m'en rends bien compte, il m'aurait été bien difficile d'arriver à bout de cette modification.
A plus pour de nouvelles aventures et pour une photos de la "belle" installée dans son atelier.........................................mais pas avant un certain temps quand même, car les finitions sont toujours assez longues.
-les huileurs
chris74- Chevronné
maintenant on attends la vidéo de tout ceci au travail
Hi Chris
Les FDC (indépendants du soft) sont obligatoires sur une Num industrielle (en plus de beaucoup d'autres protections ...)
Il est judicieux de placer les FDC d'un même axe au même endroit, avec simplement l'indexage correspond à chaque extrémité décalé, afin de simplifier le câblage (une seule conduite pour un axe).
C'est le jour où elle sera démonté que tu en auras besoin avec sa Num.
En finition importante, la protection (soignée) des glissières sera à l'ordre du jour.
Je ne saurais trop te conseiller de monter des FDC sur tous les mouvements, surtout au début, où tu risqueras d'emplafonner les extrémités (perte d'une connexion, mauvaise prise en compte de la course et des butés soft, etc ...)chris74 a écrit:Il me reste à installer la règle sur l'axe X, le câblage définitif des moteurs, fins de courses du Z (par sûr que j'en monte sur les autres axes) et le câblage de la DRO.
Est-ce bien nécessaire de la "dénumériser" car tu ne récupéreras pas grand chose : les moteurs sont adaptés à la X2, ect ... Tu peux t'en servir en double avec la Marf, t'en servir en pointeuse - aléseuse de précision, etc ...chris74 a écrit: Ensuite ce sera la remise en état de la X2, sa "dénumérisation" et son remontage dans son état premier.
Bravo Chris beau reportage et belle machine
Lil a écrit:Hi ChrisJe ne saurais trop te conseiller de monter des FDC sur tous les mouvements, surtout au début, où tu risqueras d'emplafonner les extrémités (perte d'une connexion, mauvaise prise en compte de la course et des butés soft, etc ...)chris74 a écrit:Il me reste à installer la règle sur l'axe X, le câblage définitif des moteurs, fins de courses du Z (par sûr que j'en monte sur les autres axes) et le câblage de la DRO.
Il est judicieux de placer les FDC d'un même axe au même endroit, avec simplement l'indexage correspond à chaque extrémité décalé, afin de simplifier le câblage (une seule conduite pour un axe).Est-ce bien nécessaire de la "dénumériser" car tu ne récupéreras pas grand chose : les moteurs sont adaptés à la X2, ect ... Tu peux t'en servir en double avec la Marf, t'en servir en pointeuse - aléseuse de précision, etc ...chris74 a écrit: Ensuite ce sera la remise en état de la X2, sa "dénumérisation" et son remontage dans son état premier.
La dénumérisation n'aura pas pour but de récupérer quoi que se soit, mais je n'ai pas la place de loger le pc et les alim de puissance, ensuite pour tout ce qui est perçage-pointage, je n'aime pas le faire en numérique car on ne sent pas ce que l'on fait, le retour du système sensitif est un plus pour ce genre d'opération. Par contre je l'équiperais aussi d'une visu afin d'avoir une relative précision pour ces opérations.
chris74- Chevronné
Il me reste aussi un truc à réaliser ,se sont les pare copeaux, mais au lieu de faire comme sur la X2 c'est à dire de les fixer à la table par des rails, je vais tenter une fixation magnétique . J'ai donc acheter des aimant percés sur labay, et je vais regarder ce qu'il me reste comme lexan. L'inconvénient c'est que le lexan devra être plus épais que pour ma X2, je pense 8mm mini de façon à pouvoir le percer et le tarauder (M3) pour la fixation des aimants.IL faudra aussi que je fasse un capot de protection pour le boitier de commande, j'ai, comme on le vois sur les dernières photos ,raccourcis les 3 joysticks (il faut que je recolle les boules en plastique), et je vais faire un "toit" aussi en lexan pour éviter que trop de copeaux tombent dessus, et cela protégera les mains des copeaux brulants lors des usinages manuel, la aussi, fixation par aimant pour pouvoir le retirer facilement.
chris74- Chevronné
Un petit bonjour, avec les dernières photos de la fraiseuse installée dans son élément. Après 6 mois d'utilisation, je n'ai pas rencontré de soucis particuliers, mise à part d'un fin de course sur l'axe Z qui déconne de temps à autre.
Les capacités d'usinage dans l'alu sont raisonnables, de l'ordre de 5mm avec une fraise de 10 d'ébauche, 2 à 3 mm dans de l'acier type xc 48, c'est plus que suffisant pour mes réalisations.
chris74- Chevronné
petitourchinois aime ce message
Hello Chris
Joli
Mais pourquoi des règles et une visu sur les 3 axes ?
Joli
Salut Lil, j'ai remonté la visu car je la possédais déjà et elle m'a permis de faire plus facilement le calibrage de mes axes, elle me sert aussi à vérifier régulièrement que mes ensembles vis/écrous ne prennent pas de jeu. C'est clair que je ne l'aurais pas acheté exprès, mais comme elle ne me servait plus autant l'utiliser.
chris74- Chevronné
très beau travail
après chaque usinage il faudra bien tout nettoyer que ça reste toujours aussi nickel
» fraiseuse "MARF"
» fraiseuse "MARF"
Page 33 sur 34
