+20
f6bqi
bouzou
sergio 31
JLuc69
rausko
kiko
Procule
sachem35
eric5889
Vapomill
Yvon
gavroche
chris74
24 participants
Page 17 sur 34
Page 17 sur 34 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 25 ... 34
charly 57 a écrit:Bonjour
Quel boulot !!! Bravo, tu as de la persévérance.
Pour la motorisation du Z, as tu prévu un carénage contre les copeaux, mais qui laisse une ventilation pour refroidir le moteur ?
Bonne continuation
Salut charly 57, pour les carénages, je dois avouer que je ne me suis pas encore penché sur le problème, mais se serait effectivement bien que je puisse en mettre
chris74- Chevronné
Hello Chris
permettent de symétriser le brin menant et le brin mené lors de l'inversion de sens, dès l'instant où le brin attaque la poulie menée, radialement et non pas en tangente sur la poulie, car en fait le décalage se produit par le léger glissement des dents de la courroie qui montent sur le plan incliné des dents de la poulie lors d'un certain couple.
Je recouvre dans ce cas là le galet tendeur avec de la gaine thermo (une ou deux couches) afin d'apporter une légère ... soupleté sur la courroie et de ne pas la marquer car cette méthode crée une inversion dans le déroulement de la courroie et a tendance à la faire vieillir plus vite
Deux tendeurs (Cela existe tout fait avec l'axe centrale et une piste de roulement large)chris74 a écrit: 2 tendeurs à base de roulement c'est tout à fait possible, mais pourquoi 2 ? Pour avoir un angle identique sur les 2 brins de la courroie ?
Bien compris, je vais donc monter 2 tendeurs, je verrais en fonction de la place dispo si je prends des modèles du commerce où si je les fais moi même.
En te remerciant
En te remerciant
chris74- Chevronné
Voilà, les opérations "cosmétiques" ont commencé, rien de ce que l'on peut voir sur d'autres forum, cela reste une machine d'usinage ponçage de la fonderie, masticage léger, apprêt et peinture bi composant polyuréthane pour sa résistance aux produits chimique, rayures et chaleur.
Des photos dès que ça va sortir de la "cabine à peinture", j'ai nommé, la chaufferie collective
chris74- Chevronné
Voilà la base sortie de peinture et son moteur remonté.................suis content, j'ai eu l'impression d'avancer un peu, un peu de peinture donne tout de suite un aspect "fini" ça fait du bien au moral. Reste maintenant à le laisser durcir pendant une semaine car mon étuve est trop petite pour le recevoir.
Je vais usiner 4 pieds de 15 cm de haut que je fixerais sous la base de façon ç ce qu'elle ne repose pas sur le plan de travail. De cette façon, la vis ne descendra pas dans l'établi et je pourrais faire le ménage sous la machine.
Le meuble sur lequel sera posé la fraiseuse sera plus bas de 15 cm et plus profond de 15 aussi (45cm au lieu de 30), c'est pas "grave" et dans la mesure où je ne n'ai pas retrouvé le même plan de travail (arrêt de fabrication) que le reste de l'atelier ,cela fera une cassure du plus bel effet
chris74- Chevronné
chris74 a écrit:Bien compris, je vais donc monter 2 tendeurs, je verrais en fonction de la place dispo si je prends des modèles du commerce où si je les fais moi même.
En te remerciant
Il y a des tendeurs gratuits chez les garagistes: A chaque courroie de distribution, il y en a un qui part à la benne.
Il suffit de leur demander avec un grand sourire ....
charly 57- Chevronné
Lil a écrit:Hello Chris
Tu sais que je n'aime pas les courroies qui induisent un jeu angulaire
Tu nous avais expliqué que tu ne pouvais pas faire autrement comme le montre la photo.
Mais peux-tu placer deux tendeurs sur ta courroie ?
Salut Lil, est ce que tu as une idée, même "à la louche" de la valeur du jeu que peut introduire une transmission par courroie. Parce que, en tant qu'amateur, je dois avouer que j'aime bien cette solution, elle a ,pour moi, beaucoup d'avantages:
-pas besoin de s'occuper de l’alignement du moteur et de la vis
-possibilité de réduire ou de démultiplier la transmission
-soupleté de la transmission
-en cas de dépassement des limites accidentellement, cela "saute" sur les dents de la poulie, préservant ainsi la mécanique et évite toute casse
-le moteur ne se trouvant plus en bout des vis, je gagne quelques centimètres forts précieux dans mon petit atelier qui ne fais que 1.40 de large et cela m'évite ainsi de me taper sans arrêt dans les moteurs
Inconvénients:
-la soupleté engendre un jeu certain
-obligation de monter des tendeurs
-un peu plus cher à la fabrication (poulies+courroies)
-difficulté,voir impossibilité de tout caréner pour éviter les copeaux
chris74- Chevronné
Hello Chris
Alors à la ... louche pauvre forçate :
On admet au départ la flèche (tension) donnée par le fabricant dans les conditions d'utilisation.
Un système de transmission par poulies et courroie crantée subit un décalage angulaire, angular backlash, qui est la somme de tous les jeux, backlash, inhérents à ce système de transmission :
• Le premier qui vient à l'esprit, et qui n'est pourtant pas le plus important, est l'élasticité de la courroie avec un allongement proportionnel à l'effort à transmettre en fonction des caractéristiques de la courroie (largeur, pas, matériau, etc ...)
• Le deuxième est lié à la déformation de dents en contrainte contre les dents de la poulie.
• Le troisième est dû au décalage angulaire par glissement des pans inclinés des dents.
En fait ce glissement est de deux natures :
- lié à la vitesse de rotation qui fait que la dent de la courroie ne peut s'engrener complètement dans la dent de poulie du fait de la force centrifuge
- lié à l'effort des deux plans inclinés qui fait remonter la dent de la courroie sur la dent de la poulie.
• Le quatrième est inhérent à la fabrication de la courroie et de la poulie.
Les dents de la poulie ont un certain jeu afin que les dents de la courroie puissent s'engrener et se "dégrener" de la poulie !!!
Cette quatrième cause conduit à l'usure de la courroie par frottement des dents abrasives de la poulie en fonction de l'environnement et de la qualité de finition des dents (contrairement à une idée répandue, l'aluminium est très abrasif) .
• Enfin la dernière cause est liée à l'échauffement de la courroie.
Le défaut angulaire entre une rotation dans un sens et dans l'autre dans un système fortement contraint (accélérations - freinages) peut n'être au début que de quelques dixièmes de degrés pour rapidement atteindre 10° en quelques heures de fonctionnement
Quelques liens intéressants :
http://www.ing-mecanique.com/meca/techniques%20ingenieur/Poulies%20et%20courroies%20de%20transmission-Entrainement%20synchrone.pdf
http://www.forbo-siegling.com/fr/pages/brochures/technical/download/Forbo-Siegling_202_fr.pdf
http://ixian.ca/server/timing_belt_specs.pdf
http://5lair.free.fr/Teachings/Files/CM%20Mecanique.pdf
Toujours cet a priori des femmes aux queues des casseroleschris74 a écrit: Salut Lil, est ce que tu as une idée, même "à la louche" de la valeur du jeu que peut introduire une transmission par courroie.
Un baume pour la forçat
On aime te lire, on adore te lire...
alors grand merci pour tes généreux partages
Bien à vous
Bien à vous
Procule- Chevronné
Je te remercie Lil, je ne pensais pas que cela pouvait atteindre de telles valeurs, j'essaierais donc de passer par des montages "directs" pour la table.
Soit je part sur des éléments du commerce (support moteur type MBA 12C+ support vis FK+ coupleurs) mais là ça fait beaucoup d'€,au moins 120-150€ par axe et en qualité "exotique, parce que en grande marque je pense pas que cela soit abordable, par contre cela me garantirais une certaine concentricité de l'ensemble, soit je tente de tout faire moi-même, gros gain de sous, mais résultat surement moins "parfait", ma petite fraiseuse chinoise n'étant pas la reine de la précision et les quelques 1/100eme de dispersion à gauche et à droite et je vais vite me retrouver avec des vis qui tournent comme des paquets de tabac.....................faut que je réfléchisse tranquillement à tout ça
chris74- Chevronné
Hello Chris ,
Ne t'avais-je pas envoyé des disques en FR4 et des barres pour la réalisation de coupleurs sans jeu et sans backlash ?
» fraiseuse "MARF"
» fraiseuse "MARF"
Page 17 sur 34
