Restauration tour Haulin
+31
N°6
Chris57
BKT69
Michel
kervin
jvr33
chris74
Prétender
Nico91
Nakatambol
Ligerien
phil63
Poupa1er
Lnx2051
jef2a
Alain Tersaison
jajalv
Vapomill
Demoniakteam
Daniel G
Nours
xav58
quentin91800
35 participants
Page 10 sur 33
Page 10 sur 33 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 21 ... 33
Re: Restauration tour Haulin
J'ai profité du week end passé pour avancer, après avoir passé une journée sur les deux à faire du perfo !
Un petit aperçu de ce que j'ai due faire
Trêve de plaisanterie à quoi sers le levier avec la flèche rouge ?
Montage de la boite (Tout est recouverts de veille huile pour protéger de la rouille)
Il faut trouver les place exact des ces petites pièces, pour la grand barre hexagonale (voir photo ci dessus) je l'ai pas mis où il est sur la photo mais plus loin
Voilà ce que ça donne ! Il manque un pignon sur un axe mais il est un peu grand au niveau de sa longueur faudrait le recouper
Démoniakteam il faut bien changer le levier.
Puis nettoyage de ça.
quentin91800- Chevronné
Suite...
Le globe de la jielde peints, j'ai pas peinds les bras j'avais pas le courage !
Salut Quentin!
Regarde sur "Usinages", j'ai mis, il y a un an, pas mal de photos, en profitant de ce la poupée avec ses barres était suspendue au plalan. C'était sur le fil "arrivée du mini tour (Haulin) de Vapomill"
Si tu ne trouves pas, j'en remettrai ici.
Tu devrais peindre l'intérieur du globe en blanc, tu améliorerais ainsi grandement le rendement lumineux.
Gaffe tout de même, en touchant aux murs, de ne pas déstabiliser ta construction!
Je pense m'attaquer aux pignons la semaine prochaine, après avoir tourné 4 petites pièces pour un ami...Pour l'instant, je me régale à admirer les dessous d'une belle D'Andréa! (Eh! C'est une tête à aléser!)
Amicalement, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Vapomill a écrit:Salut Quentin!
Je vais voir ça.
Pour le globe c'est prévu de peindre en blanc je me demande même si je vais pas mettre une ampoule led fais moi même.
Pour le perfo je touche pas au mur surtout que c'est dans une cave (j'ai ma table au cas où !)
J'ai peut être trouvé la poulie pour le tour et un vario !
Données sur cuproberyllium :
http://cid-bdb14a7de13863bd.office.live.com/browse.aspx/.Documents/CuBe2?uc=1
Hello Bertrand ,
J'envoie un rond de Ø 30 x 100 mm à Quentin aujourd'hui. Il n'y aura pas de problème d'usinage en basse vitesse.
Quant aux aspects sanitaires du CuBe2, la proportion de béryllium est de 2 à 6 % et le risque est très atténué en raison de la faible teneur.
La fiche de données de sécurité précise qu'il n'existe pas d'information toxicologique spécifique à ce matériau.
L'usinage standard ne présente aucun danger. Il est précisé qu'il faut éviter l'émission de poussières par rectification sèche ou meulage. Le taux de concentration des particules de Be doit être inférieur à 2µg/m3 d'air ce qui est toujours le cas en usinage.
C'est très important d'être prévenu afin de prévenir des risques éventuels. La rectification du pignon ne me semble cependant pas nécessaire ni forcément facile dans du LAMAC.
Vapomill a écrit:Salut!
Merci pour tous ces bons conseils!
Lil, je ne connaissais pas cet alliage... ma fraiseuse ne descend qu'à 60 rpm, et ma fraise module a un diamètre de 40mm...Est-ce que ça conviendrait?
Il faut préciser que c'est un pignon arbré module 1.25, 14 dents diamètre d'arbre, 12mm, longueur totale 63mm diamètre du pignon 20mm.
Pour tout dire, j'ai promis à Quentin de lui usiner son pignon...
Le choix du 40CAD6.12 prétraîté à 110Kg a été fait une consultant des documents sur l'internet...110Kg, c'est peut-être un peu faible, mais vu notre usage modéré et l'impossibilité de traiter thermiquement de façon correcte, ça me semble un bon compromis...
J'ai la matière, maintenant, et je compte en fabriquer quelques uns pour avoir de la rechange et dépanner les copain!
Voilà le fameux !
Maintenant reste à savoir si on fait tout en entier le pignon ou alors juste le pignon qu'on axe après.
Vous vous souvenez du lardon cassé
Si on perce on taraude et on mets une autre vis ça peut le faire, puisque Vapomill m'a dit que les lardon sont ajusté individuellement.
Un petit crobard pour aider à comprendre
Bonsoir Quentin
Ta "vis", il faudrait que tu la tournes dans un acier dur, avec une tête assez
large pour pouvoir usiner le profil du lardon.
Daniel G- Chevronné
Daniel G a écrit:Bonsoir Quentin
Une vis de qualité 12.9 suffira il y a pas beaucoup d'effort sur ce point.
Oui, mais il faut que tu aies assez de matière pour faire la forme du lardon,
c'est pour ça que je pense à l'usinage.
Daniel G- Chevronné
Daniel G a écrit:Oui, mais il faut que tu aies assez de matière pour faire la forme du lardon,
J'usine rien du tout la vis ce plaque contre la vis de réglage et le tour est joué.
» tour Haulin: ma restauration
» Tour Haulin
» tour Haulin ELP 5024
» Tour Haulin
Page 10 sur 33
