Recherche d'un pignon de crémaillère / Tour Haulin
Message  Philippe1953 le Dim 07 Sep 2014, 10:03
Bonjour a tous
Je me présente je suis retraité, j'ai  61 ans et demi ancien ajusteur passionné de bricolage j'ai trouvé votre forum intéressant et sympathique et je me permet de faire appel  a vous tous, car  je suis à la recherche  d'un pignon arbré  (pignon de crémaillère) pour un tour Haulin type  ELP  5024
longueur   63.2 - diamètre  nominal  19.5 - diamètre de l'arbre   12 - largeur de la denture 11
Z  14 {dents} module 1.25
ou d'une fraise a module qui me permettrai de le refaire .
Je ne sais pas très bien comment fonctionne votre site et vous prie de bien vouloir m'en excuser.
Dans l'attente de vous lire et avec mes remerciements, amitiés à tous.
Philippe1953
Re: Recherche d'un pignon de crémaillère / Tour Haulin
Message  Domino le Dim 07 Sep 2014, 10:55
Bonjour Philippe, soit le bienvenu.
Peut etre que tu peux partir d'un pignon 14d au module 1.25 et le monter sur un arbre? un 14d, c'est environ 6€.
Pour des pignons Module 1.25:
http://www.bearingboys.co.uk/SS12_5_14B_1_25_Mod_x_14_Tooth_Metric_Spur_Gear_In_Steel-67795-p
Domino
tour /Haulin
Message  Philippe1953 le Lun 08 Sep 2014, 09:48
Bonjour Domino
L'idée est bonne   mais il y a le diamètre nominal qui ne correspond pas 20 au lieu de 19.5
ca va coincer quelque part scratch
Philippe1953
Message  Okapi le Mer 10 Sep 2014, 01:45
Question de tolérances, il suffit parfois d'essayer, sinon refaire un pignon de ce type au fly-cutter est assez simple si on a un modèle même sans diviseur.
On observe des différences de diamètres parfois importantes suivant l'époque de construction de la machine, mais je n'ai jamais du descendre en dia. un pignon sauf en modules exotiques comme sur les Myford.
Okapi
Message  Lil le Sam 13 Sep 2014, 06:50
Bon Matin Philippe
Regarde ce sujet en page 4 ou 5
Administratrice
Administratrice
