Restauration tour Haulin
+31
N°6
Chris57
BKT69
Michel
kervin
jvr33
chris74
Prétender
Nico91
Nakatambol
Ligerien
phil63
Poupa1er
Lnx2051
jef2a
Alain Tersaison
jajalv
Vapomill
Demoniakteam
Daniel G
Nours
xav58
quentin91800
35 participants
Page 33 sur 33
Page 33 sur 33 • 1 ... 18 ... 31, 32, 33
bonjour jean-Claude
moi personnellement j'utilise du pétrole, ça lubrifie parfaitement et de plus mes machines reste toujours propres
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Re: Restauration tour Haulin
jp bourdillat a écrit:bonjour jean-Claude
amitiés
Jean-Paul
+1 Idem pour moi, y a celui pour le chauffage au pétrole pour ceux qui n'aime pas trop l'odeur.
Cdt Daniel
Tour Optimum D320x920
Fraiseuse Optimum F40E
Rien ne sert de courir, il faut partir à point et avec rien on fait tout
BKT69- Membre confirmé
Salut!
Euh... le pétrole sur les glissières ou dans une boîte de filetage...?
L'huile filante se comporte bien dans ces boîtes et je pense qu'elle s'impose dans les boîtes Norton traditionnelles avec le sélecteur portant directement le pignon baladeur.
Dans le Haulin, le sélecteur est déporté, et la boîte est lubrifiée via un pignon barboteur, mais je préfère savoir que tout restera lubrifié dès le début de la prochaine utilisation.
Quentin a fait des essais de capillarité dans les mêches de lubrification des glissières de trainard 'le banc d'un tour classique) et l'huile progresse bien. du coup c'est aussi indiqué pour le réservoir du traînard.
Pour ma part, ce sera donc huile filante de tronçonneuse non biodégradable dans ce réservoir, dans le tablier du traînard, dans toute la chaîne d'avance et filetage.
Huile ISO68 dans la poupée au niveau des roulements de broche et dans la boîte de vitesses moteur, bien qu'un document indique de l'ISO220 pour cette dernière.
A l'heure actuelle j'ai de l'ISO45 à la place de la 68, et ça se passe bien, mais il est certain que je n'ai pas un usage pro de ma machine!
Cordialement, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Bonjour Bertrand
J'ai un deuxième petit tour dont les paliers de broche sont sur bagues (très bien faites d'ailleurs) avec graissage par mêche . J'y mets de la sae80 et je trouve qu'il en boit pas mal car il s'en élimine pas mal . Je pensais a l'huile de tronçonneuse pour lui permettre de mieux rester , mais va il monter en vitesse aussi bien ? Je me sert de ce tour Vuilleumier pour de petites pièces en tournant vite . Il peut monter à 5000 tr !
Pour les autres machines outils j'utilise d'huile normale et du pétrole .
@+ jc
@+ jc
Hello ,
- D'autre part, la viscosité (?) ET la tension superficielle de l'huile de tronçonneuse ne risque t-elle pas de faire chauffer la broche par cisaillement du film d'huile très solide en régime dynamique par rapport à la vitesse très élevée (5 000 min-1) ?
Cela signifie que les reins fonctionnent bienBEROLA a écrit: J'y mets de la sae80 et je trouve qu'il en boit pas mal car il s'en élimine pas mal .
- Il faudrait peut être vérifier sur un morceau de bronze la compatibilité (changement de couleur marron foncé = mauvaise compatibilté).BEROLA a écrit: Je pensais a l'huile de tronçonneuse pour lui permettre de mieux rester , mais va il monter en vitesse aussi bien ? Je me sert de ce tour Vuilleumier pour de petites pièces en tournant vite . Il peut monter à 5000 tr !
Salut!
Tout à fait, Lil...
Quand je vois les fils qui s'étirent entre un récipient de cette huile et une pièce métallique qu'on vient d'y tremper, je crains que à la vitesse linéaire du palier de ta broche, Jean-Claude, ça ne pose un vrai problème d'échauffement, et par là de dégradation du lubrifiant et du coussinet.
Je pense que l'huile filante, là où je l'utilise est soumise à des contraintes beaucoup moins élevées.
En revanche, j'ai eu l'occasion de m'apercevoir que le fait d'un feutre d'un coussinet qui n'est pas en contact avec l'arbre provoque une vraie surconsommation d'huile. Mais peut-être tes coussinets sont à pattes d'araignées sans feutre?
Bonne soirée! Amicalement, Bertrand.
Tout à fait, Lil...
Vapomill- Chevronné
bonsoir a tous
je n'utilise ce petit tour Vuilleumier que pour de la reprise de petites pièces.
Ses paliers avec des pattes d'araignées sont en régule .Il ne chauffe pas exagérément a grande vitesse .
Il peut monter à 5000 tr.Je crois que je vais laisser comme ça
@+jc
@+jc
Le coup de frein de ce sujet est un peu brutal !
Ces beaux et très riches pignons... que deviennent-ils ? Depuis tout ce temps ?
Le moteur tient toujours ?
La peinture ? Sèche ?
La JLD version halogène éclaire ?
La bague en or canadien est installée où ?
Le variateur ?
Et ces premiers copeaux ?
... si vous me cherchez...
... je me cache derrière mes plumes !
Bien cordialement,
sachem 35
Le variateur ?
Bien cordialement,
sachem 35
sachem35- Chevronné
Encore un pignon de trainard avec un dent casée !
.... c'est un pignon arbré module 1.25, 14 dents diamètre d'arbre, 12mm, longueur totale 63mm diamètre du pignon 20mm.
Pour tout dire, j'ai promis à Quentin de lui usiner son pignon...
Le choix du 40CAD6.12 prétraîté à 110Kg a été fait une consultant des documents sur l'internet...110Kg, c'est peut-être un peu faible, mais vu notre usage modéré et l'impossibilité de traiter thermiquement de façon correcte, ça me semble un bon compromis...
J'ai la matière, maintenant, et je compte en fabriquer quelques uns pour avoir de la rechange et dépanner les copain!
Amicalement, Bertrand....
Bonjour à tous et lus particulièrement à toi, Vapomill...C'est un peu tard pour relancer le sujet, mais moi itou,je viens de casser une dent sur un Haulin et ça m’intéresserais beaucoup s'il te restait un pignon de côté ...
adventum- Nouveau
décapage
hee bonjour
comment faites vous pour le décapage des pièces ?
danel guy- Membre confirmé
quelque chose est inquiétant ces pour quoi faire le marteau !
» tour Haulin: ma restauration
» Tour Haulin
» tour Haulin ELP 5024
» Tour Haulin
Page 33 sur 33
