tour Haulin ELP 5024
Quelqu'un sait il comment démonter la broche d'un Haulin ELP5024 ?
Actuellement c'est la tête de décolletage qui est montée et j'aimerai passer en 3 mors.
Des photos bientôt...
Mosa- Nouveau
Re: tour Haulin ELP 5024
Bonsoir si je comprends bien, ve n'est pas la broche qu'il faut demonter mais seulement la piece montée dessus. C'est ça ?
Si possible, il faut bloquer la broche. Par exemple en engageant en meme temps le harnais et la volee. Sinon, mettre la plus petite vitesse du harnais pour donner le plus d'inertie possible à la broche plus la transmission.
Ensuite, tu mets un tube autour de la piece que tu veux devisser. Ton tube doit avoir des trous avec des ecrous soudes en face des culs d'oeuf de ta piece. Tu viens serrer avec des vis prenant appui dans les culs d'oeuf. Les vis doivent avoir le plus gros diametre possible.
Tu laisses une vis plus longue qui depasse.
Une fois tout en place un coup sec sur la vis qui depasse doit suffire pour debloquer la piece. Mieux vaut un bon coup sec que plusieurs petits coups.
Demonstration sur mon tour Graziano.
Là, il s'agit de l'autre côté de la broche, mais la manip est identique.
C'est un gros tour, donc gros darak de rigueur.
Ok, je comprends la manip, je vais tenter ça.
Merci beaucoup
A suivre...
Merci beaucoup
A suivre...
Mosa- Nouveau
» Tour Haulin ELB 5024 problémes Filetage
» haulin ELP OU B 5024
» Problème électrique tour Haulin.
» Tour Haulin
» Tour Haulin
