Restauration tour Haulin
Page 13 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Re: Restauration tour Haulin
Message  Vapomill le Ven 19 Nov 2010, 12:17
bom Lil!
Quand j'ai vu son plan, :pleurer:
Le pire, Quentin, c'est que tu formes mal tes lettres et que les "b" et autres "e" sont difficiles à distinguer... @
Un troisième pignon est taillé.
Pour le "verrou" je ne comprends pas bien le diamètre de l'extrémité...c'est 9mm ou 9.5mm?
Vais tout de même pas démonter ma poulie!
Faut savoir qu'elle se sort à l'extracteur, mais se remonte en la chauffant, elle tient donc tout comme le pignon de broche, par frettage...
Amitiés, Bertrand
Vapomill
Message  quentin91800 le Ven 19 Nov 2010, 12:46
Vapomill a écrit: bom Lil!
Amitiés, Bertrand
Bon d'accord la prochaine fois je vous le fait sous top solid ! Wink
Pour le diamètre de l'extrémité du verrou mets 9mm, je viens de mesurer c'est 9mm.
Ah ta poulie tu la sort à l'extracteur, je défait juste la vis et elle sors toute seule.
Par contre il faut bien faire attention à la clavette au remontage, comme c'est une demi lune elle a tendance à remonter ...
J'ai trouver un soft qui calcul le dimensionnement des clavette, il disent de mettre 7mm pour la poulie avec un moteur 1.5kW
http://jean.lamaison.perso.neuf.fr/clavette.php
Alors la fraise module tiens plutôt bien la coupe bertrand ?
PS : On peux avoir des photos des pignons ?
amitiés
quentin91800
Message  Bilbil le Ven 19 Nov 2010, 13:53
Pour Vapomil, j’ai 2 litres de soluble qui traîne a la cave, D’autre part j’ai un bout de bronze aussi environ diamètre 40 (a confirmer).
Bon wk.
Message  Lil le Ven 19 Nov 2010, 14:15
J'espère bien ... que je n'ai pas à déchiffrer des hiéroglyphes d'une part et que la même cote ne soit pas figurée par des lettres différentes d'autre part silent .
Il va falloir que tu te plonges rapidement dans la cotation fonctionnelle, non mais silent
quentin91800 a écrit: J'ai trouver un soft qui calcul le dimensionnement des clavette, il disent de mettre 7mm pour la poulie avec un moteur 1.5kW
Désolée, la valeur normalisée pour un arbre Ø 28 mm est de 5 x 5 mm
Par contre pour l'extérieur de la bague de Ø 45 mm, il faut une clavette de 12 x 8 mm.
Administratrice
Administratrice
Message  Vapomill le Lun 22 Nov 2010, 19:45
Salut Quentin!
Voici tes deux pignons, j'espère qu'ils vont te convenir.
Pour le verrou, il fait bien 10mm sur toute sa longueur cylindrique, mais il faudrait démonter la poulie pour pouvoir copier l'original...
Tu devrais arriver à avoir des cotes suffisamment précises en mesurant ta poupée
amicalement bertrand
Vapomill
Message  Vapomill le Lun 22 Nov 2010, 19:54
Salut Bibil!
Je n'avais pas vu ton post... Embarassed
L'huile soluble m'intéresserait bigrement! Wink
Amitiés, Bertrand.
Vapomill
Message  quentin91800 le Lun 22 Nov 2010, 20:00
Salut Bertrand,
Top ! Qu'il sont beau !
amitiés
quentin91800
Message  Vapomill le Lun 22 Nov 2010, 21:25
Alors Quentin!
Heureux? Wink
Qu'est-ce qu'on fait?
Je te les envoie tout de suite ou bien on attend que je t'aie fait le verrou?
Je pense, et suis même certain, que les trois pièces passent ensemble dans le poids de colis le plus léger.
Mais si tu es impatient de remonter ton traînard... bounce
Prends toutes les cotes que tu pourras, et en particulier après avoir placé une pige de 10mm dans le trou du verrou, essaie de voir le plus gros foret dont la queue peut passer sous la pige... ça nous donnera la cote pour la crémaillère (méplat? pas méplat?). scratch
Amitiés, Bertrand.
Vapomill
Message  quentin91800 le Lun 22 Nov 2010, 21:34
Vapomill a écrit:Alors Quentin!
Heureux? Wink
Amitiés, Bertrand.
On dis MERCI d'abord Smile
Oui heureux, dire qu'en plus j'en ai d'avance c'est top !
Non j'attends que tu finisses de faire le verrou on groupe l'envoie comme ça. Wink
Bon je peux mesurer ça jeudi soir, donc en gros je passe un foret de 10mm dans l'emplacement du verrou, et j'essaye de passer un foret en dessous de celui de 10mm pour voir la côte et si il y a méplat au fait tu as pus enlever le levier ?
amitiés merci encore !
quentin91800
Message  Vapomill le Lun 22 Nov 2010, 21:37
Ouaip' Quentin, c'est tout à fait ça!
Amitiés, Bertrand.
Vapomill
du grand art ...........
Message  Nakatambol le Lun 22 Nov 2010, 23:00
Bonsoir Bertrand,
bravo à toi, magnifique réalisation. C'est très réussi.
Amicalement. Alain.
Fiat minimis et patria.
Nakatambol
Message  Vapomill le Mar 07 Déc 2010, 13:51
Salut Quentin!
Ton verrou est fait!
N'ayant pas de fraise module 1 N°8, j'ai taillé la crémaillère à la fraise-scie.
Le fond de denture est un peu trop large, puisque j'ai utilisé une fraise de 1 mm, alors qu'il aurait fallu une fraise de 0.8mm...
Mais je pense que pour ton verrou ça ne fera pas de différence.
Il ne nous reste plus qu'à espérer que les cotes sont bonnes!
Ah oui! sur 2.5 derniers millimètres j'ai fait un cône à 10° de façon à ce que tu ne tâtonnes pas trop pour enclencher dans la poulie.
Te reste plus qu'à m'envoyer ton adresse en MP!
Amitiés, Bertrand.
Vapomill
Message  Calamentran le Mar 07 Déc 2010, 18:49
Eh, Quentin !! moi aussi je veux bosser ... Very Happy
J'attends toujours le type et le modèle de VV que tu vas utiliser pour finir le schéma et la liste du matos nécessaire..
A te lire ..
Message  quentin91800 le Mar 07 Déc 2010, 20:45
Calamentran a écrit:Bonjour à tous
A te lire ..
Je suis tellement occupé que j'arrive pas à trouvé le temps pour chercher, sachant que je vais acheter la boite de vitesses c'est un peu remis à plus tard....
Amitiés SKI
quentin91800
Message  quentin91800 le Lun 13 Déc 2010, 22:30
Un petit coucou pour dire que j'ai reçu mes pignons fait en lamac fait par vapomill ainsi que le verrou de broche.
D'ici le week-end prochain je remonte tout et on fait tourner, plus qu'a aller chercher le faux plateau chez Charles et la boite de vitesse !
Mais ça après les étrennes ! Laughing
quentin91800
Message  jp bourdillat le Ven 17 Déc 2010, 22:23
bonjour Quentin
tu m'as dit l'autre jour que tu allait au salon de la machine outil, y a tu vu des machines intéressantes et aurai tu des photos à nous mettre histoire de faire un reportage sur ce que tu as vu
amitiés
Jean-Paul
Message  Lnx2051 le Ven 17 Déc 2010, 23:23
il a pris uniquement les hôtesses en photos Smile
Cdlt
Ln
Lnx2051
Message  jp bourdillat le Ven 17 Déc 2010, 23:32
justement ont aimerai bien admirer les Hôtesses
amitiés
Jean-Paul
Message  BEROLA le Sam 18 Déc 2010, 10:00
Bonjour a tous
Lorsque vous aurez fini de reluquer les belles hotesses , quelqu'un aurait il l'amabilité de me donner son avis sur l'utilisation de l'huile filante de tronçonneuse dans les MO ?
J'ai toujours hésité à en utiliser , risque de gommage ? ou autre ?
Message  jp bourdillat le Sam 18 Déc 2010, 10:52
bonjour jean-Claude
moi personnellement j'utilise du pétrole, ça lubrifie parfaitement et de plus mes machines reste toujours propres
amitiés
Jean-Paul
Message  BKT69 le Sam 18 Déc 2010, 11:02
jp bourdillat a écrit:bonjour jean-Claude
amitiés
Jean-Paul
+1 Idem pour moi, y a celui pour le chauffage au pétrole pour ceux qui n'aime pas trop l'odeur. Very Happy
Cdt Daniel
Tour Optimum D320x920
Fraiseuse Optimum F40E
Rien ne sert de courir, il faut partir à point et avec rien on fait tout
BKT69
Message  Vapomill le Sam 18 Déc 2010, 11:49
Salut!
Euh... le pétrole sur les glissières ou dans une boîte de filetage...?
L'huile filante se comporte bien dans ces boîtes et je pense qu'elle s'impose dans les boîtes Norton traditionnelles avec le sélecteur portant directement le pignon baladeur.
Dans le Haulin, le sélecteur est déporté, et la boîte est lubrifiée via un pignon barboteur, mais je préfère savoir que tout restera lubrifié dès le début de la prochaine utilisation.
Quentin a fait des essais de capillarité dans les mêches de lubrification des glissières de trainard 'le banc d'un tour classique) et l'huile progresse bien. du coup c'est aussi indiqué pour le réservoir du traînard.
Pour ma part, ce sera donc huile filante de tronçonneuse non biodégradable dans ce réservoir, dans le tablier du traînard, dans toute la chaîne d'avance et filetage.
Huile ISO68 dans la poupée au niveau des roulements de broche et dans la boîte de vitesses moteur, bien qu'un document indique de l'ISO220 pour cette dernière.
A l'heure actuelle j'ai de l'ISO45 à la place de la 68, et ça se passe bien, mais il est certain que je n'ai pas un usage pro de ma machine! Wink
Cordialement, Bertrand.
Vapomill
Message  BEROLA le Sam 18 Déc 2010, 12:00
Bonjour Bertrand
J'ai un deuxième petit tour dont les paliers de broche sont sur bagues (très bien faites d'ailleurs) avec graissage par mêche . J'y mets de la sae80 et je trouve qu'il en boit pas mal car il s'en élimine pas mal . Je pensais a l'huile de tronçonneuse pour lui permettre de mieux rester , mais va il monter en vitesse aussi bien ? Je me sert de ce tour Vuilleumier pour de petites pièces en tournant vite . Il peut monter à 5000 tr !
Pour les autres machines outils j'utilise d'huile normale et du pétrole .
@+ jc
Message  Lil le Sam 18 Déc 2010, 17:23
Hello ,
BEROLA a écrit: J'y mets de la sae80 et je trouve qu'il en boit pas mal car il s'en élimine pas mal .
Cela signifie que les reins fonctionnent bien
BEROLA a écrit: Je pensais a l'huile de tronçonneuse pour lui permettre de mieux rester , mais va il monter en vitesse aussi bien ? Je me sert de ce tour Vuilleumier pour de petites pièces en tournant vite . Il peut monter à 5000 tr !
- Il faudrait peut être vérifier sur un morceau de bronze la compatibilité (changement de couleur marron foncé = mauvaise compatibilté).
- D'autre part, la viscosité (?) ET la tension superficielle de l'huile de tronçonneuse ne risque t-elle pas de faire chauffer la broche par cisaillement du film d'huile très solide en régime dynamique par rapport à la vitesse très élevée (5 000 min-1) ?
Administratrice
Administratrice
Message  Vapomill le Sam 18 Déc 2010, 19:40
Salut!
Tout à fait, Lil...
Quand je vois les fils qui s'étirent entre un récipient de cette huile et une pièce métallique qu'on vient d'y tremper, je crains que à la vitesse linéaire du palier de ta broche, Jean-Claude, ça ne pose un vrai problème d'échauffement, et par là de dégradation du lubrifiant et du coussinet.
Je pense que l'huile filante, là où je l'utilise est soumise à des contraintes beaucoup moins élevées.
En revanche, j'ai eu l'occasion de m'apercevoir que le fait d'un feutre d'un coussinet qui n'est pas en contact avec l'arbre provoque une vraie surconsommation d'huile. Mais peut-être tes coussinets sont à pattes d'araignées sans feutre?
Bonne soirée! Amicalement, Bertrand.
Vapomill
