Restauration tour Haulin
+31
N°6
Chris57
BKT69
Michel
kervin
jvr33
chris74
Prétender
Nico91
Nakatambol
Ligerien
phil63
Poupa1er
Lnx2051
jef2a
Alain Tersaison
jajalv
Vapomill
Demoniakteam
Daniel G
Nours
xav58
quentin91800
35 participants
Page 17 sur 33
Page 17 sur 33 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 25 ... 33
Re: Restauration tour Haulin
Bon Matin à Tous ,
Pour l'écouter, tu mets l'arbre en rotation rapide à la main ou mieux avec une ficelle, tu appuies la lame d'un tournevis contre la carcasse moteur, le plus près du roulement, et tu plaques ton oreille contre le manche. Si tu n'entends pas "gratter", c'est que ça peut aller.
Tout à fait, ton tour est maintenant complet. Les lunettes ne sont pas trop compliquées à réaliser. Lorsqu'il sera remonté, tu pourras déjà commencer à faire des pièces. Manque un peu d'outillage, pointe tournante, pointe fixe, mandrin, etc ... mais tout vient à temps pour qui sait attendre ...Daniel G a écrit: Je suis content pour toi, c'était pas évident de trouver une poupée de Haulin.
Principalement le roulement de bout d'arbre, celui au niveau de la ventilation n'est pas souvent endommagé.Daniel G a écrit: As-tu penser à écouter les roulements de ton moteur avant de le remonter. l
Lil a écrit:Bon Matin à Tous ,Tout à fait, ton tour est maintenant complet. Les lunettes ne sont pas trop compliquées à réaliser. Lorsqu'il sera remonté, tu pourras déjà commencer à faire des pièces. Manque un peu d'outillage, pointe tournante, pointe fixe, mandrin, etc ... mais tout vient à temps pour qui sait attendre ...Daniel G a écrit: Je suis content pour toi, c'était pas évident de trouver une poupée de Haulin.Principalement le roulement de bout d'arbre, celui au niveau de la ventilation n'est pas souvent endommagé.Daniel G a écrit: As-tu penser à écouter les roulements de ton moteur avant de le remonter. l
Oui j'ai pas de pointe tournante ou fixe mais ça va venir !
Par contre un mandrin j'en ai un ! (voir un peu plus haut dans le post)
J'essayerai la technique de lil pour écouter mes roulement moteur.
quentin91800- Chevronné
Bonjour les d'jeunes,
Lil a raison le stéthoscope du mécano est particulièrement simple !!!!!!
Au cas ou tu ne retrouverais pas ton tournevis dans ton fouillis
le manche du marteau ( en bois hi hi hi !!!!!) va très bien aussi
Mais pas de cette manière
Poupa1er- Doyen
Salut
Tu avais raison Quentin, il te manque quelques pieces a ton tire pince, mais les plus compliquees sont la, le reste c est pas bien mechant. Tu as egalement une piece d un autre tire pince d origine inconnue..
La poupee restera a usiner la semelle, je pense que sa ne doit pas etre trop compliquer.. Avec un microscope de centrage sur chariot micrometrique mis dans la poupee fixe et une pointe seche dans la poupee mobile, on doit pouvoir determiner precisement la surepaisseur.. Apres sur l axe transversal tu as un reglage.. Il faut donc "juste" que l usinage soit fait proprement pour pas qu elle avance "de travers".
Charles
Charles
Demoniakteam- Passionné
demoniakteam a écrit:Salut
Charles
Comme je te l'avait dis il manque des pièces sure le tire pinces, moi je pensais pour aligner on sort le un peu le fourreau de la poupée mobile et on le mets dans le mandrin, ça ne peux qu'être aligné.
Re
Avec un mandrin neuf peut-être, mais si ce dernier est un peu
usagé je dirais : non .
Maintenant en mors doux, je dirais : oui .
Attendons d'autres avis .
Daniel G- Chevronné
Bonsoir à Tous
Daniel a tout à fait raison.
En fait ce n'est pas tout simple :
• Tu dois vérifier la hauteur de la poupée, mais également ses alignement verticaux et horizontaux avec le déplacement du fourreau.
• Ton fourreau peut piquer du nez, c'est à dire être à zéro rentré et à moins quelque chose sorti, ou plus quelque chose s'il lève du nez. Il peut ne pas être parallèle au banc non plus.
Quel est le CM de la broche de la poupée fixe ?
Trouve une pointe sèche neuve (c'est facile à trouver et ça ne coûte pas cher, il t'en faudra une pour emmener des pièces au toc).
Place la dans la broche. Tu as déjà la référence de l'axe de ton tour (hauteur et inclinaison)
Place une pointe sèche neuve dans le fourreau de la poupée mobile.
Aligne la poupée angulairement, broche rentrée.
Recommence broche sortie jusqu'à être parfaitement dans l'axe.
Puis il faut procéder de la même manière en hauteur, sauf que là il faut rectifier des portées arrondies avec en plus une réf. angulaire :pleurer: .
Bienvenue dans la bataille contre les conicités.
Je pense qu'il faut te faire aider par quelqu'un qui connaît bien les Haulin.
Daniel G a écrit: Avec un mandrin neuf peut-être, mais si ce dernier est un peu usagé je dirais : non .
C'est CM4 le cône de broche.
On a prévu d'utiliser le support qui tiens les barres en dessous puis aligner la poupée mobile pour être parallèle à la broche, puis comme il y a un réglage pour que la poupée mobile soit pile en face de la broche.
J'ai reçu mon lardon !
et deux voyants.
Merci beaucoup Lil !
J'ai finis ma jielde, j'ai pas mis l'inconditionnel lampe à incandescence, unhallucinogène halogène, il y a un kit pour 13 euro avec une lampe de 50W à leroy merlin, ce qui reste convenable, à ma grande surprise l'éclairage n'est pas concentré en un point (enfin pas trop) !
Il faut que je fasse une patte en alu j'ai mis un coude de tube IRL mais avec la chaleur il fond.
Il est un peu ramollo après ! (je fais pas de photo de mon montage sinon Calamentran va s'arracher les cheveux ! )
Bon désoler pour la qualité de la photo j'en referai une plus tard, néanmoins on vois quand même le cercle obtenu
comme j'avais pas de socle et que la "loupiote" basculait j'y est mis mon mandrin !
J'ai tellement aimé le résultat, qu'elle a pris place sur mon bureau en attendant d'avoir finis le tour !
Faisant mes emplettes en passant dans un rayon j'ai aperçu cette "chose" qui pouvais être sous forme de dalle ou de petit paquet en épaisseur de 15mm, comme je cherchait des pieds pour mon tour et que les prix de pied de Mo m'avait vite ralenti le petit lot à 5 ou 6 euro m'arrangeait bien ! On verra ce que ça donnera, je ferais un petit topo la dessus !
on dirai des pneus recyclé !
et deux voyants.
Superbe réparation! Bravo LIl!
Dis, Quentin, du coup tu ne vas pas utiliser mon lardon...je pourrai le récupérer s'il te plaît?
Comme je suis certain qu'ils ont été usinés montés sur leur traînard, autant le remettre avec celui que j'ai ici, en secours!
Les pignons sont usinés, et j'attends le feu vert de Lil avant de tailler dans le lamac. Finalement, je ne ferai les rainures avec la fraise Woodruff qu'une fois tous les pignons usinés.
J'espère que ça ne te retarde pas trop?
Amitiés, Bertrand.
...euh...je n'ai pas bien compris ton histoire de lampe hallucinogène...
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Vapomill a écrit:Superbe réparation! Bravo LIl!
Amitiés, Bertrand.
Oui si tu veux, je te le renvoie quand tu veux.
Ok, envoie lui un petit MP, finalement on en taille combien là dedans, deux ?
C'est un halogène de 12V qu'ils vendent au rayon luminaire.
» tour Haulin: ma restauration
» Tour Haulin
» tour Haulin ELP 5024
» Tour Haulin
Page 17 sur 33
