Restauration tour Haulin
+31
N°6
Chris57
BKT69
Michel
kervin
jvr33
chris74
Prétender
Nico91
Nakatambol
Ligerien
phil63
Poupa1er
Lnx2051
jef2a
Alain Tersaison
jajalv
Vapomill
Demoniakteam
Daniel G
Nours
xav58
quentin91800
35 participants
Page 25 sur 33
Page 25 sur 33 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 33
Re: Restauration tour Haulin
Troispattes a écrit:re
Normalement non : je pense que ce doit être un plastique prévu pour ! Il y en a telement de sortes.
Pascal
Je pense aussi, mais une ampoule à incandescence ça chauffe, plus que mon halogène.
quentin91800- Chevronné
eh non, tout faux
.......... Bonjour Quentin,
non, c'est l'inverse
je pense pour ma part que la température atteinte par une ampoule à incandescence est plus faible que celle d'une ampoule (tout aussi à incandescence, d'ailleurs) halogène, ce qui permet entre autre d'avoir une lumière beaucoup plus blanche.
"Expérience passe science" dit-on dans le Berry !
Si tu ne notes pas d'échauffement dangereux c'est que la dissipation thermique est suffisante au niveau du globe de ta lampe et que la température n'atteindra pas une valeur destructrice.
Ou bien qu'il gèle dans ton atelier !
Il faut se souvenir qu'un lampadaire halogène utilisé lors de travaux et dont l'ampoule se recouvre de poussière opaque (ponçage des bandes de calicot posées au raccordement de plaques de placoplâtre) n'a qu'une durée d'éclairage limité avant destruction du filament de l'ampoule par surchauffe.
Bonne journée.
Alain.
Bonne journée.
Alain.
Fiat minimis et patria.
Nakatambol- Chevronné
Nakatambol a écrit:.......... Bonjour Quentin,
Bonne journée.
Alain.
C'est ce que je pensait pour l'ampoule halogène
Oui il fait assez froid dans l'atelier
mais quand je la mets à l'intérieur, ça chauffe un peu plus mais sans plus.
Personnellement j'utilise des lentilles sur toutes mes Jielde avec des ampoules incandescente 75W.
Au bout d'un certain temps, pas question de mettre la main sur le globe, c'est trop chaud (c'est pour sa qu'il y a un arceau) et ben la lentille a pas encore fondue
Alors sa avance ce Haulin? Moi je repose mon tablier tout a l'heure
Charles
Charles
Demoniakteam- Passionné
demoniakteam a écrit:Personnellement j'utilise des lentilles sur toutes mes Jielde avec des ampoules incandescente 75W.
Charles
Ouais ça avance je vais pouvoir mettre ma deuxième couche de peinture grâce à mes ampoules infrarouge !
Par contre j'ai pas de vis CHC pour la poupée fixe en M10 !
J'ai essayé avec de l'hexagonale on peut même pas y mettre une douille !
amitiés
J'ai fait mes pied de machines il me reste juste à faire un coup de défonceuse pour loger la vis du vérin de mise à niveau pas profond genre 1 ou 2 mm.
j'ai fixé les morceau de caoutchouc à l'aide de quatre vis au coin.
Pour tester on est monter à 3 sur le bâti et ça a pas bouger d'un poil !
Tout à l'heure je lance la deuxième couche de peinture, et après on remonte seulement si j'ai mes vis.
Le tour est presque fonctionnel !
Reste à fignoler deux trois truc, mais les vacances sont finis !
J'ai fixer le moteur et je l'ai fait tourner, je vous dis pas la pression quand il a fallu percer les trou dans le bati, j'avais presque la goutte de sueur sur le front !
Finalement ça c'est fait tout seul !
4 boulon en M10 suffissent à tenir le moteur il bouge même pas quand j'appuie au bout.
C'est assez sportif pour le mettre tout seul.
Bon je vous rassure je l'ai démonté avant de le mettre
Voyez un peu le barouf et encore il y a pas l'alimentation du moteur ! (au passage merci calamentran pour ton aide )
une petite vidéo (je crois que c'est la grande vitesse)
J'ai finis les chaussures pour le tour un "petit trou" de 20 à la défonceuse ça a limite pris plus de temps pour la régler que pour faire l'usinages !
On remonte et voilà un petit haulin de fini !
Et dire qu'avant c'était comme ça !
Il nous a fallu 5 mois pour le restaurer et au début c'était pas gagné !
Bon Matin Quentin
Nous sommes Toutes et Tous très fiers de ton courage, de ta pugnacité et de ta technicité.
Encore un grand BRAVO Quentin.
Je t'embrasse très fort.
quentin91800 a écrit:Le tour est presque fonctionnel !
Il m'a fallu 5 mois pour le restaurer et au début c'était pas gagné !
Bonjour Quentin,
Bravo et félicitations pour ton travail et pour l'intérêt que tu portes à ce que tu fais.
Tu pourrais être mon petit fils, c'est pour ça que je te propose vite, avant que ton message de grande joie soit lu par les forumeurs, que tu mettes un peu ceux qui t'ont aidé dans le coup en écrivant par exemple : il nous a fallu 5 mois pour le restaurer ............
C'est rien, c'est peu, c'est léger (contraire de lourd), ça ne coûte rien, ça fait plaisir, ça montre que les coups de main ont été perçus et appréciés et ça forme pour l'avenir. Demain, tu seras un chef, j'en suis certain car tu le mérites, alors si en plus tu es un chef qui sait dire : nous avons réussis .................tu seras formidable !
Bien affectueusement. Papeteme.
Papeteme- Modérateur
Salut Quentin,
Depeche toi, plus que deux jours avant que le tour suivant arrive!!
Chales
Chales
Bonjour Quentin
Bravo pour cette restauration, tu vas pouvoir te faire plaisir maintenant que tu as une machine fonctionnelle si tu sais en prendre soin elle te rendra de grands service.
» tour Haulin: ma restauration
» Tour Haulin
» tour Haulin ELP 5024
» Tour Haulin
Page 25 sur 33
