panne boite a vitesse tour socomo
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: panne boite a vitesse tour socomo
le grand 63 a écrit:bonjour je pense qu'il faudrait un pignon comme le neuf mais plus long faire les cannelures et frété dessus la bague et le gros pignon
quel est le nombre de dents du gros pignon ?
Il y a 26 dents sur le gros pignon, le palier du neuf fait 25 mm, alors que les cannelures font 22, il n'y aura pas assez de matière...
xavier54- Membre confirmé
le sommet des dents a du être tronqué il aurait du faire 56mm pour le 17dents un moyeu de 28 a 30mm serait mieux
es que ce baladeur est tremper dur la lime mord elle dessus ?
autre solution faire un pignon de 17 dents avec un moyeu de 30mm et les cannelures
aléser si possible le baladeur au niveau de la fourchette a 30mm et fretter le 17 dents en alignant les cannelures avec l'arbre
le grand 63- Membre confirmé
Fran.39 a écrit:si il y a une solution pour faire les cannelures , plutôt que fretter le (nouveau ) pignon sur le baladeur , peu être plus facile et avec plus de matière pour fretter le baladeur sur le pignon avec la partie a droite sur la photo qui viendrait sous la rainure de fourchette .
mais faut refaire les cannelures
Bonne idée.
Pour les cannelures, le plus facile c'est la decoupe au fil. Sinon, mortaisage, mais il faut trouver un atelier equipé d'une mortaiseuse.
Bonjour la communauté, j'ai bien pris note de vos conseils, suggestions, je vais donc aller voir les adresses proches de chez moi qui pourrait faire ce travail et je reviens vers vous dès que possible...cela va peut etre prendre un peu de temps car avec la météo favorable, je rente dans une période de travail chargée, semis de tournesol pour vous faire de la bonne huile à salade et semis de mais grain pour l'alimentation animal....
A très bientôt
Xavier
A très bientôt
Xavier
Il n'y a pas de problème, que des solutions...
Bjr à tous, aujourd'hui grande flotte sur le pays, alors tournée des usineurs...A la troisième porte, le chef d atelier a regardé, il me demande un délai (ça tombe bien suis pas pressé ), le temps que l ancien revienne de congé et étudie mon cas, ou plutôt mon pignon....et me rappelle pour me proposer et chiffrer leur solution....Je ne manquerai pas de vous en informer bien sûr..A bientôt.
Fran.39 aime ce message
Coucou me revoilà, de nombreuses semaines se sont écoulées et je ne compte plus les visites chez les tourneurs, aucun n'a souhaiter donner suite, alors il me reste donc trois solutions, soit monter un variateur pour adapter la vitesse, bof bof, soit charger le tour pour la destination recyclage, ce sera la dernière solution, soit bidouiller moi même la réparation du pignon, ce que j'ai fait...Perdu pour perdu
J'ai donc coupé la denture en mauvais état, passé un petit coup de tour pour être top, et je suis venu souder le pignon que j'avais trouvé sur le net, en faisant d'abord un point dans chaque inter dent puis une passe en circonférence. J'avais au préalable fait un axe de centrage , et du coup je suis nikel, a un poil de c.l prêt, ca fait donc 1/10e et bien sur j'ai alésé l'intérieur pour y passer l'arbre..
Tout est remonté ça tourne très bien, reste a voir si cela tiendra dans le temps du fait que le pignon ajouté n'a pas ses cannelures intérieure pour transmettre l'effort à l'arbre...
Et si ca tient pas ce sera la benne
Voily voilou, si vous avez des commentaires même négatif je suis preneur...
brise-copeaux, TRD, woodbike et xavier54 aiment ce message
bien
ci cela et fonctionnel sans bruit anormal pas de raison que cela ne tienne dans le temps d'autant que pas pour un usage industriel
J'ai un commentaire :
Positif !
Positif !
Fran.39- Passionné
» BOITE DE VITESSE TOUR RAMO
» huile pour boite a vitesse pour tour mécanique
» Boite de vitesse pour ma fraiseuse .
» filetage : question sur la boite de vitesse
» Restauration d'une boite de vitesse ... de velo des annees 30
Page 5 sur 5
