panne boite a vitesse tour socomo
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bsr, j'ai la chance qu'un papy qui voulait débarrasser son garage, me donne un tour socomo de 1963, modèle 515 a priori..Il m'a toutefois précisé qu'il y avait un souci dans la boite..
J'ai donc déposé la commande des leviers, et oh surprise un pignon est complétement hs, plus aucune dents..
Votre avis, y a t'il une once d'espoir pour trouver des pièces ou dois je me lancer à la quête d'un usineur pour le refaire, ou en dernier recours ferrailler l'ensemble, ça m'embêterait quand même...
A bientôt
Xavier
A bientôt
Xavier
xavier54- Membre confirmé
Re: panne boite a vitesse tour socomo
1ere question complémentaire , c'est quelle (s) vitesses qui sont atteintes , AI harnais ? ou B3 volée ? par exemple
Fran.39- Passionné
La rubrique suivante est faite pour ce genre de recherche.
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t10830-vendeurs-de-pieces-detachees-d-occasion-pour-machines?highlight=Pieces
Quand les liens ne sont plus valides, il faut essayer de faire une recherche avec le lieu indiqué. Parfois (souvent, même) les annonces repassent avec des liens differents.
manque une sur deux en gros dans la gamme , ça laisse un peu de marge de travail mais bien sur ça serait mieux avec
problème , c'est le baladeur complet qui est en cause , pas juste ce petit pignon ou alors faut ruser genre recharger retailler
Fran.39- Passionné
Fran.39 a écrit:manque une sur deux en gros dans la gamme , ça laisse un peu de marge de travail mais bien sur ça serait mieux avec
tout a fait, je peux encore travailler, mais c'est quand même la vitesse majeur, je pense, celle des 700tr
Après la solution de recharger et retailler reste possible, pas pour moi, mais si quelqu'un veut relevé le défit...
dsl pas mieux ici en tout cas pas pour ce genre de matériel
Fran.39- Passionné
Recharger et retailler, c'est une solution.
On peut aussi enlever les dents et fretter une couronne.
Ou refaire totalement la piece.
Je vois plus trop de matière entre le fond des dents de l'engrenage et celui des cannelures interne du baladeur.
Ça devient délicat au moins à ce qu'on voit sur la photo
Fran.39- Passionné
» BOITE DE VITESSE TOUR RAMO
» huile pour boite a vitesse pour tour mécanique
» Boite de vitesse pour ma fraiseuse .
» filetage : question sur la boite de vitesse
» Restauration d'une boite de vitesse ... de velo des annees 30
Page 1 sur 5
