Boite de vitesse pour ma fraiseuse .
+6
Yvon
Poupa1er
Andre30
10 participants
Bonjours a tous , pour mon premier post je vais vous parler de la boite de vitesse d'avance a trois vitesse pour ma fraiseuse .
Je ne vais pas détailler toute les étapes , j'ai fait un peut au hasard aucune conception particulière a l'avance je fait au fur et a mesure que sa avance .
J'ai acheter des plaques d'alu 20 mm d'épaisseur chez Quali...... je me rappelle plus trop la nuance de l'alu mais c'est pas terrible a usiné et je n'ai pas de fraise pour l'alu alors sa colle énormément .
Je sait qu'en général ont aime bien les photo alors ont y vas .
Parti du font de la boite avec le trou de vidange d'huile .
Voila a quoi sa vas ressembler .
Les gros problème qui sont apparue c'est pour les rapport de démultiplication je me suis vite aperçu que ma première idée ne fonctionnerai pas , ou alors la boite serrai énorme et le poids trop importent pour la table .
J'ai donc du faire appel a ma deuxième neurone qui dormé dans un coin pour arrivé a m'en sortir .
Ici ont voie les trois pignon qui se déplaceront sur un axe pour le changement de rapport tout et en module 1 .
J'ai braser les pignons en eux , c'est la seule solution que j'ai trouvé , j'en suis satisfait avant brasure je les et monter serrer sur un arbre pour garder l'alignement pas eu de problème particulier
Ici cette première idée ne serra pas la bonne , la sortie moteur devais arriver sur le pignon conique , mais beaucoup trop rapide en sortie de boite A partir de là sa a commencer a se compliqué.
Quand tout les perçage et logement de roulement sont fait c'est difficile de modifier .
Alors je calcule et je recalcule .
En attendant de trouve une solution pour la vitesse de sortie de boite , je réfléchie sur un système pour le déplacement des trois pignons .
Dans du bronze que je ne connais pas la nuance encore mais la c'est hyper dur presque impossible a travailler pour percer ce truc c'est une grosse galère bref je fait une " fourchette " qui serra monter sur un axe .
Voila se que sa donne .
Ici un deuxième axe au dessus de la boite qui par la suite me permettra avec une poigniez de changer les rapport , un système avec ressort et une bille pour maintenir la position de l'axe
Voila pour le moment , la suite vas se complique avec le réalisation d'un pignon et d'une vis sans fin pour avoir la bonne démultiplication .
Mieux vaut avoir la maladie de Parkinson que celle d'Alzheimer car il est préférable de renverser un peut de son Ricard que d'oublier de le boire .
Andre30- Membre confirmé
Re: Boite de vitesse pour ma fraiseuse .
Hello André ,
C'est du très bon travail. Bravo
PS : Il y a une pièce ronde que je n'arrive pas à identifier sur les trois premières photos (en haut à droite). Elle est verte avec écriture blanche et une étoile russe au milieu
Bonjour les d'jeune's,
Lil comment t'expliquer ??????
le mur de Berlin est bien tombé
mais les " communisses " sont toujours là
Poupa1er- Doyen
Oups disons que , c'est des copeaux , la fraiseuse fait des copeaux , le tour fait des copeaux , et moi je fait des copeaux je vous signale que hier il fessait plus de 30 ° ici j'ai donc une excuse .
super bouleau !
super boulot
je trouvais au début qu'il y avait pas mal d'espace vide mais ça se remplit
curieux de voir le tout assemblé et monté sur la machine
bon courage
bon courage
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Salut André.
Bah pour un gars qui n'est pas de la partie tu te débrouille plutôt bien
Dans ton coin c'est plutôt de capsule de Ricard qui devrait trainer sur l'établi .
Amitiés.
Amitiés.
André fait gaffe à ce que tu laisse trainer sur l'établi Lil repère tout au premier coup d'oeil et rien ne lui échappe. Bon 30° ça peut être une excuse et comme tu fais du bon boulot ça passe .
Bravo, c'est du solide.
Au fait, lorsque tu parles de "la bonne démultiplication", quels sont les 3 rapports que tu cherches à obtenir ?
charly 57- Chevronné
Mais c'est que vous allez me faire passer pour un alcolo si sa se trouve cette capsule et sur l'établi depuis deux ou trois ans , en fait je me souviens plus
Pour répondre a Charly 57 , en sortie de la boite avec le moteur a 50 hz -1500 tr mn
Premier rapport : 37,5 trm
Second rapport : 56, 25 trm
Troisième rapport : 112.5 trm
Vis de la table au pas de 3 .
Sur chaque rapport je peut varier la vitesse du moteur par le variateur , se qui me permet d'avoir une plage de vitesse asse étendu .
Mais je commence a être inquiet sur le poids de l'ensemble moteur boite Je continue pour voir se que sa vas donner a la fin .
» huile pour boite a vitesse pour tour mécanique
» boite de vitesse 3 rapports pour voiture RC
» filetage : question sur la boite de vitesse
» BOITE DE VITESSE TOUR RAMO
» Restauration d'une boite de vitesse ... de velo des annees 30
