Boite de vitesse pour ma fraiseuse .
+6
Yvon
Poupa1er
Andre30
10 participants
Re: Boite de vitesse pour ma fraiseuse .
Mais c'est que vous allez me faire passer pour un alcolo si sa se trouve cette capsule et sur l'établi depuis deux ou trois ans , en fait je me souviens plus
Pour répondre a Charly 57 , en sortie de la boite avec le moteur a 50 hz -1500 tr mn
Premier rapport : 37,5 trm
Second rapport : 56, 25 trm
Troisième rapport : 112.5 trm
Vis de la table au pas de 3 .
Sur chaque rapport je peut varier la vitesse du moteur par le variateur , se qui me permet d'avoir une plage de vitesse asse étendu .
Mais je commence a être inquiet sur le poids de l'ensemble moteur boite Je continue pour voir se que sa vas donner a la fin .
Andre30- Membre confirmé
Suite de la préparation pour le montage du moteur , le moteur serra fixer par l'intérieur de toute façon j'ai pas le choix .
Le moteur et fixé , je peut pas m'empercher de faire un petit test .
Alors quelques goutes d'huile sur les pignons et c'est parti .
Verdict c'est magnifique sa tourne a merveille , les rapport passe tout seul pas besoin de couper l'alim quelque soit la vitesse de rotation les trois rapport passe sans le moindre accrocs , c'est pas le but rechercher je verrais bien quand la table serra entrainer
Reste plus que la finition , les joint spi et quelque bricole avant de m'attaquer au montage sur la table .
A suivre .
A suivre .
Mieux vaut avoir la maladie de Parkinson que celle d'Alzheimer car il est préférable de renverser un peut de son Ricard que d'oublier de le boire .
Bravo
tu penses au poids, je vois l'encombrement, montre nous, s'il te plait, la machine qui va recevoir ce montage.
Les pignons craqueront un peu avec la table au bout, c'est prévisible.
Encore bravo
Encore bravo
charly 57- Chevronné
Bonsoir , voila la boite et monté en bout de table , pour répondre a charly 57 oui j'ai pensé au poids et a l'encombrement c'était mon plus gros soucis , j'ai fait un support en bout de table vite fait pour faire un test et sa fonctionne correctement
Le changement de rapport et bien plus difficile maintenant que la boite et accoupler a la table mais sa passe sans trop de problème .
Salut a tous, mais non je ne suis pas mort
Je reste juste un peu en arrière des forums en ce moment mais je surveille et là on a un post qui attire vraiment ma curiosité.
Je n'ai qu'un mot a dire et c'est bravo.
André, t’inquiètes pas pour la capsule comme on dit en Belgique, "on voit quand j'ai bu mais pas quand j'ai soif"
En tous cas, continue dans ta lancée, t'est sur la bonne voie
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
c.phili- Chevronné
Bravo
Et en plus, ça passe juste au dessus du bac à copeaux.
Chapeau
Chapeau
Super beau boulot que voilà ! mais je m'interroge sur la réelle utilité de tout ça pour des avances de fraiseuse.
Sur le mienne je n'ai qu'une seule vitesse mécanique et un moteur à variateur (variateur dont je ne me sers pas souvent !)
Bonsoir , et merci pour les commentaires .
Pour répondre a BEROLA avant que je réalise cette boite j'avais mit un monteur avec variateur et je me suis très rapidement aperçus que selon l'utilisation de certain outils la plage de vitesse n'était pas asse importante surtout en vitesse rapide pour du surfaçage avec fraise a plaquette par exemple , et puis aussi j'avais se projet en tête et aussi juste pour le plaisir de fabriquer et de passer quelque heure dans mon petit paradis ou je pence a rien d'autre qu'a mon plaisir
ce n'était qu'une simple remarque , absolument pas une critique de ce très bon boulot !
Je ne l'ai absolument pas pris pour une mauvaise critique
Bonjour André
Alors là, superbe réalisation
Aurais-tu des infos SVP sur le profil de ton grain que tu as utilisé pour le taillage de la roue sans fin.
Je fais des tests de taillage avec un taraud trapézoïdale de 16 X 4 mais pourquoi pas simplement la tailler sur un diviseur.
Par contre, il faut encore usiner la vis alors que dans mon cas, je peux utiliser de la tige filetée.
La roue en test
La vis et son montage
A bientôt
La roue en test
A bientôt
lapenduledargent- Membre confirmé
» huile pour boite a vitesse pour tour mécanique
» boite de vitesse 3 rapports pour voiture RC
» filetage : question sur la boite de vitesse
» BOITE DE VITESSE TOUR RAMO
» Restauration d'une boite de vitesse ... de velo des annees 30
