Pièce sur mesure
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Pièce sur mesure
Trouver quelqu’un qui peu me tarauder et usiner un cône dans un acier dur risque d’être compliqué à trouver. Mais l’idée me plait aussi d’avoir qu’une seul pièce .TRD a écrit:L'idee d'usiner le porte pince me plait bien. Moins il y a de pieces, plus le montage est precis.
Mais faudrait le faire de preference avec reprise sur cimblot avec une pince de classe 1. Les pinces chinoises premier prix sont en classe 2.
Si on usine avec de la classe 2 et qu'ensuite on utilise des pinces classe 2, on obtiendra un defaut qui pourra atteindre deux fois l'IT classe 2 plus defaut de faux-rond de broche (qui a été soudée)
Discussion à propos du design
Il vaudrait mieux un trou lisse et un ecrou parce que le taraudage d'un acier à 45 HRc commence à devenir compliqué.
A decharge : s'il y a 45 HRc en peripherie, le coeur risque d'etre quand meme moins dur. Surtout si c'est de la trempe par induction. Donc, avec un bon taraud, genre ASP30, c'est peut-être possible. Les copeaux obtenus lors du perçage renseigneront sur la dureté à coeur approximative.
Si le coeur ne se perce qu'avec du carbure, il faut oublier le taraudage. Reste alors la solution de percer plus gros, de fileter à l'outil carbure et de visser-coller un insert taraudé Ou d'aleser et de fretter un insert lisse taraudé
Un ecrou offre l'avantage que que le cone trempé ne risquera pas de rayer le cone de broche en tournant au serrage.
Mais...
Une remarque à propos du cône à 7,125 degrés de pente. J'en ai déjà fait pour des mandrins de tour (c'est tres courant. ) Ça colle moins qu'un Morse, mais plus qu'un SA. Il faut donc prevoir un moyen d'extraction pour ne pas avoir à taper sur le mandrin pour l'enlever. Si le mandrin est taraudé l'extraction sera facile en devissant. S'il ne l'est pas, il faut prevoir une solution de demontage pour ne pas risquer de fausser la broche en frappant pour decoller le mandrin.
Par exemple un extracteur a inertie serré en pince. Ça devrait suffire parce que ces cones collent assez peu.
A toi de choisir ce qui te semble le plus judicieux en connaissance de cause.
Pour l’extraction cette machine est bien conçu car un levier actionnait à l’époque deux vitesse et en vitesse élevé un petit axe sort de la broche des deux côtés c’était fait pour éviter de faire tourner à haute vitesse les grosses meule. Mais une deuxième fonction lui est donné, celle d’extraire. Une clé spéciale qui m’a était fournie s’insert sur la broche de sorti entre le cône mal et le cône femelle et grâce à cet axe et l’effet de levier on extrait facilement les cônes.
Alexanian joel- Chevronné
Avec les carbures micrograin et les revetements TiAlN, TiSiN et NaCo, et l'avenement des plaquettes CBN, l'usinage dur n'est plus vraiment un problème.
Voilà ce que je sais faire avec mon modeste outillage d'amateur et une machine qui avoisine 50 ans et ne coute pas plus cher qu'un tour chinois de 400 kg.
Pourtant, l'usinage n'est pas mon métier. J'ai frequenté beaucoup les ateliers et j'y ai appris beaucoup. Mais ce n'est pas moi qui tournais les manettes.
Bien sûr, les bons outils coûtent cher et il faut utiliser des machines rigides. Mais pour un professionnel ou pour un amateur correctement equipé l'usinage du cone dans du 60 HRc est devenu possible. Alors, dans du 45, c'est plutôt banal.
Le taraudage aussi est faisable à la fraise à fileter ou probablement avec un taraud carbure. Mais là, je n'ai pas d'experience personnelle. Je n'ai pas de machine à commande numérique, donc je préfère les conceptions dont je suis quasiment sûr de maîtriser le processus de fabrication associé.
On voit bien sur la vidéo que l’acier est dur, vu la formation du copeau.TRD a écrit:Avec les carbures micrograin et les revetements TiAlN, TiSiN et NaCo, et l'avenement des plaquettes CBN, l'usinage dur n'est plus vraiment un problème.
59-60 HRc, c'est la dureté d'un roulement à billes.
Je n'etais pas du tout sûr d'arriver à enlever 8 mm avec une seule plaquette. La plaquette utilisee n'a qu'une seule arête. Ce que je craignais le plus, c'est la coupe interrompue. Il y avait des trous dans la face. On entend les chocs au debut de la passe. Les materiaux ultra-durs n'aiment pas les chocs.
En procédant par passes fines de 0,25 mm, avec un tres lourd mandrin sur une machine tres rigide, on minimise les risques de rupture de plaquette.
Ce boulot accessible à un pur amateur etait juste impossible au tour quand j'ai appris à me servir d'une machine en seconde au lycée.
Parfois, je mesure le chemin accompli en presque 50 ans. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui n'était que science fiction en 1922. Et au lieu de nous en réjouir nous nous plaignons...
Alexanian joel aime ce message
serait il possible de faire la pièce par retournement en mords doux si l utilisateur est en mesure de faire la passe de finition du cône ER sur place
il n y aura que quelques centièmes à reprendre et il y aurai suffisamment de jeu dans l écrou et dans le filetage pour le supporter
pour le démontage de la rallonge sans taper le mieux c est le système du démonte pédalier
il faut faire un faux écrou taraudé au centre pour mettre une vis d arrache roulement, M16 typique des facom par exemple ,comme ça pas de choc sur les paliers
simca- Chevronné
La passe de finition est possible sur place, ce qui est surtout intéressant pour moi c’est d’avoir un cône femelle respectant les dimensions du cône malsimca a écrit:serait il possible de faire la pièce par retournement en mords doux si l utilisateur est en mesure de faire la passe de finition du cône ER sur place
Bonne idée !
C'est mieux. Surtout si on repere la position angulaire. Si lla queue conique de ls broche a un defaut de coxialité, il sera rattrapé.
En plus normalement c’est un organe que je ne démonterais jamais à part si un jour je doit changer les roulements ce qui est peu probable car c’est une machine que j’utilise pas constammentTRD a écrit:simca a écrit:serait il possible de faire la pièce par retournement en mords doux si l utilisateur est en mesure de faire la passe de finition du cône ER sur place
Bonne idée !
C'est mieux. Surtout si on repere la position angulaire. Si ls queue coniqux de ls broche a un defaut de coxualité, il sera rattrapé.
Petite vidéo explicative
https://youtu.be/lhkJQ_d1cO0
A mon avis, la petite vis à tete conique n'est qu'un frein d'ecrou. Elle ne peut pas enfoncer le cone.
La tige excentrée pour l'extraction, c'est justement ce que je redoute. Un bon extracteur doit tirer dans l'axe.
Et bien voila tu aurais commencé par la on aurait évité toute une série d hypothèse vaines
on dirait une Imperia M6
du coup il faut forcement un écrou débouchant
il faudra pourvoir enlevé la vis frein avant d utiliser un arrache cône ,
quel est le plus gros diamètre de cette vis coté tête ?
simca- Chevronné
» Règles de mesure et LinuxCNC
» MINI Banc de mesure
» Machine de mesure Tridimensionnelle MCOSMOS
» ROCH - Colonne de mesure 80600
» Etagère & Meuble d'ATELIER sur mesure
Page 6 sur 9
