Pièce sur mesure
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Pièce sur mesure
Merci !TRD a écrit:Conicité = 2 arctangente ( difference de rayon/ difference de plan de jauge)
= 2 Atan (0, 125/1)
2 x 7,125
= 14,25 degrés.
14,25 degrés, ça commence à être fortement alcoolisé...
Alexanian joel- Chevronné
Je me doutais bien que tu taquinais le goulot...
Salut
Un plan sans tolerance n'a aucune valeur.
Tout depend de la coaxialité que tu recherches entre le cone d'entrée et l'alesage de sortie.
Pour cette piece, on ne peut pas réaliser ces deux entités sans reprise de la pièce. Par conséquent, si une bonne coaxialité est recherchée ça devient vite compliqué (un peu.)
Pour obtenir une coaxialité de l'ordre de 0, 02-0, 03, ( mais ça depend de ce qu'on veut faire avec) je procederais de la maniere suivante :
Perçage ebauche du trou cylindrique. Cote finie moins1 mm.
Retournement de la piece.
Perçage et alesage du cone en cote finition. Demontage.
Realisation d'un cimblot conique male.
Puis sans demontage du cimblot, montage de la piece sur le cimblot et realisation de toutes les autres entités.
S'il y a plusieurs pieces à realiser il faut toutes les faire sans jamais demonter le cimblot.
Le cimblot est à jeter (en fait à réusiner) en cas de demontage.
Le trou cylindrique ne pourra pas etre alesé jusqu'au fond à cause de l'écrou.
Pour une bonne precision, le trou cylindtique doit etre alesé H7. H6 pour tres grande precision.
La pente du cone dout etre precise, mais le diametre en plan de jauge peut être realisé à +/- 0,1 voire moins precis. Ça ne changera que la penetration du cone.
Pour la matiere, tous les aciers ont quasiment le meme module d'élasticité. Donc le terme raideur est inapproprié.
Il faut specifier une resistance à la rupture ou une dureté.
Je choisirais au moins 1000 MPa. La piece devant imperativement etre realisee en acier pretraité pour eviter les deformations à la trempe qui ruineraient tout le travail d'usinage coaxial.
Ça donne donc le choix entre
OTG 100
42CD4 T
30NCD8T
40CMD8T
55 NCDV7T (1300-1400 MPa, mais plus cher
Et d'autres nuances : Toolox, etc.
OTG 100
42CD4 T
30NCD8T
40CMD8T
Gros boulot !
si on veut un bon résultat
j'ai quelques questions
sur la première photo on dirai que le bout de vis a été soudé ?
qui avait il de monté sur ce cône avant ? as tu l objet ?
on peut avoir avoir une photo du reste du morceau de machine d ou sort ce cône
Il manque pas mal d 'éléments pour se faire une idée précise de la difficulté
quel va être l effort appliqué sur ce montage ?
les pinces c 'est pour tenir une fraise ou la pièce à usiner ?
pourquoi ne pas usiner directement le porte pince ER sur ta pièce plutôt que d'utiliser une rallonge
la meilleur façon de copier un cône sans métrologie sophistiquée c'est le dispositif à tourner conique sur un tour ,c'est garanti 100% pur sucre
mais ça impose de démonter la pièce à copier et quelle puisse être prise dans le tour pour mesure
slt
slt
simca- Chevronné
SalutTRD a écrit:Salut
OTG 100
42CD4 T
30NCD8T
40CMD8T
Merci pour toutes ces informations, je vois que c’est assez compliqué à réaliser, la coaxialité doit être la plus précise possible. Effectivement la réalisation d’un cimblot me semble obligatoire car je ne peu pas démonter là pièces mal. Je peu fournir la pince er25c25 mais pas le cône mal.
C’est un cône d’arbre à l’horizontal sur une rectifieuse. Oui l’ancien propriétaire avait. Fait des points de soudures pour refaire le filetage qui s’était usée. Je n’est pas là pièces qui va dessus, il y’a deux sorti sur la tête de broche et j’avais qu’un seul adapteur. Mais les mesures que j’ai prise du cônes sont précisés. j’utilise un adaptateur justement pour pouvoir mètre l’écrou m 12 et avoir plus de portance. Ça sera pour mètre des petites meules de rectification voir de petites fraises pour travailler des matériaux plutôt tendre ( bois, laiton, bronze, argent… ) il n’y aura pas beaucoup de force exercé, les passe maximum seront de 0,25 mmsimca a écrit:bonjour
slt
d'origine c'est destiné à recevoir des quilles porte meules qui se vissent sur le bout de filetage ?
de l autre coté c est le même montage ?si oui tu as donc le moyen de fournir un tampon de contrôle
la rallonge que tu montres c'est du chinois express (j 'en ai pour faire des mer...),je ne mettrai pas ça une rectif
ton écrou M12 tu peux le faire dans dans un bout de tige d amortisseur mac pherson le bout est réduit ,sinon au poliangolar à condition d en avoir un sous la main ça ferai juste un logement de 18mm avec une empreinte btr de l autre coté
pour finir tu pourrai ajuster le cône ER sur ta machine si tu as une petite broche de rectif indépendante ,la tu aurais la coaxialité désirée et çela diminue les contraintes d usinage
c'est juste quelques idées pour essayer de simplifier l'affaire
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Pour l’écrou je retiens les idées, de l’autre côté je ne peu pas démonter là pièces. Pour la coaxialité c’est vrais que je pourrais faire fabriquer la pièce avec un alésage de 24 voir 24,5 et les reste l’usiner sur la machine directement, ce qui m’intéresse sur la pièce à fabriquer c’est surtout le cône femelle.simca a écrit:d'origine c'est destiné à recevoir des quilles porte meules qui se vissent sur le bout de filetage ?
cdlt
Alexanian joel a écrit:Pour le cône j’ai pu prendre des vrais mesures précises au 0,01.
Pour un déplacement de 1mm sur le cône je perds 0,125 de rayon, pour 2 mm de déplacement je perds 0,250 mm de rayon, pour 4 mm je perds 0,500mm de rayon et pour 8mm je perds 1 mm de rayon. Le cône au plus gros fait 22,73 et il est long de 24,00 mm
en fait tu veux un cône avec une pente de 3mm sur 24mm avec une entrée de 22.73 mm au théorique sans contrôle ?
tu tiens absolument à garder l idée du porte pince séparé plutôt que de faire une pièce monobloc ,à ce moment la tu peux même prendre un C20 et lui tarauder le c u l !
je viens de mesurer j en ai un qui fait 11 d alésage , trop grand ! je ne sais pas si le trou est normalisé
simca- Chevronné
» Règles de mesure et LinuxCNC
» MINI Banc de mesure
» Machine de mesure Tridimensionnelle MCOSMOS
» ROCH - Colonne de mesure 80600
» Etagère & Meuble d'ATELIER sur mesure
Page 4 sur 9
