MINI Banc de mesure
MINI Banc de mesure
je cherche à construire un petit banc ajustable pour vérifier le faux-rond d'un axe.
pas un système entre pointe, mais plutôt entre 2 calles "V" ou faire reposer l'axe sur deux mini roulements
Le comparateur est a placer sur une réglette mobile en vis à vis
en fait, c'est pour vérifier de petit vilebrequin.
Encombrement de 30Cm maxi.
Quelqu'un a t il déjà réalisé cela ? ou existe t il un plan ? ou des photos pour m'inspirer
LeZap
LeZap
ZAPJACK- Passionné
Re: MINI Banc de mesure
Hello Le Zap
Et pourquoi ne pas te servir du tour comme banc de mesure ?
Roulements pris en pinces sur les poupées fixe et mobile, et comparateur sur le chariot que tu peux faire courir d'un bout à l'autre ...
Peut-être pas facile avec le Schaublin qui n'a pas de traînard ?
» mini-chaudière pour mini-loco
» Pièce sur mesure
» Règles de mesure et LinuxCNC
» Bases de la mesure géométrique sur MMT (Machines à Mesurer Tridimensionnelles)
» ROCH - Colonne de mesure 80600
» Pièce sur mesure
