Perceuse d'établi MAPE E15
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Perceuse d'établi MAPE E15
Je ne vois pas ecrit triphasé dans le document envoyé sur le forum.
Si la sortie est en tri, il reste à verifier su'il y a une entree pour inverser l'ordre des phases de sortie. Cette entree est indispensable * pour que l'inversion de sens se fasse automatiquement sans intervention de l'operateur.
* insispensable : la langue française est parfois amusante. Indispensable, ça veut dire qu'il est impensable de s'en dispenser...
On trouve ce genre de variateur chez certains ferrailleurs qui revendent aux particuliers, pour pas très cher, à 0,50 euros le Kg c'est vraiment super. J'en ai déjà déposé plusieurs sur des armoires de commande.
C'est je pense la meilleure solution pour alimenter ce moteur normalement en triphasé, de plus on peut varier la vitesse sans changer la courroie de poulie.
Un ATV du genre suivant fera l'affaire: ATV312H075M2, mais il y en a d'autre.
larosaie- Nouveau
J'espère que tous les membres qui avaient participé à ce sujet vont bien.
Me revoilà après fini par être décidé pour un ATV12 de Schneider. Celui que j'avais mis en photo. Je n'avais pas avancé sur ce chantier depuis..
Donc j'ai du faire une terre qui allait jusque la machine, ma maison n'en possédant pas... (autre sujet, no comment )
Ainsi, je garde la configuration d'origine. Cela dit, je dois amener l'arrivée de courant sur le SAC du boitier (variateur>>>boitier bleu) mais je ne vois pas du tout par où ! Si qqun avait une petite photo avec le même genre de SAC et une petite explication, ce serait super. merci d'avance :)
Bon lundi de Pentecôte à tous :)
ElTorro- Membre confirmé
SAC?
SAC?
larosaie- Nouveau
larosaie a écrit:Bonjour,
SAC?
Sectionneur à Courant. La grosse poignée sur le coté du coffret.
Sectionneur : organe de coupure uniquement fait pour isoler une installation en dehors de toute consommation (machine a l'arrêt) coupure en charge TRES déconseillée .
Ce montage est risqué.
Le sectionneur devrait etre en amont du variateur.
Bonjour TRD.
Le boitier est fait ainsi, il y a un SAC pour la perceuse et je trouve ça très bien, je ne vois pas pourquoi changer. En amont, je mets un interrupteur disjoncteur qui permettra de couper également le variateur lorsque je n'utilise pas la machine.
Je veux juste savoir comment brancher, sur le haut du SAC il y a des fils mais je ne vois pas d'emplacements libres pour y mettre les fils provenant du variateur.
Bonjour BEROLA,
Oui. La machine est complète et a des interrupteurs, je ne pensais couper la machine de cette façon.
Bonjour BEROLA,
Le branchement que tu veux realiser est le meilleur moyen d'envoyer ton variateur en enfer. Si le relai thermique saute ou si quelqu'un arrete le moteur avec le boitier DRT, je ne donne pas cher du variateur. Et avec un tel montage, la garantie ne marchera pas.
Bonjour TRD,
Alors là, je ne saisis pas.. Le but du vario est bien de créer du 220 tri, le mien de ne pas déconfigurer cette perceuse qui allait très bien ainsi en 380. Alors si je ne branche pas ainsi afin d'alimenter le coffret (machine, transfo), comment feriez-vous ?
La connexion entre variateur et moteur ne doit jamais etre interrompue sous peine de griller le variateur. C'est ecrit dans les notices.
Il faut mettre le moteur directement en aval du variateur.
Et utiliser le variateur pour demarrer ou arreter.
On peut aussi ajouter des commandes deportees connecttrscau variateur selon les instructions de la notice. Rien n'interdit de reutiliser les commandes d'origine du moteur à condition de les connecter conformement à la notice.
Un variateur n'est pas un simple transformateur.
Il y a des dizaines de sujets sur nombre de forums sur Internet qui expliquent comment proceder.
Page 4 sur 5
