Comment alimenter ma perceuse Sydéric S115 avec un variateur Fuji Frenic mini ?
Page 3 sur 6
Re: Comment alimenter ma perceuse Sydéric S115 avec un variateur Fuji Frenic mini ?
Ne t'inquiètes pas plus que nécessaire. 90% des moteurs triphasés 380 V peuvent fonctionner en 230volts a condition de changer la position des barrettes dans la boîte à bornes.
Généralement c'est expliqué sous le couvercle de la boite a bornes. S'il n'y a rien, je t'expliquerai.
Envoie une photo de la plaque signalétique du moteur pour vérifier.
Alain84- Passionné
J'ai testé le bornier comme indiqué plus haut.
J'ai bien une résistance infinie entre chacune des 6 bornes et la terre.
J'ai bien une résistance faible pour chacune des bornes avec une autre et infinie avec les 4 autres.
Le moteur tourne à la main.
Donc, si j'ai bien compris, mon moteur est bon.
Alain84- Passionné
A priori le moteur est OK.
Il faut maintenant le câbler en triangle pour pouvoir l'alimenter en 230 volts.
Ensuite il va falloir s'occuper de l'onduleur. Il faut vérifier si cet appareil de 2kW est compatible avec un moteur de seulement 0,5kW. Ce n'est pas le cas pour les appareils Altivar que j'utilise. Pour les Fuji, à part bouquiner l'intégralité de la documentation, je vois pas d'autre solution.
Il est câblé en triangle.
Pour la documentation, je ne suis pas capable de l'exploiter. J'ai essayé de poster le lien puis de l'envoyer à Enfield en MP, comme conseillé. Dans tous les cas, le forum me répond que je suis trop nouveau pour pouvoir poster des liens externes.
Je suis donc un peu bloqué.
Merci, en tous cas, de votre aide.
Alain84- Passionné
Je regarderai la doc. Mais j'ai du boulot en retard...
Merci beaucoup.
Pas de souci. Le boulot passe toujours avant, c'est normal.
Alain84- Passionné
C'est dommage, j'étais dans le Vaucluse la semaine passée.
Vous êtes le bienvenu n'importe quand, si vous repassez par là.
Alain84- Passionné
Merci.
Un de mes amis travaille à la préfecture. On va le voir de temps en temps.
En attendant, on va essayer de faire marcher cette machine de samouraï...
Première étape : vérification du câblage.
Sortie qui va au moteur bornes UVW.
Alimentation (venant du secteur avec fusibles) L1 phase L2 neutre
Terre : bornes G. Relier l'onduleur, le moteur et la terre de l'atelier.
Schéma C ci dessous.
Les autres bornes ne servent pas pour la configuration la plus simple. On va commencer par ça.
» Variateur Fuji Frenic Mini
» Variateurs NFLIXIN 9600 Series manual
» Sydéric SP18, S18 & S115
» Variateur Fuji electric FVR K7S
» variateur de vitesse sur perçeuse
Page 3 sur 6
