Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
probleme compresseur ferrua as230/100-HP2
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
probleme compresseur ferrua as230/100-HP2 - Page 3 Empty Re: probleme compresseur ferrua as230/100-HP2
Message  brise-copeaux Sam 07 Avr 2018, 18:21
Re,
craps jp a écrit:bonjour ,
pour brise copeaux :voila j'ai trouver une photo de compresseur avec quasi le meme branchement que moi niveau pneumatique
ma question est ce possible que sur mon pressostat je branche 2 tuyaux car moi je n'est qu un raccord
voila la photoprobleme compresseur ferrua as230/100-HP2 - Page 3 Sans_t10
Non c'est pas du tout le même compresseur, celui si est un classique a bain d'huile, la flèche rouge c'est l'air comprimé qui va à la cuve et l'autre flèche verte c'est un contacteur...le pressostat est dessous ou il y a le mano.
craps jp a écrit:
est ce que tu crois que si je met un tuyau rislan de mon pressostat ensuite un t et je raccord ma soupape qui est sur compresseur et ma culasse sais coherant ??
dessinprobleme compresseur ferrua as230/100-HP2 - Page 3 Img_0016
Non aussi ça ne semble pas cohérent, puisque sur le coté du clapet antiretour c'est pour la mise à vide de la tête du compresseur...il faut absolument mettre la soupape de sécurité, soit direct sur la cuve ou sous le pressostat...il faut que cette soupape soit en permanence sous pression.
Quand tu as démonter la tête du compresseur, tu a bien été obliger d'enlevé cette pièce triangulaire...et il y a quoi derrière Question ...çà te dérangerais de la démonter pour voir.
Message  brise-copeaux Sam 07 Avr 2018, 18:30
charly 57 a écrit:Bonjour
Peut être un filtre sur l'aspiration d'air ???
Non l'air est aspiré à travers le piston...le filtre en principe sur ses compresseur est soit dessous ou sur le coté...regarde ce topic c'est la même marque mais c'est un compresseur à deux pistons...tu vas voir que sur les pistons le clapet est au milieux du piston
et le filtre à air est dans le couvercle noir en plastique sur le coté.
https://www.usinages.com/threads/compresseur-ferrua-100l-a320.89883/
Message  craps jp Sam 07 Avr 2018, 21:13
Re,voilà les photos
De faceprobleme compresseur ferrua as230/100-HP2 - Page 3 Image14
Dessousprobleme compresseur ferrua as230/100-HP2 - Page 3 Image13
Derrière probleme compresseur ferrua as230/100-HP2 - Page 3 Image15
Voilà merci
craps jp
Message  craps jp Sam 07 Avr 2018, 21:54
oui exactement ca
craps jp
Message  brise-copeaux Sam 07 Avr 2018, 22:01
Re,
Pour moi cette pièce devait supporter le filtre à air.
ici est ce qu'il à un trou ou c'est bouché... Question probleme compresseur ferrua as230/100-HP2 - Page 3 Cp110
Si il n'y a pas de trou ça doit être pour le filtre à air...par ce qu'il doit bien avoir un filtre à air sur ce compresseur
Je vois la chose comme ça....flèche verte le filtre et flèche rouge un tube qui va sous le compresseur...puisque tu dis qui il y a un trou dessous.
probleme compresseur ferrua as230/100-HP2 - Page 3 Cp210
Message  craps jp Sam 07 Avr 2018, 22:11
voila l entrer d airprobleme compresseur ferrua as230/100-HP2 - Page 3 Img_0017
craps jp
Message  craps jp Sam 07 Avr 2018, 22:15
[quote="brise-copeaux"]Re,
ca rejoint ou tu a fait la fleche rouge et sur la culasse ca rejoint la chambre de compression
craps jp
Message  brise-copeaux Sam 07 Avr 2018, 22:48
Re,
Là je ne pige plus...dit moi ou sort l'air comprimé...lesquels flèches Question Question Question probleme compresseur ferrua as230/100-HP2 - Page 3 Cp310
Message  craps jp Sam 07 Avr 2018, 23:05
fleche rouge pas de trou
fleche verte il y a un un taraudage 1/4 gaz et au fond trou de 3 mm qui debouche dans un trou decendant diam12
fleche jaune sorti d air trou tarader 1/2 gaz
craps jp
Message  craps jp Sam 07 Avr 2018, 23:28
un dessin peut etre ca vous aideraprobleme compresseur ferrua as230/100-HP2 - Page 3 110
craps jp
Message  craps jp Sam 07 Avr 2018, 23:54
bon on est sur un forum sais pour pouvoir debattre sur des sujet donc brise copeau je revient sur ce compresseur ou tu m as dis ca a rien a voir donc j ai agrandi cette photo et dis moi ce que tu en pense
probleme compresseur ferrua as230/100-HP2 - Page 3 210
si on regarde bien au niveau de la sorti de culasse on a 2 tuyaux fleche rouge et verte qui sont de 2 diametre different
ensuite on a la bleu
et la bleu et la rouge son relier a un te
qu en pense tu sur mon compresseur ca serrai pas le meme systeme ??
craps jp
