Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Sur B20, bloquer le chariot trainard
+7
brifou
locovap
lepat
Okapi
phil135
11 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Sur B20, bloquer le chariot trainard - Page 3 Empty Re: Sur B20, bloquer le chariot trainard
Message  phil135 Jeu 01 Oct 2015, 13:23
si j'avais eu une fraiseuse en effet une piece en T retouné aurait été mieux. attention quand même à bien choisir le jeu: la tentation est de trop ajuster
en alu par contre ... les vissages serrages successifs vont abimer le taraudage . ou alors mettre un insert
phil135
Message  brifou Jeu 01 Oct 2015, 18:22
phil135 a écrit:si j'avais eu une fraiseuse en effet une piece en T retouné aurait été mieux. attention quand même à bien choisir le jeu: la tentation est de trop ajuster
Sur B20, bloquer le chariot trainard - Page 3 618129CopiedeRouescamionFLY005
voilà le genre de tournage que je fais assez souvent, roues de voitures de circuit electrique,
là ce sont des roues de camion, arrière pour pneus jumelés,
il y beaucoup de déplacements du trainard/comparateur,
et les longueurs doivent être précises, c'est un peu du décolletage,
dans le té en alu, je vais mettre un insert en bronze, ajusté,  taraudé M10,
et bloqué par 1 vis BTR sans tête de chaque coté, ça ne bougera plus,
je vous met des photo dès que ça avance,
encore merci phil, d'avoir constaté, qu'un trainard peux reculer sur ce genre de tour,
et trouvé une bonne solution à ce problème,
brifou
Message  Admin Sam 03 Oct 2015, 23:08
J'ai constaté le même problème sur mon tour Harisson le déplacement du trainard est sensible et il recule.Ma solution pour le bloquer est toute simple.Je débraye la vis mère j'enclanche la manette comme pour fileter le trainard ne bouge plus et peut utiliser le transversal et le petit chariot en manuel sans problèmes.
Message  brifou Dim 04 Oct 2015, 06:48
c'est une idée, mais encore faut-il, que la vis mère soit débrayable,
ce qui n'est pas le cas sur mon B20, il faudrait que je retire un pignon de transmission de la vis mère, et puis je me sert de l'automatique,
et puis je pense que ce ne dois pas être assez précis, pour les pièces que je fais,
j'ai usiné, le système, de phil135, qui a l'air de donner toutes satisfactions, mais pas encore testé sur tournage réel,
je vous poste des photos tout à l'heure,
brifou
Message  Admin Dim 04 Oct 2015, 09:33
Dans mon cas je ne me sert pas de l'avance automatique quand je bloque le trainard.Il y a également un système avec vis BTR mais il faut une clé
Sur mon tour la vis mère ne sert que pour les filetages les avances se font avec la barre de chariotage (par contre il ne faut pas actionner celle ci )
Message  brise-copeaux Dim 04 Oct 2015, 09:57
Avoir toutes tes pièces usinées, ce n'est que du tournage classique!!!! je ne vois pas l'utilité à vouloir bloquer le trainard!!!!! c'est juste un travaille en buté multiple...ce qui me surprend c'est que dans ton premier poste tu dis que tu travailles avec avec un outil pelle!!!...je ne vois pas sur tes pièces l’utilisation d'un outil pelle!!!
Sur B20, bloquer le chariot trainard - Page 3 Empty Blocage trainard
Message  TRAIN 26 Dim 04 Oct 2015, 13:35
J'avais réalisais ceci pour bloquer le trainard ca me sert aussi de support pour ajouté une perceuse dessus
Sur B20, bloquer le chariot trainard - Page 3 Dscn1612
Sur B20, bloquer le chariot trainard - Page 3 Dscn1613
Christian
TRAIN 26
TRAIN 26
Message  phil135 Dim 04 Oct 2015, 14:54
@ Brise-copeaux
tournage classique et travail en butées multiples
.... sur ce genre de mini tour très / trop simplifié ces notions sont difficilement applicables: le mien n'a aucune butée (je réfléchi d'ailleurs à comment en ajouter)
et le charriot est tellement léger et sa manivelle tellement en prise directe qu'il suffit de bien peu d'effort de coupe pour le repousser
@ Train 26
ça semble intéressant mais est-ce que tu aurais une photo par le bout du banc ?
l’idée de départ est de monter une colonne de perceuse avec la tête qui passe par-dessus le charriot ? tu parviens à avoir des choses correctement perpendiculaires et alignée avec l'axe de la broche ?
phil135
Sur B20, bloquer le chariot trainard - Page 3 Empty blocage trainard
Message  TRAIN 26 Dim 04 Oct 2015, 15:58
Bonjour Phil135
Au départ j'avais conçu cette pièce dans le but de faire du fraisage et utiliser les avances automatiques des chariots mais depuis j'ai acheté une fraiseuse, cela me sert plus que de butée.
Christian
TRAIN 26
TRAIN 26
Message  brifou Dim 04 Oct 2015, 18:14
L'outil en question, fait 2.3 mm de large, au carbure,
dans un 1er temps, je dresse la face, passe de 2 a3/10 de largeur, et là la trainard recule,
bon, pas de 1 mm, mais entre 5/100 à 1/10 de mm,
ensuite je prends des passe de 1.00 mm à 1.50 mm, et ça recule aussi,
cela se voit très bien sur le comparateur, destiné à controler les largeurs, ,
il me faut des côtes très précises, si on laisse passer, 1/10 par çi, 1/10 par là, après les pièces ne sont plus les mêmes,
c'est pas le but recherché,
mais ce problème est réglé, avec le système préconisé, par phil 135, que j'ai réalisé,
demain des photos,
brifou
Message  brifou Mar 06 Oct 2015, 09:36
Voilà les photos,
Par rapport, à l'excellente idée de phil 135, la vis BTR, de serrage, est remplacée, par 1 tige filetée, de 10.00,
qui passe a travers tube acier, percé à 10.00 , et rondelles, avec un maneton,
tout simplement, pour la rapidité , ne pas avoir a prendre une clé six pans, à chaque nouveau blocage du chariot,
le système fonctionne très bien,
mieux que la vis qui serrait directement, sur le banc du tour, là à chaque serrage de la vis,
vu que on soulevait légèrement le trainard, il y avait une variation, des 2 ou 3/100 de mm,
les 2 premières photos sont pratiquement les mêmes, sauf, pour montrer que la tige de serrage,
est libre, dans son trou,
c'est plus facile à manipuler lors des avancées du chariot transversal,
sur la 3emme photo, c'est pour montrer que , les mandrins peuvent passer au dessus du système,
puisque pour chaque pièce, j'ai 3 opérations avec la contre pointe,
Sur B20, bloquer le chariot trainard - Page 3 913514DSCF5275
Sur B20, bloquer le chariot trainard - Page 3 584913DSCF5276
Sur B20, bloquer le chariot trainard - Page 3 508345DSCF5277
forêt à centrer; avant trou; alésoir,
La pièce alu, en Té, est simplement taraudée, à M10, je pense que les efforts sont minimes,
et qu'il n'y aura pas de foirage de l'alu, si cela arrive, je pourrais toujours, contre percer,
et mettre un insert en bronze,  ajusté, et bloquer par 1 vis de chaque coté,
merci de lire tout ce bla, bla,
brifou
