Montage d'un variateur de fréquence Alvitar 08
Okapi
siger1
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Je viens d'acheter un petit tour à métaux de marque Scinta c'est je pense l'ancêtre du Lesto quand je dis tour à métaux c'est plutôt épave de tour ...
Après beaucoup de difficultés je suis arrivé a le faire fonctionner à peu près correctement j'ai pu faire les essais avec le variateur de fréquence Lenze dont Maurice m'avait très gentiment fourni le schéma de montage ....
Pour motoriser ce tour je dispose d'un moteur Leroy Sommer de 0.37 Kw et d'un variateur de fréquence Alvitar 08 je n'ai que la notice en Italien mais de toutes façon je ne me sens pas capable de le brancher tout seul à vrai dire j'ai peur de faire un mauvais branchement !!
Le tour
![Montage d'un variateur de fréquence Alvitar 08 Tour_s10](https://i.servimg.com/u/f59/17/59/52/53/tour_s10.jpg)
Le moteur
![Montage d'un variateur de fréquence Alvitar 08 Moteur10](https://i.servimg.com/u/f59/17/59/52/53/moteur10.jpg)
Le bornier
![Montage d'un variateur de fréquence Alvitar 08 Cablyg10](https://i.servimg.com/u/f59/17/59/52/53/cablyg10.jpg)
![Montage d'un variateur de fréquence Alvitar 08 Cablyg11](https://i.servimg.com/u/f59/17/59/52/53/cablyg11.jpg)
Le variateur
![Montage d'un variateur de fréquence Alvitar 08 Variat10](https://i.servimg.com/u/f59/17/59/52/53/variat10.jpg)
La notice
![Montage d'un variateur de fréquence Alvitar 08 Notice10](https://i.servimg.com/u/f59/17/59/52/53/notice10.jpg)
Donc si Maurice pouvait m'aider pour le câblage (encore une foi !!!) ce serait super sympa j'ai bien essayé de retrouver un variateur Lenze pour ne pas t'ennuyer mais pas moyen j'ai regardé le schéma de montage du Lenze mais il y a trop de différence et même le moteur Leroy a deux petits fils blanc je ne sais pas trop à quoi ils servent ....
Bien cordialement.
Michel
Le tour
Le moteur
Le bornier
Le variateur
La notice
Bien cordialement.
Michel
remaus- Passionné
Re: Montage d'un variateur de fréquence Alvitar 08
Tu trouveras facilement le mode d'emploi en français téléchargeable, et ce n'est pas sorcier si on lit le schéma, mais si on n'a jamais branché de tri, faut peut-être mieux effectivement demander de l'aide…
![Montage d'un variateur de fréquence Alvitar 08 3999424010](/users/1113/17/64/16/smiles/3999424010.gif)
Okapi- Chevronné
Effectivement tu as tout deviné, le pire est que j'ai déjà fais pareil branchement mais avec un autre variateur et là j'ai beau comparer les deux montages je ne suis pas sur de mon coup et comme je sais par expérience que l'électronique si c'est super pratique ça ne pardonne pas les grosses erreurs et vu le prix des variateurs !!!!!!!!!!
Michel
Michel
remaus- Passionné
Tu as un mode d'emploi de 230 vers 380 tri selon ce que je vois, donc pas de risque de comprendre comment le brancher…
Sinon ton moteur semble aussi être câblé en 220, je vois deux câbles blancs et une borne libre ?
Okapi- Chevronné
Les deux câbles blanc semble être une protection thermique (p1-p2 sur le schéma).
maximus 94- Chevronné
Bonjour Maximus,
Merci pour le renseignement super sympa, il demeure un problème c'est où que ça se branche sur le variateur ????
Michel
Michel
remaus- Passionné
j'avais le meme variateur ,avec la notice en francais je l'ai vendu a ( hagwil78 dit boite à clou) demande lui qu'il te fasses un scan
c'est simple a cabler
a + siger1
a + siger1
siger1- Chevronné
C'est quand même étonnant, je n'ai jamais vu de moteur avec deux câbles qui sortent ainsi, sans identifiant, et qui seraient reliés à une sécurité quelconque, il faudrait au moins voir avec un Ohmmètre s'ils sont reliés au moteur par exemple ?
Okapi- Chevronné
C'est un composant électronique qui est en contacte avec le bobinage donc séparé de celui ci, relier a un contacteur de commande, il peu resté dans l'état.
Je ne sais pas du tout si le variateur est prévu pour le prendre en compte, sur la notice de celui ci peut être!.
Il faudrait qu'un spécialiste en électro mécanique passe par la![Rolling Eyes](/users/1113/17/64/16/smiles/527747.gif)
Je me souvient en avoir pris une bonne en touchant un domino comme celui ci + la masse, donc il y a une phase qui passe par la. (Moteur de ventilateur de clim).
Pour suivre ce que disait Okapi j'ai branché un ohmmètre et les fils du domino ne sont pas reliés au moteur .....
Maximus est surement dans le vrai....
Pour Siger je vais essayer de trouver Boite à clous et lui envoyer un MP
Merci à vous tous pour votre aide ....
Michel
Michel
remaus- Passionné
» Montage d'une visu
» étaux montage rapide
» montage des sabots des oscillants
» montage pc et autre électronique
» Montage des meules de lapidaire
Page 1 sur 5
