info tour greaves klusman
atlon2
Page 9 sur 13
Page 9 sur 13 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13
Re: info tour greaves klusman
salut.ben mon petit plant avance.j ai nettoyer mon mandrin,celui que j avais en rab.la je commence a trier les outils si tu pouvais m aider a les identifier.je précise que ce n est qu une petite parti.j ai pas réussi a joindre un fichier zip donc je poste les photo une par une des outils que j ai nettoyer.
et ça c est la lunette,rigole pas je vais lui faire une beauté.
il y en a encore plein a nettoyer,je les ferais en allant.bonne soirée
ps:les images bis c est ceux qu il y a une forme de chaque cotes.
j avais oublier celui la.
atlon2- Passionné
ben mon loulou, tu n'as pas fini, ce sont des profils que je ne connais pas,, il y a celui avec l'arrondi qui donnera une forme entrante et complémentaire
les autres ont des profils spécifiques pour un usage ou une matière:scratch: , peut être en comparant avec la documentation de Général Tools, il faut retrouver l'arête coupante et mettre l'outil dans sa position se service pour comprendre son utilité,,,
Pirmez - Renard André- Passionné
merci de ta réponse.j espère ne pas me retrouver avec une tonne d outil que je ne pourrais pas utiliser.et il possible de les modifier pour m en servir d une autre façon ou alors si c est possible d en faire des porte outils a plaquette,juste le temps que j en rachète.j avoue être carrément déçu,je pensais avoir ce qu il fallait pour démarrer.bon il y en a d autre qui paraisse plus classique je croise les doigt.il y a une petite boite de mécanique général pas loin je vais demander pour m en modifier quelque un car je pense que l on peu faire ça qu a la fraiseuse.sinon pour l espèce de mandrin sur la dernière photo as tu un idée.pour la lunette je réfléchi pour la modifier pour qu elle me serve de lunette fixe et a suivre.si il y a quelque outil qui t intéresse dit le moi autant qu il serve a quelque chose.
atlon2- Passionné
Un outil se transforme, sinon je te passes quelques outils à plaquettes brasées, si besoin en est ; je regarderai dans mes doublons,,, il y a du stock ... L'outil que tu montre dans l'étau est une tête à aléser,avec un outil spécifique,, que l'on peut employer à surfacer une face , d'un bloc par exemple tenu dans le porte outil et en déplacement transversal, la queue se montera à la place du mandrin ou dans le mandrin , s'il y a une partie cylindrique, rien pour le moment ne m'intéresse, démarres surtout,!!! il y a à faire mes outils sont en carré de 16 mm, j'ai tes coordonnées ,
bonjour.ben me revoilà au nouvelles.pas bonne cette fois ci.peut on ressouder cette pièce(j espère sinon j ai bien peur que le tour soi mort)je suis dégoutter.
pour les outil j en ai retrouver en fouillant qui devrais bien m aider pour démarrer enfin si je peut démarrer un jour,donc ça devrais aller.je te remercie quand même pour ton offre.sinon tout ce que tu m a envoyer et relier et plastifier ça fait trop bien ma tite femme a bien bosser.serais tu par la même occasion ou je peu trouver une clavette car j en ai une complétement bouffer sur ce pignon.
ça donne un jeux pas possible.merci pour toute info que tu pourras m apporter.
atlon2- Passionné
elle est super ton amour de femme,,,tu ne le sais pas? ben tu t'en es rendu compte,,,ouf!!! l'honneur est sauf
Pour la cale il ne faut pas mettre n'importe quoi , il existe de l'acier pour cela, "de l'acier à cale", vois chez un vieux menuisier qui faisait ses fers lui même
c'est soudable, mais si tu doute, du soudeur, tu m'envoye la pièce, je te souderai cela nickel chrome, sinon un MP et je t'envoye un morceau à finir à la main,,,'Rien n'est perdu avec moi, du temps, et tout se fait'
allez courage , on va y arriver est ce que tu as une poulie plate , j'en ai récupéré une pour toi 150 mmm delarge et je crois 100 mm de diamètre au pif!!!
si si t inquiète pas je le sais que c est un amour c est pour ça que je la garde .je pensais que la cale était en acier normal.moi qui pensais en faire une moi même.j ai remarque que la clavette avait du jeux sur l arbre,je ne sais pas si ça viens de l usure prononcer de la clavette,au pire j essaierais de trouver un fraiseur qui me passeras un coup de fraise dans l arbre.pour la pièce a souder ça me rendrais un grand service car j ai contacter 3 soudeur et on ma demander un prix exorbitant en me précisant qu il n y avait aucune garantie que ça tienne.donc si tu veut bien je t enverrais ça la semaine prochaine avec ce que tu as besoin,baguette ou autre ainsi que ton prix.pour la poulie ben j avoue que je n ai pas chercher,j ai pas eu un moment.sinon j ai récupéré le métal pour faire mon portique,je pense commencer ce week end.merci de ta patience et de ta gentillesse.veut tu que je meule la brasure sur la pièce pour t avancer?
atlon2- Passionné
mdr , et plié en 2 !!!
Elle a déjà été cisaillée cette cale, il ont mis n'importe quoi,,,L'acier à cale est plus dur ce n'est pas de l'acier doux, il se travaille facilement à la lime à l'état brut , quand tu est certain que les cotes sont bonnes, tu l'entortille dans du fil de fer, pour la tenir , , tu la chauffes au rouge et tu la trempes dans un seau d'eau avec une poignée de sel de cuisine, si tu m'envoie la pièce à souder, que tu peux meuler l'inox, si tu as le temps, sinon, je le ferai pas de soucis, quelques baguettes inox et fonte en 2,5 mm ...fais pour un mieux, tu en sera quitte pour les frais de port!!!!
Pas besoin de fraiseur, tu chauffe au rouge ton bout d'acier et tu le pose sur l'arbre et en le matant et réchauffant plusieurs fois il va prendre la forme de la rainure abîmée et la matière sera complète en portée dans la rainure, pour la passer dans le pignon être le plus précis possible,,,
Emmanchement gras avec un poussoir en alu et un "petit marteau" ça coince , , déboîter et retoucher,, , gaffe c'est de la fonte et de la vieille ,,,c'est fragile !!!
Rien ne t'empêche de réaliser un trou taraudé au pignon à l'endroit où se trouve la cale sur l'arbre et de poser une vis B T R avec un embout en acier, cela s'appelle vis de pression, prends là assez longue pour pouvoir enfiler une rondelle Grower et un contre écrou, pour que cela ne se desserre pas, que cela ne gêne pas non plus et cela reste démontable!!! il faut rester dans l'esprit de l'époque!!! simple, mais efficace!!!
Cherches pas je te la garde,cette poulie,,, je te l'envoie avec le retour de ton palier réparé...
Fais cela bien pour le portique, j'avais pensé à une seule poulie plate au lieu des 3 de diamètre différents que tu fais coulisser sur l'arbre en desserrant les vis de fixations,,,,,, Tiens moi au courant
salut.ben je vais voir pour de l acier cale,j ai regarder ça vaut vraiment pas cher,je vais voir pour en prendre un barre et si ça va pas ben je ferais ton petit système de vis que je trouve très sympathique.je vais t envoyer la pièce dans la semaine avec tout ce qui faut(merci encore)je vais quand même essayer en matant la clavette comme tu me la expliquer.un énorme merci pour la poulie.je pensais pour le portique,pas bette le coup de la poulie unique et ça remplaceras les poulie en bois(j ai du mal a m y faire a ceux la)aurais tu un petit croquis a me proposer.sinon avec la poulie unique ça va donner quoi au niveaux des vitesses(tour mn) car ça ça a du mal a rentrer,j ai l impression que plus je lit moins ça rentre .je fouille car j avais trouver un lien pour fabriquer une poulie plate avec de la tôle assez épaisse.
atlon2- Passionné
Une petite mise au vert, si cela ne rentre plus, ne te rend pas malade avec cela,
Livrée avec croquis la poulie!! et les vitesses de rotation de ta broche,, le service en plus!!
Fer à cales ( chez métiers et passions).... comme d'hab mater à chaud un peu comme une prise d'empreinte en fait comme cela
Donnes moi la vitesse du moteur,
le diamètre de la poulie à gorge moteur
le diamètre de la poulie à gorge de l'arbre
les diamètres des poulies plates de ta broche (3 ou 4 )
je te ferai les calculs...
Pour la poulie c'est au nez le diamètre , je verrai quand je passe dans le bordel
Le diamètre de ton grand mandrin,,,pour ne pas dépasser la vitesse autorisée
Tu peux faire un tambour qui prend la largeur des 3 ou 4 poulies en tube épais dite ébauche coupée bien droite 2 flasques en acier avec tourillons, chanfreins pour bien souder avec l'ébauche
Un axe posé dans les tourillons pour éviter que cela ne gauchisse
2 trous taraudés dessins fourni aussi ,,
bon WE...
bon WE...
merci de tes réponses je te donne toute les dimension demain car je viens de rentrer.merci merci merci.ça serais vraiment trop bien que tout soi calculer pile poile.
atlon2- Passionné
» cherche info sur tour APA TOR
» Info tour pour perçage
» recherche info sur tour acmer-france
» doc [Lurem C200]
» info verin
» doc [Lurem C200]
» info verin
Page 9 sur 13
