Les locomotives a vapeur echelle 1
+26
Gaston48
Bugey01
fradel
kawa1973
moissan
Bern 67
Sitting-Bull
tractofan68
Poupa1er
francois44
Célestin
Daan
Chti 59
JPI
locovap
mecanotrain
dof45
pmx
PéCé 4
30 participants
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: Vapeur vive :: Locomotive a vapeur a l'échelle 1
Page 29 sur 41
Page 29 sur 41 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 35 ... 41
Re: Les locomotives a vapeur echelle 1
Bonjour a toutes et a tous
Le ramonage des charbonniéres
Je pense que les ramonages se font a la rentrée de la machine au dépot au passage sur fosse pour y vider les cendriers et la boite a fumée( a chaque rentrée )
Pour les ramonages qu'elle fréquence ????
Les suies du fuel sont grasses et se collent a l'intérieur des tubes , celles du charbon sont séches et le tirage les expulsent par la cheminée ou bien elles restent dans la boite a fumée
Pour ce qui est de ma pratique avec la Mallet a Paimpol un ramonage est réalisé a mi saison , a l'air a l'aide d'un compresseur de chantier , a cette occasion un lavage de la chaudiére et aussi effectué , pour évacuer les boues qui s'accumulent au niveau du cadre du foyer
Ces deux opérations , le ramonage et le lavage sont a nouveau réalisés en fin de saison pour l'hivernage de la machine ( chaudiére vide et autoclaves ouverts )
Salut
Bernard
Salut
Bernard
PéCé 4- Chevronné
Salutous,
Comme montré précédemment avec la vidéo, le ramonage d'une 141R "goudronneuse" se fait lors d'un voyage grace à du sable injecté dans le foyer et en ouvrant le régulateur vapeur à fond pendant la marche.
SUPER efficace !!!
SUPER efficace !!!
Roger31 (CAV 1258)
http://www.woodpecker2ft.net
mon dernier jouet:
mecanotrain- Passionné
Hello Bernard
Evidemment que c'est à suivre, nous sommes tous à trépigner, en attente de la suite, comme rivés sur un superbe série TV.
Grosses Bises
En voilà une réflexionPéCé 4 a écrit: A suivre , ou pas !
Grosses Bises
Bonjour les d'jeune's,
Tiens donc une Tubize ....
Fabriquée en Gelbique
C'est celle de Marienbourg ????
Poupa1er- Doyen
salutous,
Comme annoncé dans un précédent message, j'ai remonté l'injecteur de la 141 R, pièce en bronze de 85 kg, pas facile à manipuler seul. Brièvement, cet organe, monté sur ttes les locomotives, sert à introduire de l'eau dans la chaudière pendant la marche. Il fonctionne par effet venturi (voir Wikipédia)
L'eau arrive du tender à gauche (fl bleue), la vapeur de la chaudière à 15 bars, arrive à droite (fl jaune), et l'eau réchauffée est injectée dans la chaud par la sortie située en bas à droite (fl rouge).
Les 2 clapets A et B sont manoeuvrés simultanément par un trapèze solidaire du levier situé au-dessus, en cabine.
Le tube TP est une évac du trop plein du venturi.
La réparation consistait à changer le poussoir (pce neuve à droite) du clapet de vapeur et de refaire le presse-étoupe. Le clapet est monté flottant sur la tête du poussoir.
Pendant ce temps, mes collègues ont nettoyé le bas de la chaudière à la lance à eau pour extraire les boues déposées autour des tubes de fumée. La trappe centrale située sous la chaudière a bien sur été déposée pou l'évac. (hélas, pas de photos)
Les prochains tvx (20/21 mars) consisteront à déposer les briques basses du foyer pour vérifier l'état des entretoises pendant la mise en pression froide (22,5 bars).
A suivre.......
A suivre.......
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
Bon Matin à Tous
Alors là, c'est superbe, que peut-on demander de plus, la pièce en photo et son plan ?
J'ai cependant une petite interrogation de néophyte :
Pourquoi les deux presses-étoupes, dont les mécanismes sont comparables (aux pressions et températures près), sont-ils différents ?
L'un est directement vissé dans la fonderie de l'injecteur.
L'autre est une bride rapportée fixée avec 4 vis.
La standardisation était-elle moins présente à l'époque ou il y a une raison technique ?
Une réponse de néophyte... peut-être cela a-t'il à voir avec la nature et la température des fluides concernés? D'un côté de la vapeur à 15 bars et, j'imagine environ 200°, de l'autre de l'eau provenant du tender quasiment froide....
Pour l'anecdote, ces injecteurs très réputés car (apparemment) peu capricieux et faciles à utiliser sont de marque Edna Brass, nom que j'ai repris, fin des années 90 pour le groupe de musique que j'avais monté....
francois44- Passionné
Poupa1er a écrit:Bonjour les d'jeune's,
D'jeune's de moins en moins !!!
Les deux plaques bronze coté droit de la machine
La plaque du constructeur réctangulaire HAINAUT et dessous Couillet , elle est bien Belge
J'ai donc chauffé pendant une semaine la COUILLET du Train Thur DOLLER Alsace
Mais elle a traversée la France pour se retrouver a Burnhaupt dans la vallée de la Doller
Sur la plaque ovale Usine Métallurgique de la Basse Loire TRICNAC et je rajoute Loire Inférieure , ou elle tractais des trains de charbon et de minerais
Salut
Bernard
PéCé 4- Chevronné
Bsrtous,
François: pas si néophyte que ça !! c'est excatement ce nom. Promis !! la prochaine fois, je vous ferai une photo de l'inscription sur la fonderie.
Lil: je ne peux te répondre surement, mais j'opterais pour la mm raison que celle donnée par François.
Je me renseignerai et je donnerai la réponse ici.
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
» Le monde de la vapeur (+ La numérotation des locomotives à vapeur)
» Animation/Coupe sur le fonctionnement des locomotives vapeur (Distribution Walschaerts)
Page 29 sur 41
