Les locomotives a vapeur echelle 1
+26
Gaston48
Bugey01
fradel
kawa1973
moissan
Bern 67
Sitting-Bull
tractofan68
Poupa1er
francois44
Célestin
Daan
Chti 59
JPI
locovap
mecanotrain
dof45
pmx
PéCé 4
30 participants
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: Vapeur vive :: Locomotive a vapeur a l'échelle 1
Page 35 sur 41
Page 35 sur 41 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 41
Re: Les locomotives a vapeur echelle 1
Ce type de cloche a été très répandu sur presque toutes les lignes de France. Aux débuts de la signalisation ferroviaire c'était quasiment le seul moyen de cantonnement et d'annonce aux gares et aux passages a niveau . Ces cloches étaient actionnées a distance par un dispositif de transmission électrique sous 8 volts (Jousselin ou autre )suivant un code pré établi .
Le modèle en photo ( Siemens) comportait son mécanisme dans la partie cylindrique du corps . L'autre modèle (Leopolder )était installé en façade des bâtiments avec leur mécanisme a l'intérieur , la commande du marteau se faisait par un fil métallique qui traversait le mur du bâtiment . Sur la façade de ma maison j'ai une telle cloche installée et son mécanisme est dans mon atelier/garage , ainsi que le Jousselin qui la commande . Longtemps elle a servi pour signaler a mes enfants qu'il fallait rentrer à la maison , le son portait loin et était connu des voisins qui ne manquaient pas de rappeler a mes gamins de rentrer dare dare !
Bonjour a toutes et a tous
Un retour sur la 140 c 38 ( ALVF ) aprés quatre marches d'essais la voiçi apte a rouler sur RFF
Elle assurera donc la saison 2014 du CFTLP au départ de Limoges
Mais avant d'en arriver la , quelques années de travail !!!!
La porte de la boite a fumées est ouverte , rentrons !
Une vue d'ensemble de la boite a boite a fumées
Seul manque entre la colonne d'échappement et le cheminée la grille a flamméches !
Au fond la plaque tubulaires avec ses petits tubes et ses gros tubes , le collecteur de surchauffe avec ses tubes rentrant dans les gros tubes , de chaque coté les deux gros tubes d'admission de vapeur dans les cylindres , au centre la colonne d'échappement ( réglable depuis l'abri ) et la couronne du souffleur
a Suivre ??
Salut
Bernard
a Suivre ??
Salut
Bernard
PéCé 4- Chevronné
Hello
Bernard m'a demandé de mettre la video de la 140 C 38 et le profil de la ligne Limoges -- Périgueux :
Dommage qu'on ne puisse pas mettre la video d'origine sur YouTube en Haute Définition, car elle est absolument superbe.
Bon Matin Bernard
C'est absolument passionnant de suivre cette magnifique restauration.
J'espère que tu nous montreras tes prochaines pelletés de charbon en Alsace
Bonjour Lil
Oui il y aura des photos de mes prochaines pelletées de charbon en Alsace , mais je ne sais pas encore sur qu'elle Machine , la Mallet , la Couillet ou celle que je n'ai pas encore chauffée la Meuse !
Retour avec la C 38 , le graissage ( huilage ) des cylindres
Le graisseur mécanique ( pompe a huile )
La soupape ( Olva ) qui permet de faire rentrer l'huile de surchauffe dans le tiroir de distrbution
Des petits supports de tuyauteries
A suivre ??
Salut
Bernard
Bonjour Lil
A suivre ??
Salut
Bernard
PéCé 4- Chevronné
Bonjour à vous !
Je ne me lasse pas de lire et relire ce sujet et attend avec impatience la suite !
fradel- Chevronné
» Le monde de la vapeur (+ La numérotation des locomotives à vapeur)
» Animation/Coupe sur le fonctionnement des locomotives vapeur (Distribution Walschaerts)
Page 35 sur 41
