Les locomotives a vapeur echelle 1
+26
Gaston48
Bugey01
fradel
kawa1973
moissan
Bern 67
Sitting-Bull
tractofan68
Poupa1er
francois44
Célestin
Daan
Chti 59
JPI
locovap
mecanotrain
dof45
pmx
PéCé 4
30 participants
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: Vapeur vive :: Locomotive a vapeur a l'échelle 1
Page 18 sur 41
Page 18 sur 41 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 41
Re: Les locomotives a vapeur echelle 1
Je viens de parcourir avec admiration les 7 pages de ce sujet, j'envisage la construction d'une 141-R en 5 pouces et j'ai appris énormément de choses.
Merci à PéCé 4 et à tous les autres intervenants.
electron-libre- Membre confirmé
quand un compresseur tourne a grande vitesse il faut un echangeur entre le premier et le 2eme etage pour profiter de l'economie d'energie que ça peut fairePéCé 4 a écrit:Bonjour Lil
CHIEUSE non , Curieuse ! et une saine curiosité
Le compresseur d'air a 2 phases permet dobtenir un meilleur rendement ou une pression d'air plus élévée sans avoir a augmenter la consommation ou la pression de la vapeur employée
L'air est comprinée a 9 bars et le freinage ce réalise en faisant chuter la prassion dans la conduite générale
Salut
Bernard
dans le cas de ce compresseur a vapeur qui marche lentement il n'y a pas besoin de refroidir entre les etage , la surface des cylindre avec des ailette de refroidissement est suffisante
je remarque que les cylindre compresseur ont des ailette de refroidissement car plus l'air est froid plus il est facile a comprimer , et le cylindre a vapeur est recouvert par une isolation thermique , car la vapeur ne doit pas etre refroidie pour donner toute son energie
moissan- Membre confirmé
Bonjour electron - libre
J'ai commencé une R en 5 mais je ne la terminerais sans doute jamais le chassis est roulant , le tender est bien avancée
Jai commencé par le modélisme , mais quand j'ai gouté a l'échelle .1 sur RFF j'ai laissé tomber le modélisme
Salut
Bernard
Salut
Bernard
PéCé 4- Chevronné
bonsoir a toutes et tous,
je ne connais rien en vapeur mais c'est a voir ou le peux a lire, mais le reste est payant car j'ai pas le journal.
d'autre part je ne compte pas polluer ce poste.
http://www.leprogres.fr/ain/2013/08/25/la-venerable-loco-a-vapeur-241-p-17-est-passee
Bilbil- Modérateur
Bonsoir à tous,
J'ai deux questions à poser à Pécé et à tous ceux qui connaissent bien ces anciennes machines équipées de compresseurs d'air bi-étagés fonctionnant à la vapeur :
- où va l'air comprimé qui sort du cylindre BP ? va t'il directement dans le cylindre HP ou passe t'il avant par un refroidisseur même sommaire du genre long tuyau cuivre ou tube à ailettes par exemple.
- à la sortie du cylindre HP, l'air est-il refroidi avant d'être stocké ? si oui comment est fait le refroidisseur ?
Bien amicalement. Papeteme
Papeteme- Modérateur
Rolalalala ça c’est un super post, un rêve d’enfant pour un jeune comme moi qui n’a jamais vu c’est machine en fonction,
Quesque je donnerais pour faire un tour à côté du chauffeur
Merci de nous faire partager tous ça et je comprends que quand tu goutes à l’échelle 1 le modélisme et moins attractif
Bernard et les autres ne vous arrêtez pas surtout
Muller Pesant Celtic 14 - Gambin 10N - Sunnen MBB 1600 EMS
-CNC Intelys F2000 - Bientôt Affuteuse - Elite AR5
kawa1973- Membre confirmé
Bonjour a toutes et a tous
sur le modele présenté , les deux cylindres BP et HP communiquent entre eux par des soupapes , il n'y a pas de refroidissement entre les deux , n'y du HP aux réservoires
Le compresseur est a l'avant et les deux réservoires sous l'abri derriére les marche pieds
Salut
Bernard
Salut
Bernard
PéCé 4- Chevronné
Bonjour tous le monde
J’ai vu hier soir un reportage sur National Géographie Chanel
Dans la série Incroyables Inventions: Les trains, les pionniers de la vapeur
Un super reportage à ne pas manquer pour ce qui on la chaine
« Chris part à la découverte de cette invention, descendant dans une mine étudier les origines des premiers rails et montant
à bord du Trevithick Puffing Devil, la première locomotive à vapeur du monde. Pour finir, notre intrépide présentateur monte
sur les marchepieds de certains des plus anciens et célèbres trains du monde. Tous à bord ! »
Désolé si je suis un peu hors sujet ou pas a la bonne place
Kawa
Kawa
Merci Pécé pour ta réponse.
Sur les plans du compresseur le raccordement direct sortie BP -----> entrée HP n'était pas visible. Cela pouvait laisser penser qu'il y avait une tuyauterie lisse (même non à ailette) qui servait de réfrigérant intermédiaire comme sur les bi-cylindres De Vilbiss d'atelier.
La vitesse de la locomotive devait amener suffisamment d'air de refroidissement sur les ailettes des cylindres de compression pour pouvoir se passer de réfrigérant un peu comme sur les voitures où le moto ventilateur du moteur ne fonctionne que dans les bouchons.
Par contre comment se passait le problème de l'eau dans l'air comprimé ? Particuluèrement en période de gel ? Bien sur, ma question s'adresse à tous ceux qui ont eu l'expérience de la conduite de ces trains.
Bonjour a tous
pour prendre un peu le relais de Pece4 il faut savoir qu'il est dans les attributions du chauffeur et/ou du conducteur d'un engin moteur de purger périodiquement les réservoirs d'air de l'eau de condensation . Quand je roulais on faisait ça de temps en temps , lors d'un arrêt .
Un jour sur un quai de gare alors que je purgeais les bonbonnes d'une 9400 ( loc électrique 1500 Volts ), un voyageur curieux s'est étonné de voir cette eau couler en abondance , le collègue avec qui je faisais le train ( un gros plaisantin s'il en fut ! ) lui a répondu très sérieusement :
" c'est un peu normal , l'électricité de la caténaire provient de la Compagnie Nationale du Rhône , alors elle est toujours un peu mouillée ! "
véridique ! j'étais plié de rire ! .
@+ jc
@+ jc
Retour sur la machine de l'équipe aprés la pause déjeuner
C'est sous l'abri qu'il faut aller en priorité , vérifier le niveau d'eau et la pression ( en générale les deux sont bons ) un regard dans le foyer , le talon a diminué il doit étre consolidé par quelques pelletées , c'est seulement une vingtaine de minutes avant le départ qu'il faudra s'occuper serieusement du feu
Nous allons passer maintenant sous la machine
Philippe vide le cendrier
Nous pouvons atteindre les boites d'essieux , pour faire le complément d'huile , et une fois par semaine évacuer l'eau qu'elles peuvent contenir en desserant les bouchons de vidange
Le néttoyage de la boite a fumée , enlévement du fraisil et brossage de la grille a flaméches
Nos faisons aussi une éxtraction
Nous allons nous mettre en tete de la rame , ( mais avant nous devons faire de l'air avant de bouger la machine ) nous avons assez de gaz pour la manoeuvre
La machine sur la rame ,ouverture du souffleur et des trappes d'entrées d'air , j'étale le talon sur la grille et 8 pelletées suplémentaires permettent de recouvrir complétement la grille ,
L'essai de frein est réalisé , la pression monte , j'actionne un injecteur pour un complément d'eau ( 3 / 4 des miveaux )
Le départ est proche
Je ne sais pas si je suis bien clair ??
Salut
Bernard
Salut
Bernard
PéCé 4- Chevronné
» Le monde de la vapeur (+ La numérotation des locomotives à vapeur)
» Animation/Coupe sur le fonctionnement des locomotives vapeur (Distribution Walschaerts)
Page 18 sur 41
