Les locomotives a vapeur echelle 1
+26
Gaston48
Bugey01
fradel
kawa1973
moissan
Bern 67
Sitting-Bull
tractofan68
Poupa1er
francois44
Célestin
Daan
Chti 59
JPI
locovap
mecanotrain
dof45
pmx
PéCé 4
30 participants
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: Vapeur vive :: Locomotive a vapeur a l'échelle 1
Page 14 sur 41
Page 14 sur 41 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 41
Re: Les locomotives a vapeur echelle 1
Merci Bernard pour ces très très belles photos du Trieux, avec tous ces ouvrages d'art, vraiment ça donne envie d'y aller...
locovap- Membre confirmé
Comment se fait le contrôle de la surpression ainsi que la "répétabilité" des pressions d'ouverture ?
Il ne faut pas confondre bouchon fusible et soupape .
Les soupapes s'ouvrent a une pression déterminée pour éviter toute surpression dangereuse
elles se referment dès que la pression baisse .
Les bouchons fusibles situés dans le ciel du foyer sont garnis d'un alliage (étain plomb ) fondant dès que la température
s'élève exagérément . Le jet de vapeur éteint alors le foyer situé au dessous .
Il ne reste plus qu' à rentrer a l'atelier une fois la machine froide pour remplacer les bouchons fusibles !
@+ jcL
@+ jcL
Hello Jean-Claude
je voulais dire comment garantit-on que tous les fusibles (sauteront) ouvriront à la même pression et température ?
Je m'interrogeais sur le principe de fonctionnement afin de connaître la répétatibilité entre les différents fuses car il s'agit du produit de deux grandeurs, Pression x Température, et il suffit qu'une grandeur varie légèrement pour que l'incidence sur l'autre grandeur soit majeure.
Les anciens fuses étaient en acier avec bouchon en alliage (Etain/Plomb) et les nouveaux, usinés par Bernard, sont en laiton ou en bronze et présentent une Rth (Résistance Thermique) certainement différente.
Merci beaucoup pour l'explication, mais en fait je m'étais mal exprimée :BEROLA a écrit: Il ne faut pas confondre bouchon fusible et soupape .
C'est la température qui fait fonctionner les plombs fusibles , même avec une pression faible l'alliage doit fondre.
La soupape au contraire doit s'ouvrir et se fermer sous l'effet de la pression , la température n'ayant pas d'incidence
Bonjour a tous
Berola a répondu aux questions ! je vais essayer de compléter avec mon oeil d'amateur
Je pense que fondre les bouchons fusibles est éxceptionnel , et que l'équipe qui fondais les plombs ne remontais pas de çi tot sur une machine
Fondre les plombs ( manque d'eau ans la chaudiére ) le ciel du foyer doit étre recouvert au MINIMUM de 6 cm d'eau
J'imagine deux situations !
La panne des appareils d'alimentation , injecteurs ou pompes a eau , le feu étant jeté trop tardicement les bouchons fondent !
Le train circule sur une ligne difficile 20 / 1000 ( montée et descente ) avec un mauvais feu , charbon de mauvaise qualité , grille avec du machefer , la production de vapeur est difficile , l'alimentation en eau ( froide ) fera encore tomber la présion,et en voulant dans de t'elles conditions malgres tout basculer au sommet de la rampe, l'eau disparais des niveaux , elle passe sur l'avant de la chaudiére et risque de découvrir le ciel du foyer
Bien sur nous sommes en chauffe au charbon
Salut
Bernard
Salut
Bernard
PéCé 4- Chevronné
Bon Matin à tous
Ce sujet nous enrichit non seulement techniquement et historiquement, mais aussi culturellement.
Merci.
Je suis bien contente car en plus Jean-Claude et Bernard nous expliquent l'origine de l'expression "Fondre les plombs" qui n'est pas comme je le croyais issue du milieu de l'électricité avec les fusibles en fil de plomb.PéCé 4 a écrit:, et que l'équipe qui fondais les plombs ne remontais pas de çi tot sur une machine
Merci.
Outre l'expression "fondre les plombs" qui avait pour les vieux cheminots une autre signification ( celle de faire un enfant !!)
il y a une autre expression du langage courant qui a une origine ferroviaire c'est " mettre a coté de la plaque "
qui provient simplement du fait de faire tomber un engin moteur dans la plaque tournante d'un dépôt faute d'avoir positionnée correctement celle çi .
Dans le passé c'est arrivé plus souvent qu'on ne pense !!
@+ jc
@+ jc
tractofan68- Passionné
Bon Matin à Tous
Peut-être pourrais-tu ouvrir un sujet et nous les présenter ?
Photos, date de mise en service, caractéristiques techniques, usage, etc ...
Dis donc Etienne, tu sembles avoir une très jolie collection de tracteurs.tractofan68 a écrit: Les fusibles de surchauffe existent également sur les anciens tracteurs semi-diesel a boule chaude.
» Le monde de la vapeur (+ La numérotation des locomotives à vapeur)
» Animation/Coupe sur le fonctionnement des locomotives vapeur (Distribution Walschaerts)
Page 14 sur 41
