+20
f6bqi
bouzou
sergio 31
JLuc69
rausko
kiko
Procule
sachem35
eric5889
Vapomill
Yvon
gavroche
chris74
24 participants
Page 25 sur 34
Page 25 sur 34 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 34
Merci de nous faire découvrir l'avancement de ce super boulot
et merci d'avance pour la suite!
Bonne continuation
Bonne continuation
bouzou- Membre confirmé
Le capteur de vitesse de broche
Le système de blocage de la broche, un doigt sort sous l'action de rotation du bouton moleté et viens se mettre dans une encoche faite dans la poulie double
Avec le carter de protection, l'axe qui dépasse à l'arrière permettra d'avancer la tête de fraisage en fonction des besoins.
Bonne soirée
chris74- Chevronné
La console est terminée, je passe donc à la peinture et comme j"utilise de la peinture en bombe bi-composants, il faut que j'ai assez de pièces à peindre car en quelques heures la bombe est inutilisable.
j'en profite donc pour peindre le carter de protection de la courroie.
Je ferais des photos plus nettes quand les pièces seront sèches.
chris74- Chevronné
Bonsoir Chris
Super ça avance bien
Bonsoir toutes et tous,
ça sent le dénouement... la période qu'on souhaite la plus courte... pressé de finir et de faireles LA premières pièces !
Bravo et merci à toi Chris.
Bien cordialement,
sachem35
Bien cordialement,
sachem35
sachem35- Chevronné
Voici les pièces peintes et la console assemblée.
La peinture a été vite faite, de fait, il subsiste encore de très nombreux défauts, mais ce n'est pas une auto et pour une machine cela ira parfaitement.
Pour ce qui est des 1ers copeaux, je ne pense pas pouvoir les faire avant encore 6 à 8 mois, car une fois assemblées ,la machine partira en atelier de rectification / grattage, afin d'assurer une parfaite géométrie de l'ensemble. Il est utopique de penser qu'avec le peut de moyens de mesurage à ma disposition je puisse arriver à la précision voulue (+- 1/100eme sur la totalité de la course), je laisse donc cette partie à un "pro" et je ne sais pas du tout le temps que peut prendre ce genre de travail, mais j'imagine que cela doit être assez long (je parts sur 2 mois d'immobilisation de la machine)
chris74- Chevronné
Bonsoir Chris,
Je n'avais pas pensé à ce point critique...
On va donc devoir patienter ! Peinture vite mais bien faite, bel effort !
Je n'ai pas trouvé le développement de ton capteur de vitesse de broche. Peux-tu (à l'occasion) me donner les détails de réalisation sur le plan électronique ? D'avance merci.
Bien cordialement,
sachem35
Bien cordialement,
sachem35
sachem35- Chevronné
Pour le capteur de broche, n'étant pas un as en électronique ,c'est un collègue qui s'en est chargé. Je vais essayer, de mémoire d'expliquer.
A la base c'est un afficheur que l'on achète sur ebay:afficheur digital.
Ensuite le capteur est un HOA 7730 qui a tout l'électronique intégrée, au début j'utilisais un CNY 70 mais je ne pouvait pas le brancher sur ma carte et du coup, je n'avais pas l'indication de la vitesse de rotation dans mach3.
Pour le HOA, son branchement est très simple, il y a 3 broches, Vcc, masse et "output", Il est alimenté en 5v on branche ensuite entre le Vcc et le - un condo de 0.1 uF pour l'antiparasitage et une résistance de "tirage" de 2.2k entre le Vcc et le "output". Pour l'afficheur, on récupère le 5v d'alim de l'afficheur que l'on envois sur les bornes + et - de l'afficheur et la borne qui vient de "output" du capteur on la raccorde sur la borne "P" de l'afficheur, elle est situé sur la prise à 4 broches, mais il faut la brancher AVANT la résistance de 2.2k.
Enfin sur ta carte de commande de la CN tu récupère la sortie "Output" et tu la branche sur une entrée de ton choix que tu paramètre dans Mach3.
Ainsi on a une vitesse sur l'afficheur et une vitesse dans mach3 qui permet de renseigner un éventuel asservissement vitesse/avance
Voici un schéma que j'espère juste :
chris74- Chevronné
une petite remarque concernant le capteur:
il ne me semble pas sage que la sortie du capteur pilote deux entrées de type différent en //
- l'entrée du PC par le port // (TTL) pour piloté Mach.
- l'entrée de l'afficheur ? (entrée d'un port de µ-contrôleur ?).
Il est préférable de mettre un buffer (4093) par exemple pour scinder les sorties.
Michel
f6bqi- Passionné
Là il va falloir développer un peu, avec un schéma ce serait bien. Quel est le risque ? J'utilise ce système depuis plusieurs mois sur le tour sans soucis apparents.
chris74- Chevronné
Hello f6bqi
Un buffer serait plus un 4050 (6) ou un 4049 (6 x inverseurs) dont la sortance est plus élevée, mais sans l'avantage, je te concède, de la mise en forme par le trigger du 4093.
Oui, mais le 4093 est un 4 x NAND Trigger, pas buffer .f6bqi a écrit: Il est préférable de mettre un buffer (4093) par exemple pour scinder les sorties.
» fraiseuse "MARF"
» fraiseuse "MARF"
Page 25 sur 34
