demande d'infos
+11
Daan
Poupa1er
sachem35
SULREN
Vapomill
15 participants
Page 4 sur 12
Page 4 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Re: demande d'infos
pour papeteme, (Je te confirme bien que sur les deux que je possède )
du deuxiéme.
petite photo,svp.
oui je te donne un coup de
Bilbil- Modérateur
Re: demande d'infos
William : peux-tu enlever un couvercle de boite et photographier l'intérieur de ce couvercle ?
Oui.
mais pas cette semaine car dans le 74 même pas une clé, a voir pour fin juillet.
car je rentre a Gouyette vendredi.
Pour info c’est ici.
http://www.michelaudiard.com/dialogues/dialoguesLesvieux.htm
Pour brise-copeaux,
Remarque bien l’excentrique a gauche sur le socle dans sa hauteur sur la photo qui pour ma part doit tourner avec les petite poulie verticales et horizontales qui fonts fonctionnées l’arrière, pour le fonctionnement c’est inconnu, ça fait même marcher le ressors.
Le reste et bien bonne nuit.
Oui.
Pour brise-copeaux,
Bilbil- Modérateur
Re: demande d'infos
Bonjour William,
Sulren a écrit ''et il entraine la poulie en buis de la broche par une courroie en « boyau de chat » (en fait en boyau de ruminant). Il n’y aucun frottement perceptible, aucune vibration, aucun bruit. Cela tourne gras à souhait.''
Sur la broche que je possède, la poulie en buis a elle aussi des gorges très fines.
A bientôt.
A bientôt.
Papeteme- Modérateur
Re: demande d'infos
Voici juste une première photo de ma machine à arrondir les roues. Elle est plutôt du 19e que tu 18e comme je l'avais dit par lapsus.
La fraise est montée sur la partie de la broche située dans l'arrière plan. Elle est présente sur la photo mais elle dépasse à peine des deux flasques qui l'enserrent.
La courroie est en boyau d'animal. Telle qu'elle est montée sur la poulie en buis elle ne crée aucun effort radial sur la broche. C'est le volant et la poulie en laiton qui encaisse l'effort de la tension de la courroie. Le tout tourne dans un silence total.
Le bouton de manoeuvre du volant est en ébonite et pas en ivoire, hélas.
On part:
- Soit d'un disque dont les dents ont été fendues à la fraise scie sur une machine à tailler et auxquelles il faut donner le profil ogival
- Soit d'une roue aux dents déjà taillées mais dont on veut réduire le diamètre ou retoucher le profil des dents
On monte cette roue sur la broche à axe vertical (pas complète sur la machine montrée)
Avec une fraise spéciale (Carpano) on lime le profil des dents.
La fraise à sa périphérie fendue et de forme hélicoïdale. A chaque tour elle fait passer la roue à la dent suivante. On se contente donc de tourner le volant pendant le travail et de maintenir la fraise en contact grâce au chariot monté sur queue d'aronde.
On part:
SULREN- Chevronné
Re: demande d'infos
pour la machine,
ou trouve tu du boyau d'animal?
merci d'avance.
bonne journée.
pour la machine,
merci d'avance.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
Re: demande d'infos
Merci Sulren pour la photo de cette magnifique machine. Moi je reste baba devant la beauté ''inutile'' de ces chefs d'oeuvres. Le ''ce qu'il faut, mais pas plus, voire moins'' n'était pas encore en service en ces temps là ................
A l'occasion, tu pourrais peut être complèter par une photo la description que tu as gentiment donnée de cette "fraise mère'' qui usine une dent à chaque tour. Personnellement j'avais été surpris de découvrir ce système en visitant le musée de l'horlogerie de Cluses. Peut être que d'autres, aussi dingues que moi, apprécieraient de connaitre ce processus ......
Bonne journée à tous. Papeteme.
L'enquête n'est pas finie, mais je sens qu'on s'éloigne de plus en plus de l'horlogerie .........seul point commun : la même beauté des machines.
Re: demande d'infos
bonjour ,
pour papeteme
ont attend pour le deuxième ( une photo ). :pleurer:
Bonne journée.
pour papeteme
Bonne journée.
Bilbil- Modérateur
Re: demande d'infos
Bilbil,
Je n'ai pas mis la photo du 2ème qui est exactement le même. Par contre, je n'ai qu'une broche pour 2 bâtis.
Cogitons, cogitons, il en restera tjs quelque chose......................
Cordialement. Papeteme
Re: demande d'infos
merci de la réponse.
quelle valeur représente ce genre de petit ( tour ) ?
les tiens comme les miens
Bilbil- Modérateur
Re: demande d'infos
SULREN ,
comment usinerais tu une roue avec la poignée noire a cette époque?
Bilbil- Modérateur
Re: demande d'infos
SULREN ,
peux tu faire une autre photo de ceci.
merci de ta part, et une en recto de l'ensemble.
stp.
stp.
Bilbil- Modérateur
» Demande d'astuce [serrage petit diamètre]
» Demande de documentation
» Demande d'infos
» Demande de fabrication
» Horloge comtoise
» Demande d'infos
» Horloge comtoise
Page 4 sur 12
