Restauration tour Haulin
+31
N°6
Chris57
BKT69
Michel
kervin
jvr33
chris74
Prétender
Nico91
Nakatambol
Ligerien
phil63
Poupa1er
Lnx2051
jef2a
Alain Tersaison
jajalv
Vapomill
Demoniakteam
Daniel G
Nours
xav58
quentin91800
35 participants
Page 24 sur 33
Page 24 sur 33 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 28 ... 33
Re: Restauration tour Haulin
Vapomill a écrit:Salut Quentin!
Pour les tof's, ça pourrait se faire, mais d'abord, montre nous les pièces que tu as!
Amitiés, Bertrand.
Voilà sur la photo on voit bien les pièces que j'ai, le tirant est derrière la glissières.
quentin91800- Chevronné
Aïe!
Je ne pense pas que l'ensemble avec l'anneau blanc soit pour ton Haulin...
D'autre part, en principe, tu as un mécanisme assez important au bout du tirant, et bien qu'on le voie mal, je ne pense pas qu'il soit présent.
Ton tirant ressemble plus à un tirant pour serrage manuel direct...
Refabriquer cette tête ne doit pas être une mince affaire!
Désolé pour toi, Quentin...
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Vapomill a écrit:Aïe!
Amitiés, Bertrand.
Ah bah je peux toujours utiliser une pinces avec le tirant manuel non ?
J'ai trouvé un numéro de série !
On dirais que c'est noël avec tout ces carter masqués !
La même chose mais après une couche de peinture (et non c'est pas voulu de prendre la même couleur que celui de demoniakteam !)
Pour l'histoire des huiles j'ai enfin trouvé !
La première pour la broche vu qu'elle est fluide ça devrait être parfait pour les roulements et si il faut je la mettrai aussi pour la boite d'avance et de filetages
La deuxième pour le reste des boites("lyre filetage", traînard) mais je me demande si je vais pas mettre de la vrai huiles de BV vu qu'il n'y a pas de bronze...
la dernière pour mettre dans le réservoir pour la lubrification des barres
Bon je vais me coucher car je rentre seulement de l'atelier !
Suite
J'ai pas pus appliquer ma 2 ème couche de peinture la première n'était pas sèche
Du coup j'ai bricoler avec des ampoules infrarouge de 250W pour réchauffer un peu pour que ça sèche un peu plus vite !
J'ai commencé à m'occuper de la fixation du moteur, je pense demain il est fixé !
On fais un gabarit ne sait on jamais ça peux aider !
une petite photo de mes cordons
J'ai nettoyé les vis et les anneaux pour les feutres qui raclent les barres
Par contre j'ai des pièces en trop pour le tour si si !
Ma dernière acquisition une lentille c'est fou comme ça diffuse la lumière !
alproc a écrit:bonjour quentin,
je vois que ça avance
pour ta lentille, tu as trouvé cela dans un magasin ... il n'y a pas de problème d'échauffement du coup
cordialement
Non non la lentille je l'ai trouvé sur leboncoin, par contre j'ai pas compris ce que tu as voulu dire.
La lentille est en plastique je suppose ? Et une ampoule, ça chauffe.... (sauf les leds)
Pascal
Pascal
Troispattes a écrit:Bonjour
Pascal
Oui elle est en plastique, tu crois qu'elle va fondre ?
C'est prévu comme ça à la base.
rebonjour quentin,
tu es d'accord que l'ampoule qui est habituellement à l'air libre, se retrouve désormais enfermée et donc faute de circulation d'air, je me posais la question de l'échauffement de la lampe
cordialement
cordialement
alproc a écrit:rebonjour quentin,
cordialement
Ah d'accord, bah écoute j'ai testé 30 mn c'était même pas chaud mais tiède.
re
Normalement non : je pense que ce doit être un plastique prévu pour ! Il y en a telement de sortes.
Pascal
Pascal
Troispattes a écrit:re
Pascal
Je pense aussi, mais une ampoule à incandescence ça chauffe, plus que mon halogène.
» tour Haulin: ma restauration
» Tour Haulin
» tour Haulin ELP 5024
» Tour Haulin
Page 24 sur 33
