Restauration tour Haulin
+31
N°6
Chris57
BKT69
Michel
kervin
jvr33
chris74
Prétender
Nico91
Nakatambol
Ligerien
phil63
Poupa1er
Lnx2051
jef2a
Alain Tersaison
jajalv
Vapomill
Demoniakteam
Daniel G
Nours
xav58
quentin91800
35 participants
Page 13 sur 33
Page 13 sur 33 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 23 ... 33
Re: Restauration tour Haulin
Lil a écrit:Hello Quentin ,quentin91800 a écrit:Un petit peu de news j'ai peut être trouver une poupée mobile avec le cabestan.
Alors ça, c'est une bonne nouvellequentin91800 a écrit: Il me restera plus qu'a fabriquer la lunette.
Et là, il n'y a pas urgence. On ne se sert pas de la lunette tous les jours
Pour la lunette c'est vrai qu'on s'en sers pas tout les jours mais c'est toujours bien d'en avoir une.
j'avais gardé ça sous la main.
quentin91800- Chevronné
Salut Quentin!
Ton lopin est arrivé, mais j'attends les suggestions de Lil, sur la possibilité de faire ces pignons arbrés en 2 pièces...
Lil, toi qui connais bien cet alliage, qu'en pense-tu?
Merci de tes conseils avisés!
Amicalement, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
alproc a écrit:bonjour quentin,
juste une petite remarque au passage, ce type de lunette présente à mon sens un inconvénient, celui de devoir passer la pièce par l'axe
dans le cas d'une pièce longue la poupée mobile gêne et dans le cas d'une pièce lourde ou volumineuse ...
c'est donc pour cela que les lunettes sont ouvertes.
cordialement
Troispattes a écrit:Bonjour
J'avais mis les plans d'une lunette à se construire (mécano-soudure) ici :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/accessoires-f61/une-lunette-fabrication-maison-t286.htm
Elle s'ouvre et on peut modifier les dimensions si on veut.
Pascal
Pour tout vous dire je pense m'inspirer des deux parce que une lunette qui s'ouvre pas c'est pas pratique, je suis d'accord avec toi, au pire je peux toujours faire comme au dessus et la couper en deux.
Vapomill a écrit:Salut Quentin!
Je veux mon pignon !
Tu me tiens au courant.
Hello Bertrand
Est-ce que tu pourrais m'envoyer un petit bout de plan avec les cotes, du pignon actuel ?
Si la place était suffisante, ou si réaléser le tablier était facile, j'opterais assez pour un pignon plus épais avec un alésage épaulé dont le gros Ø serrait assez éloigné de la denture dans la partie rajoutée. L'alésage dans le prolongement au niveau de la denture serait plus petit en Ø afin de ne pas approcher le fond de dents. Je tarauderais l'arbre en acier pour placer une vis en sécurité entre le pignon et l'arbre acier et je collerai l'ensemble au bloc press.
Je joins un petit dessin tantôt.
Lil a écrit:Hello Bertrand
Le pignon serait plus épais que l'original de la "Partie à ajouter" du dessin si c'est possible.
La denture est certainement plus haute que celle que j'ai dessinée puisque l'alésage au Ø de l'arbre est proche du fond de denture ...
Salut Lil!
La solution à laquelle je pensais était, pour ne pas retoucher le traînard, de faire la pignon comme tu le dessines, mais en le tournant côté denté vers l'arbre, donc retourné de 180° par rapport à ton plan.
Le problème est, pour moi, de claveter ça solidement ...Je ne pourrai pas faire une rainure de clavetage, borgne qui plus est.
Faire un axe étagé, en reprenant ton idée...? pas trop tout de même, puisque j'utilise une fraise à profil constant pour la denture du pignon...
Pour l'instant, je lance une peite série avec mon acier à 110Kg...
Vu ma vitesse de travail, on a le temps de réfléchir encore!
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Vapomill a écrit: Le problème est, pour moi, de claveter ça solidement ...Je ne pourrai pas faire une rainure de clavetage, borgne qui plus est.
Coller l'arbre dans l'alésage au bloc-press si le Ø est suffisant est indémontable ...
Le coller au bloc press, et la vis fera sont travail surtout qu'on pourrais caser du 8mm non ?
Hello Quentin
Même pas du M6 en 12.9 serait suffisant.
Il faut oublier le montage à chaud, car un alésage dans le Lamac se resserre lorsque l'on monte en température .
Un plan coté du pignon SVP
Merci Lil!
Bon, je dessine très mal, et pas du tout sur PC...Mais bon! c'est simple...Je fais ça dès que possible.
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
C'est marrant que le lamac ce rétrécise à la chauffe ! Il rétrécis au lavage !
Bon alors j'ai fais tout ce que je voulais faire aujourd'hui même plus !
Un petit coup de taraud dans les carter ça fait pas de mal vu la crasse que j'ai sortis !
nettoyage de la base de la poupée fixe
Ah oui demain je peint la jielde et j'ai acheté ça aussi pour 30euro !
Bon c'est pas tout mais moi je vais me !
» tour Haulin: ma restauration
» Tour Haulin
» tour Haulin ELP 5024
» Tour Haulin
Page 13 sur 33
