Restauration tour Haulin
+31
N°6
Chris57
BKT69
Michel
kervin
jvr33
chris74
Prétender
Nico91
Nakatambol
Ligerien
phil63
Poupa1er
Lnx2051
jef2a
Alain Tersaison
jajalv
Vapomill
Demoniakteam
Daniel G
Nours
xav58
quentin91800
35 participants
Page 23 sur 33
Page 23 sur 33 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28 ... 33
Re: Restauration tour Haulin
Salut Quentin!
Arriverais-tu à faire un plan de ton verrou de broche?
Ça doit être un bête bout d'acier rond avec une partie portant une crémaillère comme la barre avant du tour...
Si tu fais un plan précis ça doit être assez simple à réaliser.
Amicalement, Bertrand.
Ce pignon est là pour graisser toute la boîte d'avance et de filetages...il barbote dans l'huile du bas de la poupée et renvoie de l'huile jusque dans la section boîte Norton.quentin91800 a écrit:
A quoi sers ce pignon ?
Vapomill- Chevronné
Vapomill a écrit:Salut Quentin!Ce pignon est là pour graisser toute la boîte d'avance et de filetages...il barbote dans l'huile du bas de la poupée et renvoie de l'huile jusque dans la section boîte Norton.quentin91800 a écrit:
Ah d'accord c'est pas un peu limite pour lubrifier la boite Norton ?
Le verrou de broche C'est un simple bout de rond avec une petite crémaillère qui viens ce loger dans la poulie pour la bloquer c'est un peu comme la commande d'inversion de sens (un travail pour willis peut être ?)
quentin91800- Chevronné
Salut Quentin!
Moi non plus je n'étais pas trop convaincu, et j'ai fait une modif. sur ma machine...mais beaucoup disent que ça fonctionne très bien comme ça!
Pour ton verrou, oui, un simple bout de rond....mais qui a des dimensions précises! ;-)
Essaie de faire un plan...
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Amitiés, Bertrand.
Oui j'essaye de faire un plan pourquoi toi aussi tu ne l'as pas ?
Je vais regarder sur ton fil sur ton Haulin pour voir en espérant que les photos apparaissent vu que je suis banni !
J'ai trouvé ça aussi
amitiés
Salut Quentin!
Après avoir mesuré sur un marbre, je trouve bien un angle au sommet de 15°...
Si tu as un faux-plateau, il faut t'en servir pour définir les distances des trous par rapport à la face des nouveaux faux-plateaux, ce qui t'affranchira de risques d'erreur sur le diamètre de l'alésage cônique.
Je ne pendrais donc pas ce plan pour argent comptant.
Pour ton verrou, si tu me files le bout d'acier dur (110kg) qui va bien, je dois pouvoir te tailler la crémaillère... C'est assez court, et je me servirais d'un comparateur à course de 50mm comme "Dro du pauvre"...
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Amitiés, Bertrand.
C'est un plan que j'ai trouvé sur la toile.
Je n'ai pas de faux plateau !
Je regarderais si j'ai un bout d'acier dur, au fait personne a des photos de son tire pinces ? J'ai le tirant, la pièces qui ce mets sur le support.
Salut Quentin!
Pour les tof's, ça pourrait se faire, mais d'abord, montre nous les pièces que tu as!
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Amitiés, Bertrand.
Comme je vais devoir mesurer l'angle de ma broche (actuellement je trouve 14° ) peut tu m'explique ta façon de procéder afin d'être certain de la valeur.
chris74- Chevronné
Salut Chris!
Bon...tu pars du principe que la face de l'extrémité du tronc de cône est bien perpendiculaire à l'axe de la broche.
Tu poses cette face de ta broche sur le marbre.
Tu prends 2 piges de même diamètre, et tu les plaques diamétralement opposées contre ton cône, génératrices à même le marbre.
Tu mesures cet assemblage au palmer.
Tu prends alors 2 cales étalon aussi hautes que possible, tu poses tes piges dessus, et tu prends une nouvelle mesure.
Tu soustrais la première mesure de la seconde, et tu divises par 2 le résultat.
Tu as alors un triangle rectangle dont tu connais les deux côté de l'angle droit (demi différence (appelons la "a") et hauteur des cales pour la seconde mesure(appelons la "b").
La tangente du demi angle au sommet de ton cône est égale à la demi différence divisée par la hauteur des cales. (tg 1/2alpha = a/b)
Je te fais un scan du formulaire Adam si tu veux, mais en MP.
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Ok, j'ai pigé le principe, je récupère un jeu de cales et de pige et je remesure tout ça, en te remerciant.
chris74- Chevronné
Amitiés, Bertrand.
Voilà sur la photo on voit bien les pièces que j'ai, le tirant est derrière la glissières.
» tour Haulin: ma restauration
» Tour Haulin
» tour Haulin ELP 5024
» Tour Haulin
Page 23 sur 33
