etau limeur Chomienne
+8
bernard7
electron libre
phil63
tiss
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: etau limeur Chomienne
Et si tu tournes la piece, elle sort ?
Il y a peut-être un assemblage en baïonnette.
ETAU LIMEUR
La rotation de la couronne et du palier est libre sans point dur, sans accroche, c'est un petit mystère qui demande de la patience mais on trouvera !!!
bernard7- Nouveau
étau limeur EL 205
Grace a l'aide de c.Phili j'ai pu trouver des infos sur d'autres forums et en particulier dans la super rubrique de Weg57 que je remercie.
J'ai donc démonté le palier et découvert une casse faite par un précédent proprio !!!. C'est pour ça que j'avais un jeu axial de 10mm qui me mettait le doute pour ce démontage.
J'ai donc refait le logement de la vis pointeau, monté et ajusté le coulisseau et la vis de réglage de course. Nettoyé le roulement qui est nickel donc gardé.
Comme quoi, pour éviter de casser dans un démontage à l'aveugle il faut mieux se documenter c'est sympa et éfficace.
A plus
A plus
bernard7- Nouveau
Salut bernard7
Je démonte le même et à mon avis la casse vient .....de toi.
Comme tu peux le constater il y a 1 jonc (circlips) avec 1 vis sans tête . Le jonc se trouve
derrière les 2 roulements et c'est inaccessible . Soit tu tapes du côté roue dentée (intérieur ) et ça sort ...et casse ,
soit comme toi tu tire avec les tiges filetées par l'extérieur et idem ...ça casse . Solution ?
Ce n'est pas pour dénigrer ton travail que je dis ça car ....j'ai le même résultat que toi
crouzet- Nouveau
Désolé pour ce message tardif, je suis de retour à la maison que depuis hier lundi !!
Pour mon cas le précédent proprio m'avait signalé la case. Cette case est suite à des frappes sur l'axe creux du coté pignon conique. Ce soir j'ai fait rapidement un croquis à main levée qui je pense aidera à voir plus clair.
Si on prends la précaution de retirer l'écrou moleté, le pignon d'avance avec sa vis pointeau et sa clavette ainsi que la lunette, puis d' enlever les 6 vis de fixation du palier sur le bâti, on peut extraire en douceur le palier et son roulement, sa bague intérieure glisse sur la portée de diamètre 50, le jonc lui a un diamètre de 48 et ne gène pas. Le palier pousse le roulement par l'intermédiaire du gros circlips.
Bon démontage
Bon démontage
bernard7- Nouveau
J'ai terminé la réparation du système de réglage de course sur mon EL205 et je confirme mon message du 26 avril pour le démontage.
Je précise que le graissage général est à huile perdue, il n'y a pas de niveau à avoir mais il faut régulièrement huiler les pignons, la noix inférieure et surtout la noix centrale (cachée par la bielle) par les deux trous sur la bielle et bien sûr tous les huileurs extérieurs.
Le EL205 1970 restauré:
Bonne restauration
Bonne restauration
bernard7- Nouveau
Bat74 aime ce message
EL205
Bonjour Bernard7
j ai acheté un el205 complet et en très bon état mais je pense qu il a subit le même dommage sur l arbre j ai donc un jeu latéral de 10 sur le pallier mon et quand je regarde de l’intérieur cote roue dentée l arbre creux a un jeu de d'avant en arrière de 0.5 millimètre il donc bloque mais pas grippe mon interrogation est la suivante la partie vis pointeau a casse et c'est coince entre le deux roulement ce qui bloque l ensemble ou il a il une autre possibilité car je ne voudrais pas créer plus de dégât
par avance merci si vous avez une piste
Denis
Denis
DB1- Nouveau
Pour DB1,
Si tu prends la précaution de retirer la vis pointeau du pignon extérieur droit, de retirer ce pignon et la lunette ( voir mon schéma en coupe) ensuite d' enlever les 6 vis Chc M8 du palier fonte, tu dois pouvoir extraire ce palier sans casse (voir ma photo): avec une lame style couteau décoller le palier du bâti puis avec tournevis faire levier jusqu'à mettre l'ensemble couronne en contact contre le bâti intérieur. A ce stade il faut continuer à extraire avec un extracteur ou comme moi avec 3 tiges filetées M8 et 3 écrous M8 jusqu'à ce que le roulement s'échappe de sa portée, bonne réparation.
bernard7- Nouveau
EL205
Bonjour Bernard7
Merci sortie sans encombre , vu que mon EL est en pièces détaches si une personne a besoin de cote dimension etc faites moi signes
Bonne journée
Bonne journée
DB1- Nouveau
» Sur la précision de l'étau-limeur
» Présentation Générale des Etaux Limeurs
» un etau limeur de plus
» proto etau limeur de sigerl
» taillage a l'étau limeur / application a la tailleuse rollet sunderland 5a
Page 4 sur 4
