faux plateau Emco vers mandrin Vevor
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: faux plateau Emco vers mandrin Vevor
Nos messages se sont croisés.
Il faut voir si c'est de l'acier ou de la fonte. Si c'est de la fonte, il faut voir s'il y a assez d'épaisseur pour reusiner un centrage sans trop affaiblir le plateau.
Si l'epaisseur est trop faible, il faudra faire une bague d'adaptation. Donc acheter encore de la matiere et l'usiner.
Et ça diminuerait l'entrepointe d'un tour qui est déjà petit. Ce serait dommage.
Achete un bout de mi-dur de 150, soude une queue au milieu. Ensuite, tu prends la queue dans ton trois-mors et tu usines l'interface-broche.
Ensuite, tu enleves le trois-mors, tu montes ta piece sur la broche, tu coupes la queue et tu usines la face d'appui du mandrin.
J'y ai pensé
mais apparemment, celui du lien à 132 € semble faire l'affaire
c'est cher, (mais presque sûr)
la référence est DM 125 KK4, LK108 x M8 (6x)/ ZR 95
or j'ai mesuré l'arrière du Vevor, j'ai 108 mm de trou à trou et 94,5 d'alésage de la couronne
ça signifierait :
KK4 = trou de 40 mm coté broche
LK108 = entraxe vis
ZR = alésage interne
la traduction du titre = Bride intermédiaire Compact 8
le trou devrait correspondre à la plaque de la broche sans rien usiner ?
ça semble être fait pour ?
ça signifierait :
LK108 = entraxe vis
F6FLC- Membre confirmé
Sinon ça, à percer et aléser
https://www.rcm-machines.com/fr/rcm-production/faux-plateau/faux-plateau-en-acier-a-usiner--125-pour-myford/rcffmy125
ou ça avec 24 trous d'indexation
https://www.myford.co.uk/product/125mm-backplate-indexed-a3091-i/
Commandé ça :
https://toolsidee.fr/product/hbm-myford-bride-P710.html?al_click=710_1757&pos_r=1
20 € + 10 € de port
après yapuka jouer des outils pour l'ajuster au mieux...
20 € + 10 € de port
Myford, c'est probablement un filetage imperial. Ça m'etonnerait que ça se monte sur un tour non-anglais.
Je viens de verifier le Myford c'est du rosbif : 1-1/8-12.
de toutes façons, le filetage va disparaitre avec l'alésage à 40 mm et 7°
Mais alors quel est l'interêt d'acheter un plateau de matiere inconnue plutôt qu'un lopin d'acier choisi ?
De toutes façons, après avoir usiné l'interface avec la broche, il faudra usiner celle avec le mandrin pour qu'il tourne rond.
parce que le sais pas ou trouver un lopin d'acier !
il n'y a rien autour de chez moi
et une fois monté sur la broche, je pourrai travailler cette pièce pour fignoler le centrage
ça sera plus facile qu'à partir d'un carré
on verrai si j'ai fait une connerie ou pas...
Il y a pas mal d'adresses dans ce fil :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t8267-matiere-premiere?highlight=Matiere
Et aussi la possibilité de demander au membres du forum dans la rubrique achats et recherches.
» Faux plateau pour montage mandrin sur diviseur
» cherche mandrin 110/125 ou 130 mm, a 3ou 4 mors pour se visser sur 102 schaublin
» Fabrication d'un faux plateau avec un morceau de tôle
» L'atelier de Marco: Fly cutter, butée réglable, faux plateau, crampon plaqueurs ....
» tour South Bend "A" 9"
Page 2 sur 3
