Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Faux plateau pour montage mandrin sur diviseur
Faux plateau pour montage mandrin sur diviseur Empty Faux plateau pour montage mandrin sur diviseur
Message  davidov Jeu 01 Déc 2022, 08:09
Mon tour est trop petit pour faire le travail.
Qui pourrait me faire un faux plateau pour pourvoir monter mon mandrin de 100mm sur mon diviseur ? Le nez de broche du diviseur est un cône court 7°7'30". Voir en photo ici : https://passion-usinages.forumgratuit.org/t10732-petit-diviseur
Le mandrin est un Röhm de 100mm.
Je peux fournir de la matière première.
Merci.
davidov
Faux plateau pour montage mandrin sur diviseur Empty Re: Faux plateau pour montage mandrin sur diviseur
Message  TRD Jeu 01 Déc 2022, 08:20
Fais-le faire en CN.
En traditionnel, c'est possible, mais il faudrait faire la portee au bleu. Ça veut dire qu'il faudrait d'abord faire une rondelle alesee et l'essayer sur le nez de broche autant de fois que necessaire pour trouver l'angle exact
Ensuite usiner le plateau. Ça fera un certain nombre d'allers retours qui vont couter plus cher qu'un cone en CN.
Et pour usiner l'exterieur il faudrait soit le monter sur un nez de broche 7°7'30 " Soit usiner un cimblot avant de deregler le tour.
Tu aurais demandé ça plus tôt, mon tour etait déjà reglé. Mais là, pour trouver le bon reglage j'en aurais pour des semaines d'allers-retours avec le tour bloqué à 7°7'30".
Message  TRD Jeu 01 Déc 2022, 08:31
Autre solution : tu achetes un plateau en fonte déjà usiné et tu fais le centrage du mandrin avec ton diviseur.
Message  dubleu Jeu 01 Déc 2022, 18:23
tu ne peut pas le fixé directement par vis et centrage extérieur sur les filetage du cône femelle
ce qui en plus te permet d'utilisé le passage du centre
si le nez de broche et en bonne état
ensuite il faudra quand même dressé le plateau monté sur le nez de broche
dubleu
Message  TRD Jeu 01 Déc 2022, 18:28
dubleu a écrit:tu ne peut  pas  le fixé directement  par  vis  et  centrage  extérieur  sur les filetage   du cône  femelle
Je n'ai pas compris ce que tu proposes.
Faux plateau pour montage mandrin sur diviseur Phziyu
Message  davidov Jeu 01 Déc 2022, 20:00
Faire usiner en CN pourquoi pas mais j'ai peur que ça soit cher Crying or Very sad
En fait pour être plus précis, j'ai l'idée de pouvoir monter deux mandrins. Mon petit Röhm 3 mors de 100mm et éventuellement un 4 mors Amestra de 160mm.
Faux plateau pour montage mandrin sur diviseur Win_2018
Faux plateau pour montage mandrin sur diviseur Win_2017
Acheter neuf pourquoi pas non plus mais je ne trouve que des plateau avec des perçages de fixation à l'extérieur du cône. D'ailleurs des faux plateau de ce type j'en ai deux, mais je peux pas en faire grand chose à part peut-être le brider avec une pièce rapportée dans l'alésage central (qui à aussi une partie cylindrique) pour pouvoir utiliser les taraudages prévus sur le diviseur. La pièce rapportée pourrait alors aussi servir à centrer le mandrin.
Faux plateau pour montage mandrin sur diviseur Win_2019
davidov
Message  dubleu Ven 02 Déc 2022, 07:08
comme cela
Faux plateau pour montage mandrin sur diviseur Phziyu10
cela permet  de conservé le passage
un montage  utilisant  le cône  supprime cette possibilité    qui dans certain cas  et  fort   utile     pour par  exemple  crée  une rainure     des  pan pour  entrainement
ou autre  sur  un axe  etc  ......
dubleu
Message  TRD Ven 02 Déc 2022, 07:55
Mais quand je parlais du cône c'était le cone exterieur de centrage à 7°7'30" de pente , pas le Morse interieur à 3 degrés de conicité plus ou moins des poussieres de cônerie.
De toutes façons 3 degrés c'est pas tres alcoolisé...  Faux plateau pour montage mandrin sur diviseur 363410
Mais attention ! L'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec moderation en bouffant vos cinq fruits et legumes par jour avec votre pass vaccinal devant votre Linky en train de charger votre bagnole à piles pour entrer en ZFE où les parkings sont payants pour engraisser les copains du presidou de la republanque.
Faut pas "décôner"...
Message  dubleu Ven 02 Déc 2022, 13:11
Very Happy
dubleu
Message  davidov Mar 13 Déc 2022, 09:53
Résolu pour le mandrin de 100mm. Pour le 4 mors ça attendra d'avoir un tour.
davidov
