Compresseur qui manque de souffle...
Johnramo
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Compresseur qui manque de souffle...
Merci pour toutes ces informations. Du coup pour un particulier c'est pas rentable et compliqué de faire tester une cuve autant changer le réservoir d'air directement ou trouver un compresseur plus récent.
Johnramo- Membre confirmé
Sauf si tu fais toi-même le test. Mais il faut que le vendeur accepte de prendre le risque.
Pour moi, le meilleur compromis c'est d'acheter un compresseur d'occasion nu et un reservoir galvanisé neuf.
Un de mes amis avait choisi une autre solution : acheter un vieux reservoir, le mettre dans une tranchée et le noyer dans le beton. Au pire, il se percera, mais il n'eclatera jamais.
Autre possibilité : recuperer des bouteilles de 50 litres d'oxygène, d'argon, de CO2 réformées. Ça resiste à 300 bars. Et ça se trouve parfois gratuitement.
Pas de bouteille d'acétylène. D'abord elles ne font que 30 litres, elles sont pleines de pierre ponce et pour finir elles supportent seulement 20 bars à l'etat neuf.
Sinon si c'est pour assembler un compresseur à côté de chez moi j'ai ça:
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2725173106
Par contre j'ai pas de moteur ni d'installation électrique assez puissante...
Plus sérieusement jeudi je reçois mes clapet donc on va voir si mon compresseur reprend vie puis après je chercherai tranquillement pour trouver plus performant.
Je viens de recevoir mes clapets. Remontage de l'ensemble et le compresseur monte jusqu'à 8 bars avant de couper puis redémarre à 6 bars. Je pense qu'il fonctionne correctement, il me reste encore à mettre du téflon pour stopper les fuites au niveau des raccords et mettre de l'huile dans le FRL. Il ferra l'affaire pour gonfler les pneus, mais pour sabler je pense pas...
salut
c'est bien une pompe d épreuve
peut étre que pour son usage il avait mis un mano plus sensible ,comme pour de la recherche de fuite
tu peux toujours mettre un mano 15 bars et faire un essai en bouchant la sortie
simca- Chevronné
TRD et cancer49 aiment ce message
Merci à tous pour vos conseils et votre aide. Grâce à vous j'ai récupéré un compresseur qui allait être ferraillé. A priori il semble bien marché désormais et tenir la pression. Reste plus qu'à voir si il suffit pour mon usage.
C'est effectivement une simple pompe d'épreuve qui peut monter a des pressions bien plus élevée que ne l'indique son mano .
J'utilise ce genre de pompe pour éprouver mes chaudières le plus souvent à 20 /25 bars .
BEROLA a écrit:C'est effectivement une simple pompe d'épreuve qui peut monter a des pressions bien plus élevée que ne l'indique son mano .
C'est effectivement ce que je pensais aussi vu que sur le net les modèles similaires sont équipées de manomètre montant jusqu'à 60 bars. J'ai un manomètre qui va jusqu'à 40 bars que je vais monter dessus ça suffira pour tester la cuve du compresseur. Merci
» Pompe et bac
» MANQUE D'IDEE
» presse 12t rassant manque de pression
» Le manque d'entretien PREVENTIF des voitures modernes
» manque une rubrique en cn [machine de découpe au fil chaud]
» MANQUE D'IDEE
Page 5 sur 5
