-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
VARIATEUR SUR CELTIC 14
Pinule
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
VARIATEUR SUR CELTIC 14 - Page 3 Empty Re: VARIATEUR SUR CELTIC 14
Message  trucmuche Lun 02 Oct 2023, 19:22
Juste pour info, mon Celtic 12 qui dispose d'un moteur bi vitesse dahlander, est alimenté par un convertisseur 220 mono/230 tri !
Les deux vitesses fonctionnent et la pompe de lub également.
trucmuche
BEROLA et Pinule aiment ce message
Message  simca Lun 02 Oct 2023, 19:54
trucmuche a écrit:Juste pour info, mon Celtic 12 qui dispose d'un moteur bi vitesse dahlander, est alimenté par un convertisseur 220 mono/230 tri !
j'imagine que ton moteur était un 220v d origine et pas un 380v
simca
Pinule aime ce message
Message  Pinule Lun 02 Oct 2023, 20:03
Bonsoir à tous,
je tiens vraiment à vous remercier pour le temps passé à me répondre, je vous assure que ca me fait meme bizarre de voir que cela existe encore de nos jours et ca me fait chaud au coeur (suis un peu sentimental là non?).
C'est ma première sur un forum et je n'ai pas l'habitude que des inconnus (qui n'attendent rien en retour) tendent la main de cette manière. Bref j'arrête! MERCI
Malheureusement le tour va me passer sous le nez car je ne peux me rendre en Vendée cette semaine et un marchand met la pression au vendeur pour lui acheter ce tour ainsi qu'une deckel FP1 (modele que je recherche aussi) qu'il à dans le garage.
Ces machines sont actuellement en vente sur le bon coin si quelqu'un est interressé et plus rapide que moi.
Le tour affiché à 3500€ pouvait partir pour 3000€ avec pas mal d'outillage d'après l'ami de la vendeuse (et veuve) qui gère la vente.
Je n'ai pas les moyens de levage nécessaire (chevres/sangles/bastaing etc...) sous la main pour aller le récuperer meme si j'étais pret à louer un camion dans l'urgence.
Affaire en suivre en tous cas, il me faut préparer/réunir tout le matos au cas une occas se presenterait.
Meme chez les loueurs Loxam et Kiloutou les chevres ne sont pas forcement disponibles et sont de faibles capacités...
Suis très décu que cette machine me passe sous le nez d'autant plus qu'elle rentrait au chausse pied dans mon petit atelier..
Quoi qu'il en soit, j'aurai apris beaucoup de chose grace à vous tous et vous dis un grand merci.
Laurent
Pinule
Message  trucmuche Lun 02 Oct 2023, 20:09
Pas du tout, moteur Dahlander bi tensions !
Quand j'ai acheté ce tour il y a plus de dix ans, il fonctionnait en 380v ! J'ai juste modifié sur les moteurs étoile/triangle .
trucmuche
Message  TRD Lun 02 Oct 2023, 20:13
Un jour le patron d'une concession Volkswagen chez qui je voulais travailler comme vendeur m'a dit :
" ici on ne fait pas essayer les voitures aux clients.
Une voiture, c'est comme une femme...
On en essaye plein, et on prend celle qu'on n'a pas essayée ! "
Les machines, c'est souvent pareil...
Message  TRD Lun 02 Oct 2023, 20:15
On parle bien d'un convertisseur ?
Pas d'un variateur.
Message  simca Lun 02 Oct 2023, 20:20
ça ce n'est pas courant comme bobinage
simca
Message  TRD Lun 02 Oct 2023, 20:23
simca a écrit:moteur Dahlander bi tensions
Si je ne dis pas de bêtise les Celtic sont des machines belges. Et en Belgique, il y a encore du 220 tri à certains endroits.
Ceci expliquerait cela.
Reste à voir si la pompe d'arrosage est compatible avec la bière d'abbaye...
Message  TRD Lun 02 Oct 2023, 20:53
Apres verification, Muller et Pesant etait une société française qui vendait des tours fabriqués en Belgique par Mondiale.
Message  la bidouille Dim 08 Oct 2023, 21:49
Bon nombre de Celtic ont eu des moteurs Baucknecht, ces moteurs sont Bi-vitesses et Bi-tensions (le montage avec un moteur LS ne le permet pas) de plus sur ces tours, ils est très facile de garder les 2 vitesses car la commutation PV/GV se fait par un sélecteur rotatif en prenant un variateur 220 mono/380 tri il suffit de raccorder le variateur sur ce sélecteur et le problème est réglé.
Bien sur, il faudra éviter de commuter PV/GV avec le moteur en marche afin de préserver le VFD.
J'ai remis en état un Celtic 12 et refait toute la partie électrique:
VARIATEUR SUR CELTIC 14 - Page 3 Screen11
VARIATEUR SUR CELTIC 14 - Page 3 Img_2040
Tous les composants sont dans le pied comme à l'origine.
la bidouille
Message  TRD Lun 09 Oct 2023, 06:21
Apparemment, pas tous les Baucknecht. Celui de ma scie Kasto a un bornier six fils. Deux vitesses, mais mono-tension.
VARIATEUR SUR CELTIC 14 - Page 3 7eapfk
VARIATEUR SUR CELTIC 14 - Page 3 Qep0uu
