-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
VARIATEUR SUR CELTIC 14
Pinule
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
VARIATEUR SUR CELTIC 14 - Page 2 Empty Re: VARIATEUR SUR CELTIC 14
Message  Pinule Lun 02 Oct 2023, 10:31
Merci pour les conseils,
j'avais délà parcouru le lien envoyé qui est très enrichissant.
J'éspère ne pas abuser de votre temps, auriez vous une idée de ce que pourrait valoir le tour envoyé en photo?
Cdt
Laurent
Pinule
Message  simca Lun 02 Oct 2023, 10:51
je peux brancher un variateur mono vers tri 220 sur ce tour
un moteur Dahlander n'a qu'un seule tension c 'est 230v ou 400v mais impossible de couple un 400v en 230v
il vous faudra donc un un variateur 230mono vers 400tri qui sera plus cher
d'ailleurs en tant qu'électricien professionnel de la distribution d 'électricité je vous demande pourquoi vous ne passez pas en triphasé votre contrat d électricité
vous seriez tranquille une bonne fois pour toutes et puis quand vous passerez à caisse à pile vous aurez accès à une box 11kw pour la charger
les fraises scies ont souvent des moteurs bi vitesses ainsi que certaines perceuces ou perceuses fraiseuse
quand on entre ds le domaine de la machine outil on reste rarement avec une machine et à chaque fois le problème se posera
simca
Message  TRD Lun 02 Oct 2023, 10:53
Oui
Mais pour donner une estimation correcte, il me faut au minimum :
Un photo en gros plan du cote interieur de l'extremite gauche  de la glissiere avant  sous eclairage rasant et evidemment nette.
Une video avec un son clair pour estimer l'etat des roulements de broche. Sans fond sonore parasite.
Des photos du tour et de l'armoire electrique pour juger de sa conformité avec le code du travail.
La liste, si possible avec photos) des outillages fournis (mandrins, mors additionnels, lunettes, porte-outils, pas besoin de detailler les outils de coupe. )
Un essai realisé par l'acheteur qui verifie que toutes les vitesses passent en ecoutant si certaines sont bruyantes ou pas. Un essai des deux avances de travail, un essai d'avance avec la vis mere. L'essai du frein s'il y en a un. Essais et video sous la responsabilité de l'acheteur.
Ne pas se fier aux vidéos des vendeurs. Avec un egaliseur, on peut facilement couper une frequence de vibration.
Si je n'ai pas un minimum d'informations, je n'engage pas ma réputation, et l'argent de l'acquereur...
Message  TRD Lun 02 Oct 2023, 11:01
simca a écrit:bonjour
Je suis d'accord sur le fond.
Mais il y a des impossibilités. Par exemple, le gars qui habite en immeuble et bricole dans un box pour auto. Ou le type qui a une maison en lotissement si le transfo est a 500 metres et que la ligne BT est en monophasé. (Je ne sais pas si ça existe, mais avec les promoteurs, il faut s'attendre à tout... Pour economiser sur les câbles en cuivre, tout ce qui n'est pas absolument indispensable est bon pour le portefeuille du vendeur.)
Donc oui, d'ailleurs je n'aurais jamais acheté une laison sans possibilité d'avoir ke tri. Mais il faudra peut-être prevoir tranchée, câble etc s'il n'exite pas déjà une ligne triphasee entre le transfo EDF et le disjoncteur abonné.
Il convient de demander l'avis d'un electricien. De toutes façons, un petit tour comme celui-ci tire au maximum 3 kW. Donc il sera toujours possible de trouver une solution avec un variateur. Mais, il faudra peut-être tirer une ligne du compteur au variateur.
Message  Pinule Lun 02 Oct 2023, 11:21
Bonjour Simca,
merci pour vos conseils , effectivement je n'ai pas étudier la solution tri par préjugé sur la compléxité de l'installation et les couts liés mais avec plusieurs machines en projet d'achat le Tri serait surement la meilleure solution. La maison à juste cinq ans et je n'étais pas sûr de pouvoir le demander.
Cdt
Laurent
Pinule
Message  simca Lun 02 Oct 2023, 11:22
de toute ma carrière je ne me rappelle pas avoir dit que c'était impossible
du réseau mono il n'y en a pas pas sur les réseaux construits par edf à l époque et on en faisait pas quand j ai commencé en 1980(attention à Paris il y a quelques bizarreté )
le cas le plus cher est celui d'un raccordement mono sur un réseau tri en souterrain mais on a fait très peu
enfin demander un devis pour passer en tri à ENEDIS ça ne coute rien et ça permet d avoir une base de comparaison
en tout cas de tous ceux que j 'ai poussé à passer en tri aucun n'est jamais venu se plaindre ,
simca
Pinule aime ce message
Message  Pinule Lun 02 Oct 2023, 11:26
Il est possible de conserver son abonnement classique et rajouter le tri juste dans le garage?
Mon tableau domestique est en mono et il faudrait tout modifier non?
Merci pour vos conseils
Pinule
Message  TRD Lun 02 Oct 2023, 11:45
Si l'objectif est d'avoir plusieurs machines, l'alimentation en triphasé serait vraisemblablement  une bonne chose. D'abord, ça laisse beaucoup plus de choix quant à la puissance des machines envisageables. Ensuite, ça se traduit souvent par des prix d'achat de machines plus bas. Les machines de forte puissance difficilement "variateurisables" se vendent systematiquement moins cheres que les petites. Ces lachines, on les trouve chez les entrepreneurs qui sont nettement moins regardants de leurs deniers que les particuliers. Quand il faut faire de la place, pourvu que la machine parte.
Pour un poste à souder puissant, le 400 volts s'avere un gros atout, même pour du monophasé.
Un variateur de marque coûte cher. La fiabilité d'un variateur grand-public à bas coût est incertaine. Il suffit de regarder sur les forums le nombre de gens qui s'en plaignent pour se forger un avis.
Le variateur est une bonne solution pour le débutant. Elle devient de moins en moins interessante au fur et a mesure qu'on s'equipe.
Mais, un variateur se revend facilement (tant qu'il fonctionne.) Donc demarrer avec cette solution nevt'engage pas beaucoup pour l'avenir.
En tout cas, pour répondre à la question de départ, tu peux acheter ce tour. Il y a plusieurs solutions pour ke faire fonctionner.
Deux abonnements, tu vas devoir payer plus cher. Je n'en vois pas l'intérêt. Plus... Depuis que je ne suis plus actionnaire d'EDF...
Message  simca Lun 02 Oct 2023, 12:47
ça n'a pas d intérêt, il faut modifier le tableau intérieur afin d équilibrer la charge sur le 3 phases
c'est une maison avec un garage inclus ou une maison et un hangar de 200m2 à coté
simca
Message  BEROLA Lun 02 Oct 2023, 18:32
En "résidentiel"   le tri est a éviter , d'abord par le coût du contrat minimal bien souvent surdimentionné , ensuite par la répartition de phase qu'on est obligé de faire.
Le tri ne devient obligatoire que si on utilise des machines avec des moteurs de plus de 3 kw , puissance acceptée par le plus basique des variateurs. Malgré tout ce que l'on peut en dire , les variateurs sont très pratiques a l'utilisation et pas si chers que ça .
Il y a 40 ans que je tourne dans mon atelier avec tour , fraiseuse , scies , soudure ,compresseurs, découpeur etc etc .....avec du mono et 60 ampères au disjoncteur . Le tri peut être facilement disponible DANS mon atelier car lors de la construction j'avais tiré un 3X16 mm2 en prévision .
Je ne veux donc pas le tri qui m'aurait obligé de re équilibrer les 3 phases dans la partie habitable ( pas triste !!)
Je préfère disposer de 60 amp mono plutôt que de 3X16  ou 3X20 amp
Mais chacun fait bien comme il veut .
ou ils ne veulent pas le dire !
Message  trucmuche Lun 02 Oct 2023, 19:22
Juste pour info, mon Celtic 12 qui dispose d'un moteur bi vitesse dahlander, est alimenté par un convertisseur 220 mono/230 tri !
Les deux vitesses fonctionnent et la pompe de lub également.
trucmuche
BEROLA et Pinule aiment ce message
